Sanek67
санек
Казанка М
Вихрь20,25,30.Москав 25А,Нептун 23,25.Ветерок 8,салют
посмотри возле блока Эбу там будет раземтам будет вставлена заглушка.
Девяткин
Астрахань
ЛР-520
Ямаха 50
Вот фото расположения штекера диагностики на YAMAHA F40FET, провод перемычки(его видно) на ней бело-черный. Он довольно туго вынимается при нажатом фиксаторе.
Depech
Тура
Крым-М
suzuki dt 40 wrs yamaha 40 fetl
Блин мужики :good: огромное спасибо Вам !!!! :)
Sanek67
санек
Казанка М
вот использовал сегодня вот этот адаптор + заглушка от ямы 40 сканировал его и нашол ошибки.все работает супер!BM9213
Автомобильный USB адаптер K-L-линии универсальный
Девяткин
Астрахань
ЛР-520
Ямаха 50
Да Саша это в принципе тот же KKL COM только без провода. Спасибо за полезную инфу и от меня плюсик в карму :) .
Sanek67
санек
Казанка М
а еще вопросик общая наработка мотора в часах или моточас?
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Диагностика покажет сколько часов на каких оборотах и сколько работал мотор!!
jacksms
Ю-2
Прошу и мне выслать на почту jacksms(собачка)ukr.net
Пробовал ли кто-то с блютусным OBD-2 адаптером?
Заранее благодарю.
Девяткин
Астрахань
ЛР-520
Ямаха 50
Программа диагностики Ямаха на компьютере не будет работать через блютуз. Там даже с кабелем есть требования при подключении. Это на смартфонах есть специальные приложения для авто, я лично рад что хоть с кабелем теперь можно самому провести такую диагностику. ;)
Sanek67
санек
Казанка М
Пробовал с блютусом НЕРАБОТАЕТ нет связи и что только не делал.а прога ставится без диска с Флешки.
volganet
волгоград
Crowline
Nissan
Вчера пытался подключиться к Suzuki df50 2015 года, чего-то не получилось, то ли дрова не так поставил, то ли провода не правильно подцепил! Короче времени было мало до истины не докопался! Сегодня почитал форум, многое стало понятно и заодно обновил в памяти знания по диагностике.
Короче в наличии есть прога SDS 7.0 дали хорошие люди переписать, но с подключением придется повозиться. Завтра постараюсь выложить сюда, вместе я думаю мы осилим эту задачу!
Sanek67
санек
Казанка М
давай обсудим там тоже то к линии? и как с заъемом быть на сузу?или просто фишки?
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Сузуки до 2008го фишка круглая после 2008го фишка квадратная))Вроде так,если че поправьте))
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Мой кабель для Suzi с переходником! И ещё,для новых моторов Suzuki нужна программа 8.0!
volganet
волгоград
Crowline
Nissan
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
volganet сказал(а):
Aksenof сказал(а):
volganet сказал(а):
Всем привет! Скиньте мне тоже на denis7-7-7@yandex.ru
Заранее благодарен!
Чего скинуть то? Пишите в Л.С!!
Я имел ввиду мануал на Y1.33
Скинул! Не забываем повышать карму))
volganet
волгоград
Crowline
Nissan
Вчера одолел я Suzu df50 причем 2015 года, программа подключилась отлично и все работало. Вот ссылка на прогу на Яндекс диске https://yadi.sk/d/YZ898aFLrHi4X. Надеюсь разберетесь и будете использовать! Если у кого-нибудь есть программы по Mercury OptiMax 150 и по Mercruiser скиньте пожалуйста, если не жалко!
volganet
волгоград
Crowline
Nissan
А это мой кабель, вчера наконец-то опробовал и собрал.
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Было бы не плохо для людей распиновке?! Для мерка только покупать,дорогая диагностика,не думаю что кто то поделится))) Нет мануала на русском для Suzuki?
volganet
волгоград
Crowline
Nissan
На русском к сожалению нет! Только на английском и то на SDS 6.0.
Честно говоря, ничего сверхестественного там ничего нет, если есть небольшое знание английских слов технического направления, то проблем не будет! Я вчера разобрался в большинстве функций минут за 40. Мне функционал понравился! К стате, устанавливается программа с флешки!
volganet
волгоград
Crowline
Nissan
Я так понимаю, что на мерках протокол обмена тоже идет через k-line шину?!
Если да, то нужно найти программу, я как-то отыскал недавно на заграничных сайтах прогу diacom, но не было возможности разобраться в ней. Может кто знает такую?!
А на Хонду ничего нет?!
Sanek67
санек
Казанка М
а фишку на мотор где брал? и распиновка какая подскажиш?
Sanek67
санек
Казанка М
мануал к проге скинь на мыло Lav167@mail.ru попробую перевести.
