Andrey_111
Теперь примерка всех "шалабушек" на блоке
По замыслу, в правый глушитель сверху пойдет вода из байпаса, сбоку - от термостата. В принципе, в левый глушитель тоже можно вкрутить тройник, чтоб и на него пустить воду из байпаса.
Вода пойдет в оба глушителя, там преграды для второго нет.
Укажи все диаметры термоэлемента и соответственно внутренние в корпусе.
И ещё один момент- ручной стартер у тебя встанет на родную шпильку блока?
Andrey_111
Когда размечал место под термостат, конечно учел установку ручного стартера
Привожу сборочную схему термостата с размерами
С моей точки зрения, прелесть этого исполнения в том, что все резьбовые соединения одного размера. Это дает возможность "поиграться" с изменением схемы подвода-отвода охлаждающей воды.
Кстати, еще одна "вариация на тему термостата":)
Andrey_111
Нагревал термоэлемент в кружке с термометром. Выдвижение штока началось при 45 град., но это в свободном состоянии, без поджатия пружиной. Думаю, поджатый пружиной, шток начнет выдвигаться при несколько большей температуре. Шток выдвигается на 4-4,5мм, т.е. с учетом зазора в корпусе, термоэлемент опустится на 3мм, открыв достаточный проток воды.
Позже планирую проверку термостата в сборе, проливая его горячей водой.
Два момента на которые я обратил внимание, Андрей.
1) Кольцевой зазор в большей части: (15-13.5) :2=0.75 мм.
2) Кольцевой зазор в малой части: (10.5-7.3) :2=1.6 мм.
Пропускная способность воды, зажата в обоих частях корпуса.
Два ведра в минуту, под давлением 1.5 кг.см2 обеспечат эти зазоры?
Как видишь тут совсем не важно, открыт термостат или нет, зазор ни где не поменяется.
Andrey_111
Площадь прохода в большей части составляет 33,6 мм2, что по площади соответствует отверстию Ø5,8 мм.
Площадь прохода в малой части составляет 44,7 мм2, что по площади соответствует отверстию Ø6,7 мм.
Поскрипев мозгами, поискав формулы высчитал, что самое меньшее сечение 33,6 мм2 при давлении 1,5 кг/см2 способно пропустить 34,9 л/мин.
Но это в теории. А на практике будем посмотреть-попробовать. Я тоже не очень доволен несколько малым проходом в районе корпуса термоэлемента. И если на практике он действительно будет недостаточен, то тампоном из шлифшкурки на дрели довольно быстро можно увеличить внутренний диаметр резьбовой муфты на 1 мм, до Ø16 мм, там тела хватает. А это уже проход в 58 мм2, или Ø8,6 мм. А чтоб и в тройнике проход соответствовал, необходимо будет его рассверлить всего до Ø11,2 мм.
Не забывайте про хомуты, при закрытом термостате от давления имеют свойство слетать :)
Ты не представляешь, на сколько приятно общаться с человеком на языке математики и физики! :good::yahoo:
Разумеется увидев чертеж я сразу подсчитал площадь.
Имея расчетные и экспериментальные данные своего термостата хочу сказать следующее.
1) Каналы термостата моей конструкции имеют площадь 38.4 мм2 Ф=7мм.
2) Схема последовательная, помпа- блок- термостат- глушители- река. (без байпаса)
То есть вся производительность помпы, не считая маленького диаметра контрольки, идет на охлаждение мотора.
Теперь о самом горячем режиме мотора.
Как я уже писал- летом 2016 мотор работал с температурой окружающего воздуха +30, 35 градусов.
Вода достигала +25, 30 градусов.
Далее, данные.
Обороты 4500. Температура мотора 55-60 градусов. Норма.
Обороты 5000. Температура мотора 70 и медленно растет.
Сбавляю до 4500, температура падает до нормы.
Снимаю термостат и провожу те же тесты. Температура 50-60. обороты 5000.
Делаю выводы: Площадь каналов и штуцеров мала. То есть с учетом сопротивления самого термостата, получается что мотор, именно в этих условиях Т воды и Т воздуха, работает очень близко к границе критической температуры.
То есть достаточно только обеднить смесь, или сделать угол зажигания пораньше, (больше нормы) то мотор закипит однозначно.
Естественно что с температурой воды от +6 и до +20 опасаться нечего, но стоит брать в расчет и то что производительность помпы может быть разная и сопротивление потока в разных конструкциях может быть разным.
В общем и целом Андрей, думаю понятно что 33.6 мм2 маловато для режима теплой воды и теплой погоды.
К стати Андрей, я немного поправлю ошибку.
Диаметр будет 6.54 и 7.5 Но это не важно лично для меня. О чем речь и так понятно.
Andrey_111
Всегда по-хорошему поражался фундаментальности твоего подхода.:good::)
Учитывая, что края у нас теплые, даже где-то горячие, то, не ставя лишних опытов, расшарошу резьбовую муфту и проход в тройнике. А там и пробовать буду. Думаю, таки добьюсь от этой конструкции "умеренно горячих чувств".:D
Andrey_111
Юрий, это пока, по большому счету, макет, который будет еще не раз разобран-подпилен-собран. При окончательной сборке, конечно все будет посажено на герметики-хомутики-доброе слово :)
nok12345
Хантер 320
прибой
21 апреля прошел на своем нептуне 30км с термостатом от джоника на 72гр полное открытие, снял клпак потрогал рукой рука терпит около 7-8 секунд что вроде как соответствует 70-80гр, небыло под рукой цифрового термосетра( так бы все измерил, пока доволен
Капитан Немо
Диаметр отверстия по которому вода под цилиндрами подается в крышку ГБЦ - 8 мм, т.е. 50кв.мм так что по идее проходное в термостат должно быть 8мм, а выходные в глушители по 6 мм. Я так и сделал.
Капитан Немо
Боюсь что при такой конструкции при закрытом термостате вода в левый глушитель попадать не будет, поскольку из тройника вода будет "проваливаться" в правый глушитель, там гидравлического сопротивления может не быть, чтобы вода поднималась по тройнику и подавалась в левый глушак. Ведь по байпасу поток воды маленький, там проходное 1,5мм, если брать снизу ГБЦ, можно наверное немного увеличить, но вряд ли много, а то можно ухудшить охлаждение цилиндров. И трубки надо ставить тоньше, обычно их берут такими чтобы внешний диаметр равнялся внутреннему диаметру штуцера.
Andrey_111
Для этого достаточно установить в левый глушитель тройник, как и в правом, и подать воду от байпаса сверху. При этом в байпасную трубку тоже установить тройничок, чтоб разделить поток на оба глушителя. Либо использовать вариант, предложенный на следующем фото, где тройник вкручен в плечо корпуса термостата, и вода от байпаса подается снизу.
Andrey_111
Штуцер байпаса врезал в крышку ГБЦ, напротив водяного канала. Проход штуцера 3мм. Контрольку в ГБЦ заглушил. Сделаю выносную на поддон из форсунки стеклоомывателя машины, и запитаю от трубки байпаса.
Вход в термостат Ø9мм, проход выходных штуцеров из термостата Ø6мм.
Диаметр трубок думаю не столь важен, поскольку ограничение проходу воды определяют диаметры прохода штуцеров.
Кстати, резьбовую муфту корпуса термостата, в которой находится корпус термоэлемента удалось рассверлить Ø17мм, что в итоге дало проход в 94мм2 (соответствует Ø9,7мм).
Капитан Немо
Я не про ограничение - трубки лучше фиксироваться будут.
Andrey_111
Andrey_111
Поделюсь своими наблюдениями. Рассматривал рубашку охлаждения ГБЦ, и вот что удивило. Охлаждение двигателя идет через головку, это известно.
Входное отверстие Ø8мм. Далее вода пошла по внутренним каналам, и тут-же, возле отверстия под центральную шпильку (отмеченно в красных кружках) проход воды зажат перемычками с проходом всего 3,2х5,5мм! На два прохода составляет 35,2мм2 (соответствует Ø6,7мм). Т.е. в стоковом двигателе этого сечения достаточно для излишнего охлаждения двигателя на холостых и малых оборотах.
Думаю превышение рабочей температуры при открытом термостате происходит из-за дополнительного сопротивления свободному проходу воды, создаваемого термостатом, хотя площадь проходных сечений ничуть не уменьшена.
Именно так. Но надо учитывать не только сопротивление через темостат и корпус. Если проследить внимательно весь путь воды от головки до дейдвуда, мы увидим что главное сопротивление при установке термостата, формируется в блоке. Там создается некоторый объем который надо выталкивать в два глушителя. Отверстия каналов в каждый, в заводском исполнении имеют довольно приличное сечение.
То есть, установив термостат, мы из двух заводских каналов, сделали один, площадь которого меньше чем один заводской.
Вспоминая наблюдения за температурой Нептуна, в заводском исполнении, то есть до установки термостата, было отмечено что температура в 50 градусов достигалась на оборотах 5000 крайне редко, в основном температура, или равнялась, или немного превышала температуру воды за бортом. Что собственно и послужило стимулом к установке термостата. То есть излишняя производительность исправной помпы, очевидна даже на максимальных оборотах.
Снижение производительности в результате износа помпы, естественно изменит температурный график.
Собственно по этой причине и не только, следует иметь визуальный контроль температуры в виде прибора перед глазами. То есть, если в заводском исполнении владелец мотора мог особо не опасаться перегрева, даже с изношенной помпой, то с термостатом следует этот вопрос контролировать. Как впрочем и на любом другом ДВС.
Дефекты литья- однако!
Везунчик
Киев
Advanture m400
Нептун 23, Minn Kota endura 30
Осталось издырявить блок... Сверлил опять-же под резьбу1/4".
В левом глушителе разметил отверстие так, чтоб оно не пересекло резбовое отверстие крепления крышки, и чтоб не рассверлить в корпусе канал выхода воды из рубашки в глушитель. Вначале прошел насквозь сверлом 6мм, затем несквозное заглубление сверлом 11,5мм под резьбу.
Можно замерять расстояние от цетра отверстия переходной муфты, которые крепятся к блоку, к краям блока?
Andrey_111
Обязательно замеряю и выложу, только после 9-го. Щас сбежал из города.:)
Andrey_111
Как и обещал, выкладываю разметку сверлений
Если бы сейчас делал, то сместил бы отверстие в левом глушителе на пару мм к краю. Сквозное отверстие Ø6мм в левом глушителе пролучилось прошло слишком близко к выходному проходу из блока, зацепив зачеканку выхода. Правда, в таком случае вскроется резьбовое отверстие М4 крепления крышки (отмечено черным пунктиром), но я в этом беды не вижу. Просто вкручивается верхний штуцер, подбирается кусок проволоки Ø3мм (гвоздь, хвостовик сверла), налепливается на него конусок из холодной сварки и запечатывается донышко отверстия на глубину порядка 2мм.
Отверстие под основание термостата сверлил насквозь Ø8мм, затем несквозное Ø11,5мм под резьбу.
Капитан Немо
танкист сказал(а):
...... температура в 50 градусов достигалась на оборотах 5000 крайне редко, в основном температура, или равнялась, или немного превышала температуру воды за бортом. Что собственно и послужило стимулом к установке термостата. То есть излишняя производительность исправной помпы, очевидна даже на максимальных оборотах.
Я думаю стоит отметить, что нагрев определяется не только максимальными оборотами но и мощностью. Поэтому в некоторых случаях нагрев на 5000 оборотах при неполном газе скажем на излишне легком винте, может быть ниже чем на 4500 при тяжелом винте и полном газе. Ну или разной загрузке.
Наверное все же имеет смысл делать защиту от перегрева, тем более что это довольно просто - поставить термопереключатель на замыкание паралельно кнопке-стоп. Цена копейки. Термопереключатель, конечно имеет смысл иногда проверять на замыкание, можно погреть феном и проверить тестером. Я сделал, правда пока не проверял, думаю через пару недель повезу из мастерской свою парочку нептунов сначала купать в бочке, а там глядишь и на воду. В этом году добавил и термостат и сейчас электронку доделываю, надеюсь все будет работать.
