Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Були я бы отсверлил, и поставил герметично пустыми, предварительно оставив пробки для слива воды.
Були отсверливать не нужно. Они изначально крепятся к корпусу лодки на болтики.
Я перед покраской лодки були снимал , чтобы задуть корпус под булями грунт-эмалью.
Старые , окислившиеся болтики и гайки выбросил и поставил сталь нержу винт+шайба+гайка .
Под шайбы поставил резиновые кольца . Крепёж стоит уже много лет как новый. Головки болтов блестят и смотрятся нарядно .
У меня на Казанке все съёмные детали ( були , рамка со стойками стекла , усиление транца , ролики ДУ ) стоят на стальном нерж. крепеже.
У моей Казанки , кстати , внутри буля вварена на точечную сварку вертикальная стенка , образующая герметичный отсек .
Отсек занимает примерно 70-80% от общего объёма буля.
Д16 отпускаем в свиные. Платим свинец в сковородке. На полученный блин в ру же сковородку высылаем заклёпки Д16 и на плиту. Через пару минут после того, как свинец полность расплавился выключаем плиту и собираем заклёпки. Дудеть они начнут через 4 часа.
У верен, третья мировая начнётся из за Т9....
Борь, исправь...
ZKI
Китт 430
RR 9.9 pro
Есль протертый форштевень не течет, то можно ли сделать более широкий ремонтный форштевень и не отсверливать заводской?
Протертость пролить герметиком стекольным
Еще сть мысль под новые клепки проложить прокладку для компенсации зазора на толщину заводской конструкции с клепками
Теленков
Арзамас
Мне кажется это перебор. Лучше снять старый и наклепать новый потолще.
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Если прям критично наверное лучше спецам отдать.
Или хотя бы фото, думаю коллективный разум справиться
ZKI
Китт 430
RR 9.9 pro
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Лениво срезать старый, держится хорошо)
Чую надо на пнд переходить)
Зачем?
Сменить класс лодки?
Прежний хозяин моей казы, стеклошпатом замазывал, больше десяти лет пользовался. Я поменял, но особой нужды не было, просто всю ее переделывал вот и поменял до кучи
ZKI
Китт 430
RR 9.9 pro
Зачем?
Я пока еще непытен в этих делах, но подозреваю что сверление новых отверстий в листах их тупо ослабляет, ибо перфорация по краю увеличивается(
Пу герметик конечно увеличит надежность крепления , но это так странно выглядит
Теленков
Арзамас
Надо в старые дырки стараться попасть.
dgonios
Киров
Теленков
Арзамас
Константин , Вы наверно молоды и не жили в СССР , ,, а лодка вашв выпущена именно в СССР и если сверлить СССРовскими сверлами и клепать СССРовскими заклепками, ослобления не произойдет , ПРИМЕР , как извесно выпущенная в СССР туалетная бумага никогда не рвалась по дырочкам ,, .
Актуш .
Я делал так.....
Для безютубных, рассказываю на пальцах.....
Тонким сверлом (3мм например) сверлил только шляпку заклёпки, глубже не надо, чтобы не раздрочить дырку в листах алюминия.
Потом ставил сверло 8 - 10мм и сильно давя на дрель, коротко нажимал на кнопку дрели...
То есть, головку заклёпки сверло не сверлит, а тупо обрывает её, вровень с листом.
Потом боротком просто выбивал остатки заклёпки из дырки. Дырка оставалась не повреждённой.
