Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Re: Купил мотор Нептун-23, есть проблемы.
Так, по фото криминала нет, пружинки целы под золотниками, не просевшие?
Вопросы, когда крыльчатка развалилась мотор не перегрелся?
Мог и не заметить, на слух проявляется как падение мощности и оборотов на полном
ходу. Особенно при возвращении домой.
С какой целью поставил кулачковое зажигание? Было электронное?
Посмотри прихваты поршней есть ли они? И игольчатые подшипники на шатунах,
как обойма в номе? Или просто набор иголок?
Проверь соосность коленвала по шатунам, на 180 градусов, должен быть.
Колено, если оно из СССР по две части верхнего и нижнего цилиндра посажены
на горячую, без шпонки, при перегреве мотора (подклинивании поршня), бывает колено проворачивает.
Если крыльчатка развалилась на ходу, то возможно был перегрев.
Совсем забыл, осмотри и помни внимательно нижний сальник, может брак попал.
speed
Красноярск
Роман
Нептун 23, Honda BF30
Спасибо всем за оперативную помощь и советы. Перебрал я мотор (глаза боятся - руки делают).
Ну вроде победил я этот мотор.
Поставил другие золотники (взял с советского донора, они б/у но без таких задиров), взял советские пружины под золотники и добавил под каждый еще по такой же шайбе.
Собрал мотор, поставил в бочку - вроде работает на обоих цилиндрах, но на холостых нижний все равно работает с перебоями.
И заводится не очень хорошо, пока не ливанеш с груши в карб бенза, бесполезно дергать, зальешь - запуск со второго, третьего потяга. Иглу на карбе немного поднял, на одно деление (было на среднем).
Кстати, снял шланг с карба от бензонасоса, он чето как-то неактивно качает, так немного плюется оттуда. Это нормально или должен нормально качать?
Завтра поеду на воду, посмотрим.
speed
Красноярск
Роман
Вроде перегреть его не успел.
Зажинагие сразу стояло кулачковое. Так бы поставил с удовольствием электронное, но у нас МБ-23 стоит новое 3500р. - дорого как-то. Может позже что-то самодельное замучу (есть МН-1 с донора).
Поршня, шатуны, кольца, подшипники - все в норме, есть люфты небольшие в "иголках", но думаю визуально в допусках.
Мотор 2006г. выпуска. Когда помпа перестала работать - не заметил, но между первым запуском и моментом, когда обнаружил, что не течет с контрольки вода, прошло не более 5-10 мин. работы не находу.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Для холодного это норма.
Зажигание выстави по верхней мёртвой точке для каждого цилиндра отдельно
и при этом не обращай внимание на получившийся зазор в прерывателе.
Они могут быть разными у цилиндров.
Основание зажигания ставишь в максимальный газ, открытый дроссель в карбе.
Поршень ставишь не доводя до ВМТ 4,5мм, отслеживаешь это с помощью
штангель циркуля. Тонким щупом.
Батарейка 4,5вольта и лампочка накаливания нужны, светодиод не подойдёт, у него ток поменьше.
Контрольку вешаешь на прерыватель, того цилиндра, который выставлен на 4,5мм.
И регулируешь зазор в прерывателе лампочка должна, загораться именно в тот момент,
когда поршень только подошёл к 4,5 мм до ВМТ.
Повторяешь процедуру для второго цилиндра.
speed
Красноярск
Роман
ок. завтра попробую сию процедуру сделать.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Бля, загораться или тухнуть? :?
Грёбанный склероз. :grabli
Ну разберёшься. :)
speed
Красноярск
Роман
Тухнуть!!! Т. е. контакты должны размыкаться ИМХО.
Мы так в детстве на мопедах, мотовеликах, мотоциклах всегда зажигание регулировали. Как я раньше про это не вспомнил.
Но за идею огромное спасибо.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Какя идея, сам так регулировал на нептуняре.
Вот бы тебе ещё карб старого образца, так я туда иглу регулировочную врезал на главный топливный жиклёр, как у ветерка-8.
С этим карбом, что у тебя, внимательно посмотри как работает обогатитель, заедает часто
или не до конца закрытие канала происходит, надо регулировать.
Справишься с зажиганием, потом останется его только чуток повернуть, пораньше,
под 92 бенз.
speed
Красноярск
Роман
Ну я на 80-м гоняю. У нас еще есть на заправках.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
А керосина нет случаем?
А то два бака, в одном бензин, на нём заводишь и глушишь мотор, во втором керосин.
Заводишь на бензине прогреваешь, кран на ходу переключил на бак с керосином
и пошёл.
Это если керосин халява. :)
speed
Красноярск
Роман
Не, у нас с керосом беда. Мы только на бензе гоняем. Ну еще на водке, но только она не в б/бак заливается и с пивком надо смешивать 1 к 25 примерно!!! :) :) :)
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Ну это тоже не плохо. ;) :drinks:
speed
Красноярск
Роман
А как это сделать практически?! Там окна не попадают в маховике. Когда поршень не доходит 4,5 см до ВМТ, то окно в маховике стоит над катушками и прерываться совсем не видно. Как их регулировать?
speed
Красноярск
Роман
Отрегулировал по вышеуказанной схеме зажигание - опять отказал нижний горшок, плюс заводится только после впрыска топлива в карбюратор, потом дергаешь раз пять и пуск, а поработав немного сразу глохнет.
Решил так: сначала сделаю зажигание по схеме Дмитрия, потом уже буду думать с карбом и бензонасосом и т. д.
С горя бухаю...
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Роман.кулачковое зажигание на нептуне очень надёжное.Я подозреваю что эл.зажигание тебе не поможет,потому что дело не в зажигании.если на двух свечах есть искра.Нептун любит перелив при первом запуске,это его норма.Ищи причины,помогай грушей.
olegm
Украина, Запорожье
Прог2, ОБЬ
YAMAHA 15 2T
С горя бухаю...
С зажиганием не надо торопиться. Судя по Вашему описанию или картер не герметичен, или бензонасос не качает, или подсос воздуха в топливопроводе, или в баке сетка забита- бенза ему не хватает. :? Если он при нормальной кулачковке не хочет работать, (НОРМАЛЬНОЙ) то ему не поможет другое зажигание.
Удачи , тоже очень долго свой Н23 запускал. Зато сейчас без проблем. Даже иномарку не хочется.... :good:
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Если зажигание в порядке, то остаётся топливная система, но она общая для двух цилиндров, а не работает только нижний. Обычно в нижний цилиндр поступает более богатая смесь, возможно она и заливает свечу....Что-бы проверить это, надо опустить иглу ГТЖ.... Если после этого ничего не изменится, то причиной может быть попадание воды в камеру сгорания нижнего цилиндра. Для этого надо проверить, не "кривая" ли ГБЦ, её прокладку, не опустилась ли вниз сама гильза в блоке. Также надо проверить прокладки выхлопного патрубка.
speed
Красноярск
Роман
Когда разбирал мотор, все прокладки проверял - вроде нигде "провалов" и "пропусков" не было.
Сальники к/вала (все три) заменены на камазовские.
Сегодня спаял схему зажигания от Дмитрия22, завтра отдам в намотку катушку, к субботе обещали намотать. Исключу зажигание, а там посмотрим. Все равно не "стоит" у меня на это МН-1!!!
Потом буду уже смотреть топливную и соответственно подсосы воздуха.
Калашников
Междуреченск
Роман.тебе не надоело крутить мотор.Пока всё не переберёшь досконально так и будет,то там то сям не работает.По другому ни как Перебери настрой и радуйся.На форуме про все узлы описано всё.делай капиталку и все тебе подскажут и помогут.
speed
Красноярск
Роман
Да понял я все!!! А я по Вашему чем занимаюсь!
Я только его полностью РАЗОБРАЛ и СОБРАЛ (менял золотники). Внутри все нормально, в допусках. Сальники все заменены.
Какая капиталка - мотору, который отработал от силы часов 20-30!!!???
Все равно сегодня снял полностью всю электрику с него, поставил уже на место новый блок зажигания от Дмитрия22 на его "место". Установил пластину корекции УОЗ. Осталось воткунуть катушку от ОКИ (завтра) и в понедельник отдать обещали заново намотанную катушку под маховик. Вот тогда уже усли будет искра нормальная, тогда я могу поставить "V" на пункте "зажигание" и решать другие проблемы (если таковые будут).
Калашников
Междуреченск
проблем у нептуна как таковых нету а они могут быть только от неправильно собраных узлов и деталей.
speed
Красноярск
Роман
вот и я так думаю, примерно...
speed
Красноярск
Роман
Поставил зажигание от Дмитрия22 в пятницу. В бочке завелся как часики. Сегодня вытащил на воду - завел, пошел и встал, не идет вода из контрольки!!! Как мне дорог этот аппарат!
ВЛ_Н23
П2
Н23
Может просто контролька забилась - продуть.
speed
Красноярск
Роман
Не, причина была не в этом. Снял низ ноги, поднял помпу, а там куски насосало от старой помпы (я олень не проверил!!!). Одну лопасть на крыльчатке оторвало в добавок, отрезал ее аккуратно и поставил назад.
В бочку - полет нормальный.
Я уже че-то стремаюсь его на воду везти, опять чего-нибудь "отвалится".
