Димасик
Yamaha 40 VEOS
Я именно ту голову и взял...у нас морозы сейчас,вот потеплеет малясь,отпишусь обязательно!))
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Вопрос не в тему!!!....Подойдет ли Коленвал от Вихрь-25 к картеру от Вихрь-30???И в чем отличие...а то совсем запямятовал...просто достался за бутылку водки картер с карбюратором и бензонасосом...от нечего делать думаю разобрать и посмотреть состояние!!!
Димасик
Yamaha 40 VEOS
ни в чём. на 25 и 30 валы ОДИНАКОВЫЕ.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
...Ну это что то...утром я откручу карб с бензососом.. и положу эту башку в тазик с водой,потом очищу от говна и прочей пакли и посмотрю на выработку...если вал нормальный,то считай пол башки уже есть в кармане!!)))))!!!Pilot-Вы умеете поднять настроение!!!!)_))
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Ёпта!!!Только что заметил!!!((((........С таким пазом можно ездить????((((Речь идет об МБ 22 и МБ2!!!
Успехов, более того, НА ВСЕХ вихрях валы ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ
этих зажигалок я не знаю, ну в принципе ничего смертельного, зажми гайку только хорошо. накрайняк шпонку новую сделай, увеличенную, с напильника :)
Димасик
Yamaha 40 VEOS
А из какой стали точить??!??))))Или проще подскажи из какого металла в обиходе выточить???)!))))).....
Димасик, я же написал, с (из) напильника какого нибудь, подходящего. Что, ни разу шпонки не делал ? :)
Димасик
Yamaha 40 VEOS
ААА....)!)....Я если правильно понял,то надо взять напильник и напильником этот кончик другого напильника выточить шпонку??...А если на наждачном станке??"!))"*
Димасик , на чём хочешь, на наждаке обычно быстрей получается :)
ещё из шайб, для регулировки клапанов в машине, делал.
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
Вихрь-М, 30; Москва-25, 30
Димасик,неужели шатуны не примезли и свободно ходят? тогда Страшкевичу памятник надо паставить
anton 163
г. САМАРА
Димасик, шейку проверь. надо чтобы маховик садился и не упирался в нижний кантик коленвала (сидел только на конусе), и конус проверь. ты должен коленку на маховик одеть и он должен держаться без проблем.
anton 163 не слышал чтоб их шейками называли, обычно цапфой. и на цапфе конус... хотя фиг его знает как там по науке точно, кстати присмотрелся, на фото она "подлизана".
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Щас фотки залью друзья!!!))))Тут двоякое мнение,нужен совет!!!
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
на токарном шпонки с шестиграника точили-нормально стоят,главное отпилить ровно ножовкой потом с круга
Димасик
Yamaha 40 VEOS
  • 332,2 КБ Просмотры: 904
  • 336,8 КБ Просмотры: 904
  • 224,7 КБ Просмотры: 930
  • 311,4 КБ Просмотры: 889
  • 185,5 КБ Просмотры: 853
  • 246,6 КБ Просмотры: 855
  • 303,6 КБ Просмотры: 904
  • 245,3 КБ Просмотры: 896
  • 298,4 КБ Просмотры: 825
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Значит я его в тазик с горячей водой и с порошком помыл и разобрал...
1-Нижняя крышка от руки отполовинилась сама,подшипник ездиет и ему хана однозначно...на цапфе выработка незначительная...
2-Верхняя крышка отполовиниваться не хотела,но против мотолка не устояла...выработка есть,но по сравнению с моим умершим коленвалом(читайте тему)- детская...
3-пытался открутить болт коленвала-не получилось,потому что в доме все спять,у нас 2 ночи щас и шуметь было бы свинством и немного странным я считаю))))))))))))))))...В болте узрел три дырки аж очень рядом с собой просвереленые...этот факт меня насторожил(прошу совета)
4-Очень порадовали шатуны,осевой люфт практически отсутствует и мои умершие поршневые палъцы чувствуют себя в бронзовых втулках как не умершие,входят легко,но люфт практически не ощущяется!!!...шатуны весело крутятся без заеданий и других неприятных симптомов!!))
5-Очень беспокоит сам конус деградировавший и шпоночный паз(прошу совета_)Использовать если и буду то только зажигание мб 22 или мб2!!
6-Утром откручу болт,посмотрю что в середине.
7-Золотниковые шайбы весьма не плохо прилегают,но это мелочи...!!
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Ну цвет я не могу тебе назвать...они немножко в короззии!!!А какой цвет не должен быть?!
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
то что 3 дырки то может подтягивали болт или меняли вал в этом картере.слушай,Димасик,каким ты ключем половинишь? я недавно взял в магазине,начал вал отворачивать-от руки шестиграник ключа поплыл,я аж ахрустел,ладно бы трубу одел хоть
