вихрь30
Красноярск
Ден
Ямаха 30
реально сделать самоотливной рецесс сьёмным??????????????
Ден, а зачем? Ну в смысле "просто съемным"(типа на винтах-шурупах с уплотнителем\герметиком) или "быстро съемным"? :?
вихрь30
Красноярск
Ден
Ямаха 30
именно быстросьёмным?
MOLL
Suzuki 50
думаю нереально или по крайней мере геморно. да и зачем это вообще делать?
Теоретически это возможно, на пример с помощью патифонных защелок(такие рубку на Сарепте к рамке лобового стекла пристегивают) и с подклейкой крышки по периметру самоклеющимся уплотнителем для дверей.
Но только ИМХО при таком раскладе в транце обязательно должна быть установлена автоматическая помпа с максимальной производительностью, мало ли что :unknown:
з.ы. Я б наверное просто сделал самоотлив "капитальный", а из салона - люк :yes:
вихрь30
Красноярск
Ден
Ямаха 30
подскажите при полной обварке транца аллюминием внутри доску ставаят или что то другое и не сгорит ли доска(если она там есть) при сварке
вихрь30
Красноярск
Ден
Ямаха 30
оказывается лодка 72года а в судовом 85 поставили!
вихрь30
Красноярск
Ден
Ямаха 30
вместо рефлёнки(по деньгам бьёт) обычный "наносил" сверху потом резину приклею
подскажите какое управление надо приобрести(комплекты рул +тд тп)
MOLL
Suzuki 50
аргоном сам варишь?
вихрь30
Красноярск
Ден
Ямаха 30
сам могу ток прихватывать!ну и толстый метал варить!практики мало с аллюминием!
варит кореш на работе!!!
вихрь30
Красноярск
Ден
Ямаха 30
болты вытачат с крупной шляпкой потом зацинкую
лучше в два ряда или хоть так...красным.Чтоб доска не играла
вихрь30
Красноярск
Ден
Ямаха 30
спс завтра закажу болты
какого лучше диаметра 10 или 12?
MOLL
Suzuki 50
круто! с аргоном открываются огромные возможности в переделке лодки :)
вихрь30 сказал(а):
спс завтра закажу болты какого лучше диаметра 10 или 12?
огромной нагрузки на эти болты нет. думаю 10 будет достаточно. Соглашусь с Саней С - лучше на одной оси болты не вкручивай. а почему не хочешь поставить обычные болты из нержавейки с усиленными шайбами? или если точить, то из нержавейки.
вихрь30
Красноярск
Ден
Ямаха 30
сделаю шайбы с аллюминия конусные(как пятаки вихрёвские) стяну обычными оцинкованными болтами.
Чем промазывать?
пока не приобрету рулевое и ду рецесс делать не буду
Ден, промажь "Novol"ом :yes: , а потом прокрась хорошенько :good:
з.ы. Конусные шайбы там не нужны, ставь обычные нерж. и будет тебе счастье :)
Focus-nic
Тольятти
Вадим
Suzuki DT30RS
Ден,я применял обычные мебельные болты с полукруглой шляпкой и четырёхгранником под ним диаметром 6 мм. При затяжке болтов четырёхгранник утапливается в дерево и предотвращает проворачивание болтов. С другой стороны под гайку подкладывал усиленные шайбы Ф6 (соответственно оцинкованные) Гайки использовал с пластиковой вставкой (антиоткручиватель) Размещение и шаг болтов - по старым отверстиям от высверленных клёпок(они были Ф5) заводских. Фото не очень удачное,но шляпки болтов видно. Купить всё можно в любом метизном магазине.
вихрь30
Красноярск
Ден
Ямаха 30
если есть возможность почему бы и не сделать шайбы на конус?
тем более уже сделал потом фотки скину
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Обьясни мне мот я чет непонимаю смысл :? съемного рецесса :?
вихрь30
Красноярск
Ден
Ямаха 30
вихрь30
Красноярск
Ден
Ямаха 30
подскажите-покажите какие троса надо и рулевое(без аккумулятора)?
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Рулевой трос 14 футов .троса газ-реверс 13 футов внатяг лучше 14. На 30-ку за глаза хватит редуктор Т-67 и рулевой трос М-58 это по фирме Ультрафлекс. Как то так.
вихрь30
Красноярск
Ден
Ямаха 30
и ещё вопрос почему многие ставят руль на правую сторону?
троса продаются по номерам?
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
На твой мот троса газ-реверс нужны С-2 .Большинство ставят руль справа да и я мне так удобнее машинка справа под правую руку.
вихрь30
Красноярск
Ден
Ямаха 30
а на правую сторону если ставить длину тросов туже или длиннее?
