СУ-ХАН сказал(а):
:D Попробую доказать, что на мой можно и 40!!! На Куйбышевские Прогрессы конца 60-х годов так то 40 можно, насколько я знаю, Это на Прогресс-2М только 30 л.с. ...
Здравия, наши п2 ровесники. До этого был оренбургский он утюг утюгом даже с гидрошайбой как у ледника. Взял этот и сам в шоке! В волну почти сухой и пустой с вихрем идети38 км/ч. Хочу поставить яму 55 и сдвижную каюту от сарепты.
СУ-ХАН сказал(а):
Привет, земляк! Вполне думаю хватило бы и 30, но уж больно движок нравится Suzuki DT40 WRS ))) Ничего не могу с собой поделать!!!
30 сил это мало!
2 года отходил и выяснил что минимум нужно 40!!!!
Хотя если не на долго, вдвоём и с минимум шмурдяка......
Тугарин сказал(а):
30 сил это мало!
Саша не соглашусь с тобой категорически!!! У меня 23 силы и этого хватает на загрузку в 400кг. и одновременную буксировку Крыма с 200кг в лодке. Секрет прост ШАГ ВИНТА.
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
На 40 ка будет гораздо веселее.
танкист сказал(а):
Тугарин сказал(а):
30 сил это мало!
Не согласен категорически.
Винты подбирать умею, не первогода всё же. Передвигаться в водоизмещающем режиме не для меня.
Мне необходим уверенный глисс со скоростью 35-40 км/ч. 40вка этого не обеспечит с моей закрузкой.
А запас мощности лишним не будет.
Гонять на полном газу цели нет.
Чаша весов в выборе мотора склонилась в сторону 50 хетол.
Надеюсь окончательно.
СУ-ХАН
Камышин-Киров-Самара
Прогресс-2, 1968 года выпуска
Вихрь 30Э, Suzuki DT30 RS
Тугарин сказал(а):
30 сил это мало!
Лодку делаю под свои нужды, облегчаю, ничего лишнего вешать на нее не собираюсь. На рыбалку езжу налегке, 30 сил мне хватит за глаза, гонять не собираюсь. :)
СУ-ХАН сказал(а):
Тугарин сказал(а):
30 сил это мало!
Если только для рыбалки и на лёгкие, то 30 л.с. хватит за гланды! Не спорю.
Мне помимо рыбалки нужны другие, более трудные задачи, и по тому 50 и точка!!!
СУ-ХАН
Каждому своё, согласен!
ihtiandr
саратов
ihtiandr
прогресс 2
suzuki dt 30
Мне помимо рыбалки нужны другие, более трудные задачи, и по тому 50 и точка!!![/quote]
А самой трудной задачей будет покупка синтетического (читай золотого) масла и бензина. :crazy:
Чуть не забыл про налог добавить. :pardon:
Чуть не забыл про налог добавить. :pardon:[/quote]
Тут ты прав как ни когда!! К сожалению.
СУ-ХАН
:D Поэтому и я 30-ку купил, ну и с лишним весом борюсь, в лодке, и сам!!! :D
СУ-ХАН
Добрый день, други! Удалось пару часов поработать в гараже. Продолжаются работы в рецессе, вырезал и вставил крышки рундуков, готовлю всё к окончательной сборке. Итак, по порядку:
Увеличил нишу рецесса, обрезал вровень с переборкой, обработал напильником, чтобы нигде не было острых краев. Когда покрасится - будет красиво :)
А вот и другой на месте:
Так как обрезал усилители палубы, буду усиливать дюралевым профилем, на фото в середине родной усилитель, такие стоят под палубой.
В левом рундуке будет стационарный бак, заливная горловина примерно здесь.
Вот как то так, продолжение следует. :)
СУ-ХАН
Итак, первая примерка двигателя. Прежде чем зашивать рецесс решил проверить ход рулевой тяги.
К сожалению ширину левой подрецессной ниши придется уменьшить. Вечером сделаю окончательный замер и буду заказывать стац.бак. Хотелось бы хотя БЫ :) литров 40 получить.
Мотор стоит на 3 см ниже чем нужно, на 2 см буду поднимать. За счет срезанной сзади килевой накладки, кажется что очень низко подвешен двигун.
ihtiandr
саратов
ihtiandr
прогресс 2
suzuki dt 30
Кормовую переборку между рецессом и кокпитом вырезать не планируете? Тогда достеп под рецесс будет удобнее. При формиронии самоотливного рецесса учтите угол откидывания мотора, чтоб тросса управления не шли на излом при полность откинутом моторе.
Что то не разглядел гидрошайбы стоят? Если нет, очень рекомендую, будете приятно удивлены изменившимися характеиистиками лодки. :good:
СУ-ХАН
Давай на Ты))) Резать переборку не буду, угол откидки учел, сегодня всё промерил. Тросы управления на моей Сузуке подходят справа сбоку, очень удобно формировать петлю. Глубину рецесса сделал максимально возможную, так что всё хорошо.
Гидрошайбы буду делать после окончания этого сезона, не хочу мастрячить сам на вытяжные заклепки, осенью перед покраской отдам спецам, приклепают нормально на силовые!!! :)
Левую нишу можно не уменьшать,а просто сделать карман для хода троса.
СУ-ХАН
В левой нише будет бак, тогда в нем тоже стакан придется делать. Нет уж, все померял, получается размер бака: Дл х Шр х Выс 440х320х360, планируемый объем 50 литров. Это без всяких ухищрений, стаканов и т.д. Пусть меньше, да лучше))) :)
Мне этого хватит.
СУ-ХАН
Ура! Сегодня наконец-то забрал бак!!! Сделано на совесть, так как я и хотел :D
В выходные буду ставить, примерить не успел, фотки установки в выходные будут!
И сколько-сколько денюшек за сей бачёк???
СУ-ХАН
Владимир, ответил в личку.
СУ-ХАН
Было немного времени, поработал в гараже. Правый рундук практически готов, завтра буду зашивать боковую часть, крышка люка на месте, все места соединений промазывал полиуретановым герметиком. Правый рундук будет водонепроницаемым, левый пока не знаю...
места в рундуке еще много, подумаю, что еще можно хранить будет, может у кого нибудь есть мысли и предложения?
СУ-ХАН
Привет всем. Наконец то выдалось свободных несколько часов, я сразу в гараж метнулся: зашил бакавые части рундуков, вделал сливной патрубок под помпу рецесса, собрал нижнюю часть новой рамки стекла. Еще думаю как делать верх, гложут сомнения, хочется и по материалам сэкономить, и сделать не как у всех. То что сделал выкладываю:
Удлинена соответствующим профилем часть борта, слава Богу, что в Самаре еще можно найти такой, и передняя нижняя часть рамки встала как надо.
Вот как то так.
