vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Re: ПОМОГИТЕ ЧАИНИКУ
:good: А хх не высоковаты?
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Мотор не обкатанный (замена колец, подшипников, сальников, расточка впускных окон), смесь обкаточная, обороты хх никто не регулировал, а вообще-то он и на меньших крутил на этих мы его просто обкатывали.
LevAris
Сумы
Elling Патриот 290
Ветерок 8Э
Вот незадача, не могу выбить стакан сальника редуктора. Сидит намертво. Уже и шурупами пробовал, и за вал трубным разводным ключем хватал и молотком по ключу фигачил, вообще не поддается. Какие будут рекомендации?
ЕВГЕНИИ
киров
сильверадо 3,30
маринер 15-18
LevAris
Сумы
Elling Патриот 290
Ветерок 8Э
Вариант!
vovan944
Re:
А кольцо стопорное снял???
bosya
Украина
ну если стопорное кольцо вытащил - тогда греть и поливать водой.. и опять греть и поливать, и пошатывать. аллюминий кородировал и увеличился в диаметре стакан. все будет норм!
LevAris
Сумы
Elling Патриот 290
Ветерок 8Э
Да я уже прочел, что там без грубой силы никак. Пишут, что вал нужно зажать в тисках через алюминиевые прокладки и потом подложить под корпус редуктора деревяшку и уе... молотком.
bosya
Украина
Лучше обратным молотком. Зажавши можно вал испортить
LevAris
Сумы
Elling Патриот 290
Ветерок 8Э
А как его можно испортить? Только если погнуть? Царапки на ходовые качества вродь повлиять не должны.
А если его греть, то как и до какой температуры? У меня просто нет строительного фена. Могу или обычным греть, или на огонь.
ЕВГЕНИИ
киров
сильверадо 3,30
маринер 15-18
Купи газовую горелку, че ты голову ломаеш:) греи акуратно то поплавиш ещен
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Re:
+++ Поставь редуктор в положение ГВ вертикально , снимай стопорное кольцо стакана и на ночь ВД-40 . Утром съемник -раздвижка ... и аккуратно , без фанатизма , выдергивай гребной вал с подшипниками , и стаканчиком .. как то операцию описанную повторял трижды . да еще и в редуктор керосин заливал на пару суток .. Будем надеяться -- у тебя получится с первого раза . Удачи !
LevAris
Сумы
Elling Патриот 290
Ветерок 8Э
К сожалению выкрутки у меня нет, сварки нет, соответственно сделать возможности нет. WD40 на ночь заливал, это самое первое, что сделал. Керосин тоже есть, могу залить на ночь. Купил сегодня фен, щас вот грею 600 градусов, пока не поддается, зараза. Сколько раз его нужно греть/охлаждать, как понять, что вот оно? Мож еще какие нюансы? Может стараться греть корпус редуктора в месте посадки стакана, что бы он в первую очередь расширился, и пытаться выбить?
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Re:
+++ Ты брат . с феном не балуйся , лишнее это .... Тут поможет только простейший съемник и ВД -40 . Завтра тебе сделаю фото съемника ( по русски - муфточка 1/2 дюйма + сгон 1/2 дюйма -- в стоймагазине стоит какие то копейки .... Подобрать обрезок трубы + большую шайбу труда вряд ли составит . Раскручивая резьбовое соединение -- ты мягко вытаскиваешь ГВ и вместе с ним стакан .. Дальше -- разбор полетов .. !!
bosya
Украина
Поддеживаю, конструкцией из сгонов и шайб вытасктвал сам вал
LevAris
Сумы
Elling Патриот 290
Ветерок 8Э
Все, фото не нужно, принцип я понял, сходил, купил сегодня муфты-сгоны, толкнул, поднял до уровня корпуса редуктора, а мотом саморезами зацепил и выбил.
Так, теперь мне нужно вал с подшипником забить назад, чем его правильнее забить. Вал кстати еще там. Или лучше его полностью вынуть, проинспектировать, и уже потом назад ставить?
LevAris
Сумы
Elling Патриот 290
Ветерок 8Э
В общем вал с подшипниками вынул, покрутил в руках, ничего криминального не увидел, загнал назад. Хочу поставить два сальника в стакан редуктора, ибо новые сальники тоньше родного, войдут оба, да еще и место останется. В общем сапог по идее вот вот соберу. Единственное, нижнюю часть сопога (самую нижнюю) я не снимал, и, соответственно резинку между ней и средней частью сапога не менял. Сальник под помпой поменял, крыльчатку поменяю, резинку под помпой поставлю новую.
Вопросы теперь по голове. Плату зажигания новую я уже купил, поменяю. Проблема пока в съемнике маховика. Карбюратор постараюсь перебрать. Мембрану бензонасоса уже поменял. Клапана посмотрю. А вот стоит ли щас менять сальники коленвала? Ведь для этого, я так понимаю, голову нужно разобрать полностью. Или это не такая критическая замена, можно оставить на зиму?
vovan944
Re:
Однозначно стоит!!! Лучше потрать еще 2-3 дня на переборку головы, чем потом весь сезон будешь мучатся...
bosya
Украина
съемник - если есть кусок железки, чтобы пришелся по размеру трех болтов на маховике, приварить гайку м10-12 желательно с мелкой резьбой и чуть длиннее винты, чтобы зацепиться за маховик.
сальники - если заведется и будет работать - жди зимы. иначе меняй. после разборки прочность на 30% меньше становиться. детали то притертые парами.. сам думай. вскроеш голову - захочется коренные поменять и ролики в шатунах и опорах.. потом кольца/поршни и будет как я сам делал.. просто поменяю сальник :) заменил все и доработал напильником
чтобы не вскрывать голову - верхний меняется саморезом и молотком. нижние - кольцевой фрезой и тоже саморезом и молотком. кольцевую фрезу делал сам. проточил толстостенную трубу до диаметра сальника а внутри - диаметр коленвала и коловоротом вырезал перегородку в картере. далее - вытянул старые и забил новые. три штуки и алюминиевую полоску-фиксатор.
LevAris
Сумы
Elling Патриот 290
Ветерок 8Э
Re:
Прочность чего меньше становится и как оно проявляется?
По поводу съемника... Купил уже фен, купил тиски, купил гравер, теперь осталось купить шуруповерт, электролобзик и сварочный аппарат :) Так глядишь, с Ветерком все инструменты дома пособираю.
bosya
Украина
возможно не правильно выразил.. "прочность" - как-бы надежность. к примеру кольца заменил и они начинают пилить цилиндр, притираются обе поверхности друг к другу и т.д. ресурс уменьшается примерно на 30%. так же и иголки. притертые и зазор 0,7-0,9, заменил - получилось 0,5 но пока они притерлись - получилось 1,2. как-то так. имхо - если в пределах допуска - пусть работают.
оффтоп...
а вот как совместить электролобзик и Ветерок - хотел бы видео посмотреть как это будет выглядеть :)
фен с плавной регулировкой температуры?
гравер - не совсем нужен в хозяйстве, более важна хорошая дрель.
тиски +
сваркой варить хоть чуть навыки есть? если нет - тогда инверторного типа. она более проста в обращении и есть осциллятор - проще дугу зажигать. да и легче.
а хороший инструмент иметь дома очень важно. пусть один раз понадобится - а он уже есть.
LevAris
Сумы
Elling Патриот 290
Ветерок 8Э
bosya
Фен простой, в два режима. С плавной, сказали, что не особо нужен в хозяйстве. Да и я сам склоняюсь к такому мнению.
Сваркой варить навыков нет. На сварку в любом случае готов тратить небольшой бюджет. Если и куплю, то б/у-шку BX1-200C (или примерно такого же ценового диапазона), но в них ничего не понимаю. Но т.к. прошлым летом за пол-часа работы сварщика выкладывал 300 грн, то, думаю, имеет смысл купить сварку за немногим бОльшие деньги.
Ну а лобзик за компанию.
Согласен, что инструмент нужен в хозяйстве, потому сравнительно легко расстаюсь с деньгами в данном случае. Типа нашелся повод.
За объяснение с притиркой спасибо. Крышки сниму, гляну, что там внутри, потом решу. Может там придется в любом случае разбирать. А нет, тогда постараюсь выковырять сальники так.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Re:
--- Дружеский совет -- сделай один раз съемник , и будешь правильно снимать маховик ( при необходимости ) не применяя кувалды и какой то японской матери .. Возил даже с собой мой товарищ , что бы в случае чего под рукой был на природе ..
bosya
Украина
Японскую матерь возил? :) хитер ...
съемник- да, в гаражных условиях с минимумом инструмента гайка и кусок железки 4-5мм толщиной, или по объявлению купить съемник настоящий. и прогнать резьбу внутри гайки. ее вроде катают там, такая тугая.
