dmitriy iz-27
Гомель
Хонда 30
Re: Крым. Поверь в Мечту.
и еще
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
прикольно сделано .первый раз такое вижу.Если конструкция надежная и угла трима хватает и лодка не роет носом.То яб оставил все как есть.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
А хотя такой угол говорят вреден для гидроцилиндра вся нагрузка на него.Как то вот так.
dmitriy iz-27
Гомель
Хонда 30
дело в том, что на моторе это выглядит премерно так. Эта платформа, в горизонтальном триме, выступает за крайнюю точку платформы мотора. Не повредит ли это паворотной части мотора и механизму трима? Получается, что мотор находится(почти) в крайнем верхнем положении.
dmitriy iz-27
Гомель
Хонда 30
Значит резать! Думаю 5-7 сант. наклона срезать и сезон откатать. Практика покажет правильность решения.
Сколько сантиметров толщина клина в вашем случае?
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Конечно вредит такой угол особенно триму.Так как на него вся нагрузка.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
У меня клин стоит 3.5 санта и этого мне вполне хватит.
dmitriy iz-27
Гомель
Хонда 30
Попробую вывести с углом в 5-7 сантиметров. Мотор в 30 лошадей и так легонько выбрасывает нашу лодку на глисс. Заднего сиденья у меня нет и бокавины не зашиты- вес небольшой.
dmitriy iz-27
Гомель
Хонда 30
qwertym не тваой янтарь весит в продаже на малиновке. Товарищ подыскивает себе сварную лодчонку. Просил меня помочь в подборе. Смотрю крым(ы) на сайтах не задерживаются в продаже.
вихрь30
Красноярск
Ден
Ямаха 30
я наверно уже всех достал :?
вот скажи какой трос прокладывал(рул)?
если на 14 то делал ли провис по борту? :?
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
вихрь30 Не все класс .под торпедой есть небольшое закругление перед заходом в борт но по другому там несделаеш .бо будет сильный перегиб и руль туго будет крутится.
вихрь30
Красноярск
Ден
Ямаха 30
масло заливать надо в трос?
Очень желательно новый трос пролИть маслом. Герметично примотать изолентой со стороны троса к боудену воронку из пэт бутылки, подвЕсить в гараже за "горлышко" верёвкой, и подливАть потихонечку жидкое масло положив свободный конец троса в канистру из под масла с вырезанным боком(ну или тазик использовать) - фсё! :pardon:
dmitriy iz-27
Гомель
Хонда 30
за масло в трос -это спасибо. Жду новый попробую пролить. Что касается провиса троса, думаю не критично. Раньше до переноса торпеды в перед, был провис руль легонько крутился, после "доработки" стал тросик мал, угол крутой и появился натяг в работе рулевого управления. Итог, заказал новый трос, а с ним и редуктор. Руки устают. Я располагал руль ближе к борту, последний удобно использовать как подлокотник и опору, когда встаешь с сидушки.
dmitriy iz-27
Гомель
Хонда 30
а масло то какое лить -ружейное, нейтральное? :jokingly:
dmitriy iz-27
Гомель
Хонда 30
Вот сижу и думаю.А какой провис получается с 14 тросом на стандартной лодке? по какому борту класть? Вихрь 30, а варианты есть в твоем случае?
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Када рулевой трос перетянут руляку неповернуть очень туго.А вот када газ-реверс в натяге то мотор сам потиху дабавляет газ.При этом на тролинг невозможно ловить дрочиш машинкой постоянно как олень :hahaha: шоб поймать нужные обороты и скорость для нормальной игры воблера.Как то так. :)
dmitriy iz-27
Гомель
Хонда 30
Моторное :hahaha:
Тогда другой вопрос. Погуще (трансмиссионное)или пожиже? Густое может не так быстро выпрет наружу, во время эксплуатации?
Ничего не выпрет, густОе просто не протечёт, ждать запаришься... жидкое то долго будет :D ...
вихрь30
Красноярск
Ден
Ямаха 30
после выходных буду ставить покажу какой провис получится ну или как пойдёт :crazy:
налил трансмиссию :crazy:
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
вихрь30 А ты свой Рулевой трос реально мерял рулеткой мот в Киталии перепутали на трос 15ф поставили маркировку 14ф.А ты тут голову ломаеш.
вихрь30
Красноярск
Ден
Ямаха 30
после выходных помею щас голова не бум бум
хотя мркировка стоит 14_й
меня колбасит по чётнойц
А 18 на крыма не пробовали вокруг лодки обмотать? :D туда 13 много!
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
вихрь30 Никого неслушай 13 троса мне реально нехватило я его мерял.Я то смог его натянуть так что он звинел и туго руль ходил.а 14 то что доктор прописал.
