МИЧМАН
Таганрог
Артур
Адмирал-320, Стелс 275 аэро
Москва-10 ;М; 12,5 Сузуки 2,2
По поводу сальников, 21,7х30х4, набрал в интернете и вот Вам фото с сайтом (это не реклама). Просто сейчас буду разбирать свой двиг. Может я что то не понимаю
Короч не могу кинуть принскрин, кидаю ссылку гдже размер вводишь и выдаёт http://www.talanmash.ru/production/cuff_seals/index.htm
САЛЬНИК и менжета это разные вещи как Х... и палец .[/quВсе с Вами ясно, википедия Вам в помощь. Есть армированные манжеты(сальник). И суть не в этом, на этом сайте имеется изготовление любых размеров резинометаллических изделий. Прежде чем критиковать, тщательно изучите то что Вам предоставили.
Не спорьте, сальник это САЛЬНИК а манжета это МАНЖЕТА !!!! А ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ ДА МОЖНО мин партия 100 штук и цена не хилая ТАК КАК ДЕЛАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ФОРМА. ЧЕМ БОЛЬШЕ ПАРТИЯ ТЕМ ДЕШЕВЛЕ !!! Я ТАК ДУМАЮ что 1000 штук вам уж всяк не НУЖНО.
salaga8336
Беларусь, Речица
самодельная
Ветерок 8/12, Вихрь 25
Re: Сальники,подшипники Москва 10.
salaga8336 сказал(а):
--но нашел другой вариант: 3кк30х35х46 стоит примерно 1$
написано что применяется:Автомобиль ГАЗ "Газель" Рулевое управление/ Трактор МТЗ МТЗ-80 КПП/ Трактор МТЗ МТЗ-82 КПП/ Трактор МТЗ "БЕЛАРУС" 2522 Мост задний/Трактор МТЗ "БЕЛАРУС" Серия 500 / 800 / 900 Коробка переключения передач (КПП)/ Трактор МТЗ "БЕЛАРУС" Серия 500 / 800 / 900 Опоры промежуточного и внутреннего валов...
но эт теория, куплю(надо ехать в соседний город) отпишу про иголки с него...
Не было времени тогда заниматься ветерком, но добрался я до этого подшипника и купил...у нас Беларуси он был чуть ли не в каждой конторе по подшипникам в которую я звонил цена как и писал около 1$ купил чуть дешевле! Ожидания оправдались - 36 иголок в подшипнике, диаметр соответствует, только длину подрезать и под кону заточить!
Алексей1979
Кашира
Hunter 360
Sea Pro 9,9 OTH,Москва 10(восстанавливаю)
Всем привет.
Подскажите как демонтировать из корпуса редуктора обойму роликового подшипника вертикального вала(рессоры)
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Москва, Москва 12,5х4, Нептун 23, Тохацу 9,9
Алексей1979 сказал(а):
Всем привет.
topic8167-75.html#p211734
Глянь вот здесь - уже обсуждали.
И вот здесь про обоиму подшипника из втулки, topic8167-375.html#p247108, удачи.
Алексей1979
Кашира
Hunter 360
Всем привет.
Спасибо,все понял.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Был во многих авто магазинах но подшипника 33*30*35*46 никто не видел..Есть большего диаметра но там иголки короче на миллиметр .Я в тупике..Где искать...
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Подскажите как правильно установить сальники коленвала ? Я так понимаю пружинками внутрь блока ??
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Верхний пружинкой вниз(к блоку).
Нижний- первый сальник пружинкой к блоку, второй пружинкой от блока.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Спасибо!!! А то уже мозги вспухли..Завтра на работу потащу игольчатые подшипники и буду растачивать гнезда. А то попробовал запихнуть сальник он не лезет.Думаю пока не угробил надо расточить
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Я для коленвала брал сальники 22х30х7, с наружи на мелком наждаке обтачивал резиновую кромочку-без фанатизма,
и смазав тосолом(авто) оправкой легко ставил в "стаканы" игольчатого подшипника КВ. Без каких либо проточек "стакана".
Делал это на 9-и моторах и без проблем всё ставится и работает.
Да! - и вместо 3-его сальника 22х30х7-того что на нижнем "стакане", "пружиной вниз" -ставил родную Московскую манжету(они у меня новые в смазке ещё есть-мягкие). Иначе 3-й сальник торчит.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
замерил гнездо сальника в корпусе подшипника 29.7 мерю сальник на котором 22*30*6 написано , импортный 2 бортный..диаметр 30,5 Вычисление простое натяг 0,8 мм, очень много ,сальник из уродуешь и выкинешь. Так что точить посадочное место однозначно!!!!
masyak
Ижевск
Корсар 335
Москва,Москва-М,Москва 12.5
Добрый день всем.что то не могу найти от чего подойдут манжетки на шток вилки передач,ни кто не подскажет???
Флагман-420
Два года назад я с этими колечками пошел в автолабаз и подобрал подходящие за 10 рэ. От чего - даже не смотрел. Главное - резина должна быть бензо-масло-стойкая.
Hy noroqu
Клин
Таймень 3600
Ветерок 12 , Москва 12.5
Здравствуйте . Подскажите пожалуйста точные размеры втулки , устанавливаемой вместо игольчатого подшипника на вертикальном валу . По ссылке чертеж вообще без размеров .
masyak
Ижевск
Корсар 335
Диаметр и длина втулки те же, что и у старого подшипника, выточка под стопорное кольцо также должна находиться на «старом» месте. Вместо расточки диаметра под сепаратор протачивается (или сверлится) сквозное отверстие под шейку рессоры.
Hy noroqu
Клин
Таймень 3600
Это все понятно . Ногу уже собрал , подшипник с небольшим люфтом , еще походит . А сейчас есть возможность изготовить втулку . Очень не хочется опять все разбирать и выбивать подшипник . Поэтому интересует : диаметр опорной части , диаметр самой втулки , длинна , размеры проточки под стопорное кольцо , диаметр сквозного отверстия .
masyak
Ижевск
Корсар 335
Если подождешь вечера понедельника,то попробую помочь.У меня как раз она снята,сегодня пойду в гараж заберу ее.
Hy noroqu
Клин
Таймень 3600
Спасибо . Конечно подожду .
masyak
Ижевск
Корсар 335
Прошу извинить, немного в суббу не успел заехать в гараж. Сегодня втулку забрал,но дома не колумбика. Завтра на работе замеры сниму.
masyak
Ижевск
Корсар 335
Прошу простить,но не чертежник я :sorry: Размер по срезу 24.5 ; глубина прорези 10,5 ; ширина прорези 3,0 ;Внутренний диаметр наверно нужно будет по валу подгонять.
Что то будет не понятно,спрашивайте.Исправил.
bosya
Украина
на фото 2 сверху, после установки на втулке снизу, видна проточка внутрь, на чертеже 0,5мм - это износ от шестерни переднего хода. в новой втулки должно быть ровно с бортами.
еще информация о размерах здесь.
masyak
Ижевск
Корсар 335
Да согласен,скорей всего так и есть. Озадачил,шайбу теперь что ли подбирать???
bosya
Украина
Идеально бы этот узел разделить на два. Ролики - для верт.вала, упорный подшипник для шестерни.
Hy noroqu
Клин
Таймень 3600
Спасибо за размеры . Единственный вопрос : диаметр вала точно 14 ? По-моему 1\2 дюйма - 12.7 мм.
bosya
Украина
дан чертеж втулки с подшипником внутри.
