Игорь Кронштадт
Санкт-Петербург, Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Да, это новая модель, раньше были с пластиковым баллоном, мой металлический. Внизу пипка с золотником как на колесе. Качать мона до 7 очков, но насосом только 5,5 вдул, но и насос то название одно. Кстати насос покупал отдельно в велозапчастях за 250 рублей. Есть вариант горн + насос, но насос получается почти штукарь.
А где брал? И почем? Компас тоже понравился - для антуражу в лодку - :good:
Колись))))
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
За все около трех рублей в Моремане. Я компас тоже для прикола взял, хотя в заливе в туман может и выручит когда. Вдруг навик откажет. Да и на Ладоге лишним не будет.
Мля!!! :shock: Три рубля - никуя не гуманно... Но гламурный девайс - :good:
Но компас нужен однозначно! Я куда иду: на рыбалку, на охоту, просто по лесу погулять-покататься, обязательно беру на шнурке компас офицерский (с армии остался из сумки сержанта). Не раз выручал.
А так еще в телефоне прога с компасом и навигатором залита, навигатор обычный в рюкзак, в лодках тоже с компасом эхолоты...
Считаю что лучше перебздеть, чем куковать где-то и дристать со страху)))
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Дык три с горном, а компас 1200 с копейками, вроде. Когда в Кронштадт приедешь? Познакомимся?! У мну в смартфоне 4 разных навигатора залито, а толку то, аккум сел и пис.тец! Хотя " прикуриватель" будет стоять в лотке. А геныч откажет? Я планирую за маяк Толбухин в море выходить, на Яндекс.картах глянь. Вроде и 5 разрешенных км, а море то открытое уже!
Да я понял что с горном, Игорь. У меня только сигнал электрический куплен в лодку, надо тоже такой горн заиметь )))
Да и компас фирдипельдовый надо бы для антуражу )))
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Времени катастрофически не хватает, но вчера маленько поделал своего Прожика. Посмотрел сколько стоит рамка со стеклом и калиткой в "Лодка 44" и слегка ох....л! 14 000 рублей! Поехал купил квадратный люминевый профиль, поликарбонат с ЛенаЛена напополам купили. Вчера "профилегиб" сделал. В целях упрощения делал из 20-мм текстолита. Осталось сделать крепление в тиски сей приспособы. Попробовал, реально сгибает профиль, но надо греть профиль - будет вообще айс.
Молодец! Хорошая приспособа получилась.
Сдашь в аренду попользоваться, Игорь? )))
volchara28
Рязань
Игорь,греть не обязательно,забей профиль сухим песком и все будет нормально :good:
Родной вал в панели торпедо стоял без каких либо подшипников,
Вот подшипники поставь,реально приятней рулется,те более что все снял и делаешь по новому,да и особо труда не составит.Я на своем оставил так же штатное рулевое но поставил вал на подшипники,вот в текстолитовой пластине делаешь отверстие под диаметр подшипника и такими же пластинами с двух сторон как бы зажимаешь подшипник ,простенько и быстро,зато не скрипнет потом и люфтить не будет а так же громыхать на ряби,на конце вала я так же поставил подшипник,крепление на манер заводского,только на валу упор для подшипника чтоб не проскакивал и внутрь вала вварил гайку,вставил вал и затянул болтом-все стоит не шолохнется и приятно вращается.
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Легко, когда себе сделаю рамку. А с тебя приглашение на рыбалку!
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Про песок тоже думал, но лучше греть с песком! :jokingly:
Про рыбалку, вообще, не вопрос))) у нас воды много ))) приезжай!!!!
Evgeny35RuS
Вологодская обл.
Казанка
Два Вихрь-20,Москва,Ветерок-12,Вихрь-30
Респект. :good: надо намотать на ус.Пригодится.
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Вопрос возник. По ссылке подбор винта: http://www.motolodka.ru/scripts/spvint.htm
Мощность: 18
Частота вращения: 5600
Передаточное отношение: 1,92:1
Длина: 4,65
Ширина: 1,7
Высота борта: 0,65
Угол килеватости: 7
Тип движителя: Один подвесной мотор
Результат:
Максимальная скорость V = 35.44 км/ч.
Промежуточная скорость V = 32.67 км/ч.
Скорость глиссирования с предельной загрузкой V = 29.90 км/ч. при водоизмещении 477 кг.
Параметр винта Скоростной Промежуточный Грузовой
Диаметр: 150 мм 152 мм 153 мм
Шаг: 149 мм 142 мм 135 мм
Сумма D + H: 299 мм 294 мм 289 мм
Дисковое отношение: 0.852 0.870 0.887
Упор: 87.36 кгс 91.30 кгс 95.37 кгс
КПД: 0.650 0.626 0.599
Штатные винты в мануале 225х225, 225х250, 225х275 или примерно в дюймах 9х9, 9х10, 9х11. Надо разумное объяснение результатов подбора винта. Плиз!
Игорь так результат этой "помогайки" не сохраняется, только скрин поможет :yes:
Что-то мне подсказывает, что "штатные" винты ближе к истине, а "помогайка" какие-то 10ткины винты выкатила :D
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
Я гнул рамку об своё пузо и коленку :crazy:
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Наконец то добрался до своего Прога. Почистил слегка тряпочной карщеткой, помыл, обезжирил, Боди 960, 2 слоя эпоксидной шпаклевки с отвердителем. Все это с утра и до вечера. Жена после обеда помогла, обезжиривать и грунт мешать. Результатом более чем доволен. На ночь с боков подогнал две машинки и все вместе накрыл тентищем.
Доволен как жена грунт мешала? :D
Игорек,а что за тойта справа красненькая стоит?
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Женил сегодня лодку с мотором, докрасил, врезал слив с рецесса. Забрал стекло и тент от "Лодка 44", завтра возможно поставлю.
Женил сегодня лодку с мотором...
Ух ты! Игорь, а ты когда 40-кетом разжился новым?
Вот тихушник :jokingly:
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
На днях. Сегодня исчо забрал из магаза штурвал, редуктор и трос. Времени не хватает в сутках, благо что в отпуске сейчас.
