Димасик
Yamaha 40 VEOS
anton 163 сказал(а):
не подгони, а подогни))))) замки поршня с внутренний стороны согни до упора в стенки. башка по ходу вообще не заводилась! головку сними, блок на стопку газет положи. окна поршней от окошек блока отворачиваешь и кидаешь. если поршень падает, потом тормозится (как на воздушной подушке) и медленно опускается, то полный гуд!!!!)))))) ходить мотору сто лет)))
это тебе способ проверить как завод раньше собирал. результат обязательно напиши.
вечером опробую!!))
anton 163
г. САМАРА
Pilot-by сказал(а):
anton 163, Расшатать, так согинанием, стопор не боишься? Потом знаешь что бывает?
обсолютно не боюсь))))) при сгибание и упоре в стенку он не вылетет. а если он повернется или еще что-нибудь, то надо радоваться, что обнаружил дефектный поршень.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Купил сальники в Туристе....(Комплект на Вихрь стоит 110 р.) и еще всякую дребедень...
Щас буду выпрессовывать подшипники! :roll:
чем менять будешь?
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Pilot-by сказал(а):
чем менять будешь?
....Уже сделал...состояние старых сальников ни чем не хуже ,чем новых....Единственное что,старые сальники менее мягкие,чем новые!!!)))....Заодно на картере "лишние отливы алюминия" удалил и зашкурил...облил подшибы маслом...сальники набил циатимом...картер собрал...Щас буду снимать глушитель с головкой и тоже там порядок наводить!
Димасик
Yamaha 40 VEOS
...По схеме Антона 163 провел манипуляции с поршнем и эффектом "воздушной подушки!!....Вродебы получилось!...Щас видео попробую залить!!!
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Видео можно посмотреть в контакте в этой группе...
http://vkontakte.ru/club12407508#/video?gid=12407508...
А то здесь нельзя грузить(
Там я два видеофайла выложил...Первый-это последний путь башки из-за которой я начал эту тему...второе видео,это про новую башку!!! :P Кстати добавляйтесь в друзья!! http://vkontakte.ru/id16046331
P.S///Уважаемые админы,...ввиду малой функциональности этого многоуважаемого форума вынужден использовать ресурсы "ВКонтакте"....поскольку весьма неудобно загружать фотки и тем более выкладывать видео...а словами объяснить-значит много печатать!! :P
anton 163
г. САМАРА
первый вопрос. ты на че блок положил? а то звук как при падение поршня на фанерку. нужно чтобы блок плотно лежал своей плоскостью.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Я на книгу его положил....Газет в доме не держу...да и бумаги нету!!!,.... :lol: ...хотя я голову уже собрал :twisted:
kos-kazan
Улыбнуло видео. Звук реально прикольный :). Про способ такой не слышал буду знать.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
...Да мне самому в прикол было...Спасибо Антону 163!!! :)
ну да, старый мотор гудел у тебя. Дробило его не хило.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
...Да...но он доблесно мне служил верой и правдой!...Очень редко подводил :cry: :cry: :cry:
anton 163
г. САМАРА
надо было на газетку положить)))) главное, чтобы снизу воздух не пропускал. этот способ хорош, когда есть из чего подбирать. Кстати, чем лучше подберешь, тем и колечки дольше будут ходить)))
Димасик
Yamaha 40 VEOS
...Ну так то оно так...!!!Хотя голову собрал ужо!!
SHAFAR
Pilot-by сказал(а):
Димасик, я же написал, с (из) напильника какого нибудь, подходящего. Что, ни разу шпонки не делал ? :)
Всем привет! прочитал тут об изготовлении шпонки коленвала под маховик. Рекомендуют из напильника. С моей точки зрения , рекомендация сомнительная- напильники делали из хорошей стали , типа, У8-У10. Такая шпонка будет рвать либо вал , либо маховик. я бы рекомендовал материал для шпонки Сталь 20 или сталь30 без термообработки- прще заменить шпонку, а не маховик или восстанавливать раздолбаный вал! Тем более, что шпонка не силовой, а ориентирующий элемент- маховик крепится на валу затяжкой гайкой на посадочный конус.
Jon
:?: Всем привет я тут новенький, хотел поинтересоватся если не в тему то перекинте вопросик имею Вихря 30, в прошлом сезоне он стал плоха работать, после перестал вообще заводится, ну как обычно пошол от свечей и т.д. ни чего не помогало, один раз завел и то как на одном работал. Больше не заводился, раскидал движку и обнаружил что нижняя текстолитовая шайба не прелегает к картеру хотя пружинки играют, в разрезе я обратил внимание что выдавило бронзовое кольцо которое держит подшипник игольчатый, разобрав по полам коленвал обнаружилось: съело тексталит где выдавило шайбую. Коленвал слава богу отличный, все подшипники тоже. Вопрос такой, из-зи чего могло выдавить эту шайбу бронзовую, надо ли её менять, или просто осадить и закернить, чтоб больше не вышла. Можно ли текстолитовую шайбу заменить одну или нет.
Jon
Коментарий к фоткам наоборот
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Спорный вопрос относительно того по какой причине выдавило подшипник....причин может быть много.......Центральная опора вала мне кажеться сомнительной!....
вообще то да, всё это верно.
но себе я делаю обычно, то что под рукой и более подходящее. при хорошей затяжке и нормальном конусе цапфы ничего не разбивает.
Jon Это только лабиринт "пошёл", или обойма подшипника тоже?
Jon
Только лабиринт, шейка вала вроде нормальная гладкая, не синяя это фотка плохая.
fingo
Красноярск
Ярослав
Кайман N-380
Susuki DT30
а шайба была между колен-валом и 305 подшипником?
Jon
шайба была, мои предложения по востановлению:: осадить так называемый лабиринт (бронзовую шайбу с прорезями) зашплинтовать её с двух сторон немножко чтоб больше не выдавливало и при сборке посмотреть надо ли добовлять второю шайбу или вторую шайбу вообще ставить не надо?
Димасик
Yamaha 40 VEOS
...Ну тут по месту смотри!!Ругулирорвать Надо! :)
Djoni35
Александр Marx сказал(а):
Может пригодится.....
Для Димасика. Свой делал 25-й здесь есть немного как))))
topic107.html
Интересно пишете... имею мешок с разобранными головами от Вихря... как отличить кол.вал старого выпуска от нового...???и ещо вопрос: помогите определиться можно ли на шейках коленвала поменять роликовые подшибники в шатунах... или как определить допустимые зазоры в вал-шатун...???!!! спасибо тем кто поможет разобраться ..!!!
