LevAris
Сумы
Elling Патриот 290
Ветерок 8Э
съемник мне уже отправили, 40 гривен + 25 за пересылку.
bosya
Украина
Re:
LevAris сказал(а):
bosya
Фен простой, в два режима. С плавной, сказали, что не особо нужен в хозяйстве. Да и я сам склоняюсь к такому мнению.
Сваркой варить навыков нет. На сварку в любом случае готов тратить небольшой бюджет. Если и куплю, то б/у-шку BX1-200C (или примерно такого же ценового диапазона), но в них ничего не понимаю.
феном с плавной регулировкой можно варить пластик (бамперы, трубы отопления) у меня был с двумя положениями - продал и купил с плавной. идеально!
про сварки почитай форумы. не торопись.
LevAris
Сумы
Elling Патриот 290
Ветерок 8Э
А такой вопрос: карбюратор к33б, поплавок - снизу дырка и сверху дырка, а через дырки идет игла. Ну т.е. получается, поплавок в воде должен просто утонуть. Может в бензосмеси оно конечно по другому... в общем, нормально ли это?
бабай66
Сведл обл
бабай
фрегат м280, нордик 330
ветерок8-12
Поплавок герметичный снаружи иглы трубка.
LevAris
Сумы
Elling Патриот 290
Ветерок 8Э
О, спасибо, не знал.
LevAris
Сумы
Elling Патриот 290
Ветерок 8Э
Подскажите, как правильно ставить поршни в цилиндры? А то только что одно кольцо сломал.
ЕВГЕНИИ
киров
сильверадо 3,30
маринер 15-18
делаешь из консервнои банки оправку зажимаеш кольца и вставляешь, смазав маслом колотить не надо! сами входят, можеш легонько отверткои поправить. че там сложного не поиму. я ваще пальцами по кольчику зажимал
LevAris
Сумы
Elling Патриот 290
Ветерок 8Э
Тут момент какой. Может поршни снять предварительно нужно с шатунов? Просто оно не удобно всю конструкцию разом натягивать. Купил сегодня хомут, он кольца перекрывает, но как то так не дожимает.
ЕВГЕНИИ
киров
сильверадо 3,30
маринер 15-18
НЕЕЕ НЕ ЧЕ СНИМАТЬ НЕ НАДО. ПОСТАВЬ ПОРШНЯ В ОДНУ ПЛОСКОСТЬ. КОЛ ВАЛ ЗАФИКСИРУИ. ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ. ПОКУРИ НЕ СПЕШИ!!!
ЕВГЕНИИ
киров
сильверадо 3,30
маринер 15-18
ПОРШНЕВАЯ ТО ЧЕ НОВАЯ? ЧЕ ТАМ ПРОИСХОДИТ У ТЕБЯ?
LevAris
Сумы
Elling Патриот 290
Ветерок 8Э
Та нет, не новая, нагар был. Но так, с виду ничего криминального.
Теперь вопрос еще: какие кольца покупать. Продавец продает кольца новые, первый ремонт, второй ремонт. Я так понимаю, они под поршни с разным износом.
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
кольца надо смотреть к поршням! если поршни ремонтные то и кольца должны быть ремонтные. разница если не ошибаюсь пару десяток( точно не скажу! - не помню. а вообще раньше ремонтных поршневых не было! это уже новодел. всавляешь кольцо в цилиндр и смотришь- зазор тепловой меду замками должен быть полторы десятки- эт минимальный. если не влазят то можно подпилить замки надфилем. в разумных пределах конечно. со 2 ремонта нормальный делать не айс! кольца будут делать элипс. ну как то так
LevAris
Сумы
Elling Патриот 290
Ветерок 8Э
Спасибо, значит куплю новых комплект. Но поставлю только одно на место сломанного. К сожалению поштучно их не продают.
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
интересно! у нас продают хоть одно хоть комплект! по пол кольца только не продают!(;("("
LevAris
Сумы
Elling Патриот 290
Ветерок 8Э
Может и у нас где продают... нужно искать.
nik2
Jetmar 310
Ветерок 8М, Honda 2,3
Re:
Если менять, то теперь сразу все нужно. А старые уже пусть будут запасными.
LevAris
Сумы
Elling Патриот 290
Ветерок 8Э
А в чем смысл менять все?
LevAris
Сумы
Elling Патриот 290
Ветерок 8Э
И еще вопрос - зазор в замке кольца 0,15 мм чем можно измерить? Маленький зазор очень.
бабай66
Сведл обл
бабай
ветерок8-12
Щуп жигулёвский для клапанов.
LevAris
Сумы
Elling Патриот 290
Ветерок 8Э
Эээ, это видимо нужно набор щупов покупать. Ибо если зазор будет более 0,15 мм, мы жигулевским сможем только понять, что он более.
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
минимальный зазор 015 это зазор в совершенно новой поршневой с новыми кольцами и новыми цилиндрами. а так допускается зазор по "ветропапе" до 0.45. так что на глазок - есть " дырочка между торцами колец значить норм! но если зазора не будет или будет меньше 015 то или кольца поломает при нагреве поршневой гркппы или прикллинивать поршневая будет и в тои и том случае будут задиры на цилиндрах. ну эт так на пальцах и немного ггрубо. но смысл основной понятен я думаю. ну и ежу понятно что если у вас колца соответствуют ремонту циллиндра то полюбому зазор будет не меньше 015 а больше, потому как цилиндры вряд ли новые а уже работалли . ну а если у вас кольца 1 рем а цилиндры нормальные то они полюбому в цилинд не влезут. так что берем колько вставляем его в цилиндр и если оно влезло то пизаем его поршнем до серединыы циллиндра и там смотрим зазор. а потом с одратной стороны пихаем поршнем( без колец) в крайнее положение и смотрим тоже зазор. таким образом можно еще и примерно на глаз определить износ цилиндров. а если еще и посмотреть на свет в цилиндры то можно и увидеть как плотно или нет прилегает колцоо новое к стенкам цилиндра. по просвету между колцом и стенкой цилиндра можно понять что у вас элипс на цилиндрах. ну эт я уже в дебри для вас поллез. для вас главное что бы был зазор в торцах колец.
LevAris
Сумы
Elling Патриот 290
Ветерок 8Э
О, спасибо! Подробно и предельно ясно.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Re:
--- Вячеслав ! Не вводи братьев - водномоторников в заблуждение ... Не было никогда в природе колец 1 ремонта , как и поршней 1Р для "Ветерка " ... Звиняй за прямоту .
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
нордик301 это вы так думаете!!! я своими глазами видел ремонтную поршневую. это их уже стали делать- с новодела! так что я знаю что пишу! ну и на примере ремонтных я старался человеку обьяснить как и что по зазорам :jokingly: вот вам и вещдоки! хотя я держал в руках 2 го ремонта! чье производство не скажу но видел у одного ллюбителя . http://moto.ck.ua/?cat=104&paged=2 правда действителльно не пойму стоит ли его шлифовать, хотя наверно из за незаменяемости картера и блока и шлифують.
