Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Re: примите в обсчество новенького, заболевшего вихрем
злобный_гоблин сказал(а):
какую пару использовать ? вот в чем вопрос.....
гаварят есть какие-то шайбы регулировочные...... всвязи с выработкой на шестернях устанавливаемые для компенсации зазоров.... будем учить матчасть и учиться на ошибках))))))))
да, решил покрасить поддон в белый, дейдвуд в в синий, а редуктор в красный :))))
Скачай из интернета книгу Страшкевича -Вихрь без секретов первого или второго издания.Там все по ВСЕМ Вихрям
сидько сказал(а):
...Скачай из интернета книгу Страшкевича -Вихрь без секретов...
Всё есть на нашем сайте :yes:
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Редуктор красить не нужно.Лучше отполировать. Я покрасил мотор серым грунтом ГФ-021.Получилось неброско,почти маскировка.Не стоит привлекать внимание окружающих в целях безопасности.Воруют ВЕЗДЕ!Моё мнение-Чем хуже внешний вид-тем лучше.Не провоцируй ворюг(при условии хранения лодки и подключённого мотора на лодочной стоянке)
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
есчо вопрос:
марка материала из которого изготовлен поддон, дейдвуд и корпус редуктора?????
от этого у мну будет зависить выбор грунта и марки краски.
вопрос актуален до 27.01.14 , потом собираюсь красить)) или не покрашу?????? короче нужен ответ.....
Сплав АЛ-11.С грунтованием и покраской мудрить не стоит.От этого мотор лучше работать не будет.
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
столкнулся с разным видом болтов.....
на болте слева резьба нарезана плашкой или резцом, на болте справа накатана (из опыта) и они не взаимозаменяемые(((( болт с накатfнной резьбой крепил ручку поlьема мотора из воды.....
теперь наверное буду менять и те и те на другие..... без внутреннего шестигранника на 7
Три винта крепления редуктора к дейдвуду должны быть одинаковые с внутренним 6-гранником на 7мм(они полностью взаимозаменяемые).Ставь родные предварительно смазав графиткой или любой другой консистентной смазкой
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
по двигателю теперь вопросы:
если на стапеле закреплю без дейдвуда , а соответственно без охлаждения , можно ли пробовать заводить? (всетаки сейчас зима и в гараже -12)
пробовать заводить охота..... проверить зажигание, собственноручно собранный стартер и вновь отбалансированный после установки венца маховик... ну и разные ништяки хотим на нем пробовать ....
Запуск без охлаждения чреват убиением двигателя.Наберись терпения,собери мотор полностью,отрегулируй и заводи в бочке с водой
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Re: примите в осчество новенького, заболевшего вихрем
вот от этого мотора хочу ногу и поддон.
зы надеюсь фото уйдет
Это Вихрь-25
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Регулировочные шайбы в редуктор ставят для получения оптимального зазора в зубчатом зацеплении при использовании и новых и старых шестерёнок
собранный заводить без воды нельзя, угробишь помпу. разобранный, если невтерпёж, то в принципе можно, НО очень кратковременно, секунд по 10, но скажу интереса мало - шумно.
победа
Мercury-50 ELPTО
Да кто тебя услыши? Видишь .... как горит....
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
вот поддон подготовленный под обдувку.....
не смог только снять резинку по периметру - уплотнитель на колпак, уплотнитель на подсос, кнопку стоп разбил((( и не смог снять ответный штуцер трубки системы охлаждения
Из-за этих алюминиевых заклепок, что крепят уплотнительную резину, частенько дает трещины пластиковый капот. Я на всех своих Вихрях их выкинул. Просто их больше нет.
Уплотнитель крепится дурацкими заклёпками к поддону Вихрь-30,капот тут не причём.На своём В-30 я ПРИШИЛ уплотнитель к поддону обычными нитками через отверстия под заклёпки .Теперь не царапаю руки,Эту процедуру повторил на Вихре-20(поддон квадратный,капот-стеклопластиковый)
победа
Мercury-50 ELPTО
Подон квадратный и капот пластиковый? А а зажиглка какая? Этому коленвалу цены нет, если конечно не угробили экономией масла да обеднением! Ну что бы прихвастнуть экономичностью соседям по прчалу!!! Фу, какая глупость!!!
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
два вопроса:
1. нахрена?
2. нету под рукой ведра с водой?
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
ВАСИЛИЙ ,ТЫ НЕ ПЕРВЫЙ КТО ЗАПУСКАЕТ МОТОР БЕЗ ВОДЫ И БЕЗ НОГИ но все загораются.У вихря всегда в поддоне бензин а без ноги и помпы легко его дёрнуть на пол минутки но из выхлопа такой огонь хреначит что пожар будет это точно.Да и если ты с зажигание не правильно выставил он и через карбюратор загорается тоже очень хорошо.Так что выбор остаётся за тобой а мы все тебя предупредили.
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
видео в студию.
Дополню. А еще горит хорошо, когда подкачал бензин, а из карбюратора капает, свечи с проводами лежат на поддоне. И ты проверяешь искру. :)
Калашников
Междуреченск
Михаил к этому стоит ещё добавить что всё это пройдено на собстственом опыте и когда то уже давно и просьба на себе не проверять.
Я же тоже когда-то был начинающим! :)
злобный_гоблин
василий
прогресс 2
вихрь 30.....
продолжение:
отпескоструен поддон и ручка подъема .....
злобный_гоблин
василий
прогресс 2
вихрь 30.....
далее:
приобретен крепеж (болты, манжеты на вал редуктора, резинки на трубку подачи воды. и 2 ???подушки??? на узел вращения дейдвуда)
резюме:
проезжено 3 часа....
ботмоторс не порадовал..... из того что перечислил не было ничего.... предложили под заказ, отказался
вихрь-моторс и м-н турист расположены в одном здании..... в вихрь-моторс потолько болты фактически и полно поршней.. (фото ниже) ...... в туристе полно всего , НО продавец плавает в номенклатуре..... выручило только наличие в магазине турист каталога зап частей вихря... и то, на вал купил манжеты, которые на ценнике значились как сальники помпы вихрь 25 старого образца
злобный_гоблин
василий
прогресс 2
вихрь 30.....
по редуктору:
отдал опытным товарисчам....
сказали надо ставить старый, шайбы на нем есть. не хватит если, сделаем есчо :crazy:
по покраске:
ГФ-21 ....... что то слышал про него, буду вспоминать.....
про цвет:
задумался..... скромнее надо быть , товарисчи (с)
про запуск:
буду ждать тепла...
итог:
сначала редуктор, потом дейдвуд, поддон, двигатель... наверное план такой будет...
а сейчас надо постамент варганить, что бы не на полу собирать.....
кстати вопрос: кто как мотор хранит? кто снимает с транца, а кто нет? и что правильней??
зы я вот на транце оставил, а сейчас что то засомневался в правильности принятого решения..
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Не 21 а 021, "0" это атмосферостойкая.
У нас всю зиму буржуйки на транце, свои не возьмут а по ночам злючен собакен бегают.
ИМХО хранить конечно лучше в сухом тепле(можно не консервировать, поменял масло в редукторе и всё), ну или на крайняк в сарае-гараже, ... каждый решает сам.
Многие оставляют на транце, но помоему это актуально для мощных, тяжелых моторов которые из-за своего вЕса практически являются стационарными :hahaha: ... вот с ними "консервы" актуальны :yes:
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Я свои моторы всегда храню дома, в квартире. Тем более, что зима это время для обслуживания и внедрения усовершенствований.
А летом надо ездить.........
злобный_гоблин
василий
прогресс 2
вихрь 30.....
продолжаем.....
сегодня ребенок выбрал каток. а я снова на пост))))
разобрал дейдвуд...
красить наверное буду только сам сапог....
