sarin nos
г.Вытегра
Вихрь-М, 30; Москва-25, 30
коленвал в смысле 20 и 30? в 20ке ролики на 3мм,в 25ке и 30ке на 5,еще разница в стяжном болте,у 20 он тоньше,а так в сборе валы взаимозаменяемы.поменять все можно,если качественные детали купишь,а то я купил шатуны в сборе с подшипниками и пальцами,а пальцы-сырец,так и лежат без дела
Димасик
Yamaha 40 VEOS
...есть на форуме много литературы полезной по прямым ссылкам!))
LUZER
Уважаемые специалисты опишите пожалуйста подробно как располовинить коленвал вихрь 30, и какие инструменты для этого нужны?
LUZER
Pilot-by сказал(а):
http://motorka.org/book/vihr_neptun/182-2.3.1.2.-razborka-remont-i-sborka-kartera-i.html
Спасибо за быстрый ответ, статью нашел сам, но все равно большое спасибо! С какими трудностими можно столкнуться при разборке?
ribac666
Россия
Трудность бывает только одна если на твоем ключе дохлый шестигранник может слизаться или если до этого вал разбирали дебилы то могли затянуть до усирачки и открутить без расспресовки коленвала может не выйти в остальном проблем не встречал
LUZER
ribac666 спасибо за ответ, а как это распресовка коленвала? Разве его можно распресовать и потом востановить в гаражных условиях?
ribac666
Россия
можно, но гемморно поэтому если столкнешься то луче поищи тех кто это уже делал, первый раз самому лучше не пробовать, шансов что все получится быстро и качественно почти нет, плюс нужно изготовить специальное приспособление для закрепления коленвала за две опоры и стойка с индикаторными часами, плюс немного везения все таки не детская игрушка.
ключ надо хороший делать. Потом правильно вал фиксировать, иначе скрутишь и считай можно выкидывать.
распрессовывать кривошип, для того чтоб открутить стяжной болт, это уже в последнюю очередь. пока что ни разу с таким не сталкивался.
ribac666
Россия
ну мне повезло на 5 раз больше правда не всегда из за болта просто приходилось менять негодные шатуны с пальцами и подшипниками
ribac666 что услышал, говорят, что на оборотах вал сам, в картере, сцентрируется, после сборки. якобы, с индикатором можно сильно не заморачиваться. что то я сомневаюсь, скорей подшипники размолотит.... хотя всё может быть
gaipen
г. Чернигов
С Праздником всех! В позапрошлом годе распрессовывал коленвал после выхода из строя подшипника шатуна. Собирали в токарном станке с индикатором. Требуемых в литературе допусков добиться не удалось, но повозились прилично. Прошлый сезон откатался неплохо, вроде. А на самоцентрирование я бы не рассчитывал, - ну нет у него(коленвала) повода сцентрироваться. Другое дело, что скручивающие усилия невелики, но это другая пестня. И потом. Коленвал в самом конце разборки, -что нетак и полная разборка. Я бы не рисковал.
ribac666
Россия
сами и быстро только кошки, а вал нужно центровать сразу, иначе потом мы удивляемся почему у нас болтаются подшипники.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
...Центровка вала...?!)!)!)!.........Согласен с Пилотом что вал после разборки сам встает на нужные места....В переводе обкатка мать ее....ВСЕХ С 9 мая!)))))
Хотя криво вал и можно собрать но я не думаю что он проработает какоето время...имхо.....
Димасик
Yamaha 40 VEOS
ЙАХУУУ!!!!.......Мотор собрал с новой башкой Советцкой и Аццкой......Ежели все получится,то или 11 или 12 мая лодку на воду,мотор на транец,водку в глотку и да здраствует новый сезон.......Обязательно выложу фотки и оставлю коменты!))!))!))!))!))!))!))!))ВСЕХ С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!))!))!))!))!))!))!))!))!
С водкой поаккуратнее :) ,мы все таки ждем фоток и коментов об отдыхе ,а не никролог ;)
С ДНЕМ ПОБЕДЫ!!!!!!!УРА!!!
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Ну водка само сабой в меру....заведу двигло отрегулирую ХХ и по стопочке...пусть обкатывается...часик потарахтит,а там далее можно будет уже тихонько проехаться! :cool: :cool: :P
LUZER
С праздником всех!!! А, что ключ для разборки колена купить разве нельзя, обязательно делать надо?
Джон Сильвер
Димасик сказал(а):
:shock:
Привет Всем!!!....Сегодня заметил одну очень поганную вещь...
Значит завел я свой Вихрь как обычно с полпинка с помощью электрозапуска...прогрел и услышал постороний стук...заглушил двигло осмотрел визуально,все нормуль...Завожу опять и такая же хрень...стук ичезает при повышении оборотов...ну все я думаю подшипники...И тут меня словно душем ошпарило...значит беру я отвертку и поддеваю маховик,люфт вертикально примерно 0.7 мм,люфт относительно вертикальной оси примерно 1.5 мм. :shock: ....снял храповой диск,маховик закручен намертво...САМО САБОЙ ВЕРДИКТ ПОНЯТЕН...ЗАМЕНА САЛЬНИКОВ,ВЕРХНИХ И НИЖНЕГО ПОДШИПНИКОВ,ПОДТЯГИВАНИЕ ГАЙКИ КОЛЕНВАЛА...ЭТО ВСЕ ПОНЯТНО,НО...У МЕНЯ ПОЧЕМУТО ПОВЕЛО МАХОВИК :?: :?: :?: :!: :!: :!: :shock: ....А ТОЧНЕЕ ОБЬЯСНЯЮ....ЕСЛИ СМОТРЕТЬ НА МАХОВИК В ОДНУ ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ ПЛОСКОСТЬ И ПРИ МЕДЛЕННОМ ПРОКРУЧИВАНИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОСАДОЧНОГО МЕСТА ОДНА ПОЛОВИНА МАХОВИКА НИЖЕ ДРУГОЙ,КАК БУДТО КУВАЛДОЙ УЕБАЛИ ПО САМОМУ КРАЮ МАХОВИКА...ВЕСНОЙ ТАКОГО НЕ БЫЛО КАК СЕЙЧАС ПОМНЮ!!! :cry:
У меня вопрос к Вам...что могло стать причиной кривизны маховика?...нужно ли менять центральный подшипник коленвала?...(не охота половинить коленвал()...
P.S мотор 1981 года,капремонт зима 2005 г.,лодка крым,винт 300 мм...
Движок ни разу не подводил,зажигание МБ 2--(электронное с поворотной площадкой!)
В полную нагрузку на глиссер без проблем,прет дуром,расход бенза 9.5 л\ч...
дык чё - навигация кирдык ???
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Джон Сильвер сказал(а):
Димасик сказал(а):
:shock:
...читай все от начала до конца...
...а если вкратце,то голова у меня новая Совецкая и аЦЦкая!! :evil:
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Спасибо...сам жду недождусь,когда заведу это чудо!_!!__________!!!_!
Джон Сильвер
сам на воду тороплюсь ))) ... хотя между нами - лошара
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Я б тоже не торопился...если щас не сброшу,то тогда только в конце июня!((...Нее...надо в эти дни сбрасывать!)
Джон Сильвер
ну дык - ждёмс ... чё т у нас ветра задули ... вроде - солнца ... а ветер шопинзеза ...
