Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Були я бы отсверлил, и поставил герметично пустыми, предварительно оставив пробки для слива воды.
Були отсверливать не нужно. Они изначально крепятся к корпусу лодки на болтики.
Я перед покраской лодки були снимал , чтобы задуть корпус под булями грунт-эмалью.
Старые , окислившиеся болтики и гайки выбросил и поставил сталь нержу винт+шайба+гайка .
Под шайбы поставил резиновые кольца . Крепёж стоит уже много лет как новый. Головки болтов блестят и смотрятся нарядно .
У меня на Казанке все съёмные детали ( були , рамка со стойками стекла , усиление транца , ролики ДУ ) стоят на стальном нерж. крепеже.
У моей Казанки , кстати , внутри буля вварена на точечную сварку вертикальная стенка , образующая герметичный отсек .
Отсек занимает примерно 70-80% от общего объёма буля.
Д16 отпускаем в свиные. Платим свинец в сковородке. На полученный блин в ру же сковородку высылаем заклёпки Д16 и на плиту. Через пару минут после того, как свинец полность расплавился выключаем плиту и собираем заклёпки. Дудеть они начнут через 4 часа.
У верен, третья мировая начнётся из за Т9....
Борь, исправь...
ZKI
Китт 430
RR 9.9 pro
Есль протертый форштевень не течет, то можно ли сделать более широкий ремонтный форштевень и не отсверливать заводской?
Протертость пролить герметиком стекольным
Еще сть мысль под новые клепки проложить прокладку для компенсации зазора на толщину заводской конструкции с клепками
Теленков
Арзамас
Мне кажется это перебор. Лучше снять старый и наклепать новый потолще.
