Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Були я бы отсверлил, и поставил герметично пустыми, предварительно оставив пробки для слива воды.
Були отсверливать не нужно. Они изначально крепятся к корпусу лодки на болтики.
Я перед покраской лодки були снимал , чтобы задуть корпус под булями грунт-эмалью.
Старые , окислившиеся болтики и гайки выбросил и поставил сталь нержу винт+шайба+гайка .
Под шайбы поставил резиновые кольца . Крепёж стоит уже много лет как новый. Головки болтов блестят и смотрятся нарядно .
У меня на Казанке все съёмные детали ( були , рамка со стойками стекла , усиление транца , ролики ДУ ) стоят на стальном нерж. крепеже.
У моей Казанки , кстати , внутри буля вварена на точечную сварку вертикальная стенка , образующая герметичный отсек .
Отсек занимает примерно 70-80% от общего объёма буля.
Д16 отпускаем в свиные. Платим свинец в сковородке. На полученный блин в ру же сковородку высылаем заклёпки Д16 и на плиту. Через пару минут после того, как свинец полность расплавился выключаем плиту и собираем заклёпки. Дудеть они начнут через 4 часа.
У верен, третья мировая начнётся из за Т9....
Борь, исправь...
ZKI
Китт 430
RR 9.9 pro
Есль протертый форштевень не течет, то можно ли сделать более широкий ремонтный форштевень и не отсверливать заводской?
Протертость пролить герметиком стекольным
Еще сть мысль под новые клепки проложить прокладку для компенсации зазора на толщину заводской конструкции с клепками
Теленков
Арзамас
Мне кажется это перебор. Лучше снять старый и наклепать новый потолще.
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Если прям критично наверное лучше спецам отдать.
Или хотя бы фото, думаю коллективный разум справиться
ZKI
Китт 430
RR 9.9 pro
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Лениво срезать старый, держится хорошо)
Чую надо на пнд переходить)
Зачем?
Сменить класс лодки?
Прежний хозяин моей казы, стеклошпатом замазывал, больше десяти лет пользовался. Я поменял, но особой нужды не было, просто всю ее переделывал вот и поменял до кучи
ZKI
Китт 430
RR 9.9 pro
Зачем?
Я пока еще непытен в этих делах, но подозреваю что сверление новых отверстий в листах их тупо ослабляет, ибо перфорация по краю увеличивается(
Пу герметик конечно увеличит надежность крепления , но это так странно выглядит
Теленков
Арзамас
Надо в старые дырки стараться попасть.
dgonios
Киров
Теленков
Арзамас
Oleg_samara
Константин , Вы наверно молоды и не жили в СССР , ,, а лодка вашв выпущена именно в СССР и если сверлить СССРовскими сверлами и клепать СССРовскими заклепками, ослобления не произойдет , ПРИМЕР , как извесно выпущенная в СССР туалетная бумага никогда не рвалась по дырочкам ,, .
Актуш .
Я делал так.....
Для безютубных, рассказываю на пальцах.....
Тонким сверлом (3мм например) сверлил только шляпку заклёпки, глубже не надо, чтобы не раздрочить дырку в листах алюминия.
Потом ставил сверло 8 - 10мм и сильно давя на дрель, коротко нажимал на кнопку дрели...
То есть, головку заклёпки сверло не сверлит, а тупо обрывает её, вровень с листом.
Потом боротком просто выбивал остатки заклёпки из дырки. Дырка оставалась не повреждённой.
Теленков
Арзамас
Я делал так.....
Я так же, почти. Только сразу большим сверлом до срыва головки клёпки. Листы не сверлил. Новый лист сверлил через старую дырку, и сразу туда болтик с гайкой.
dgonios
Киров
Из нутрей, форштевень метлы?
Даже с угловым адаптером не залезть!
Теленков
Арзамас
dgonios
Киров
Ну конечно не везде, по максимуму.
Так в том то и дело речь о форштевне метлы, а там это не реально!!! Как я изначально и говорил!!!
Да и не видели мы масштаб бедствия, чтоб что то конкретное советовать :pardon:
А так народ десятилетиями не париться, замазов эпоксидкой с наполнителем, или как прежний хозяин моей-стеклошпатом заполнил и больше десяти лет так и юзал
Теленков
Арзамас
Почему именно там не реально?
dgonios
Киров
Там даже с угловым адаптером для сверла, просверлить получится только по диагонали.скулы так сходятся, что не подлезть
Я бы не говорил, если бы сам так не пытался когда у себя менял! :oops:
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
Всё даже очень реально и просто... глаза бояться, а руки погнали.
Делал Казу, там просторно, по сранение с Обяхой, у нее более острее форштефень, там как минимум в два раза меньше места
Борис правильно написал нужны правильные поддежки:dedok
273315
ГАЗИСО
273316
273317
273318
273319
