bombila
- Возраст
- 52
- Камень-на-Оби
- Алексей
- Викинг 340 LS, Хантер 320 ЛКА
- Москва-М,-12,5,Zongshen 9,9
От Нептуна по сайтам поищи.
http://mopedmarket.ru/neptun_1/rolik-ne ... 30024.htmlbombila сказал(а):От Нептуна по сайтам поищи.
Спасибо уже нашел сайт в Москве, 50 роликов 300 рублей.bombila сказал(а):http://mopedmarket.ru/neptun_1/rolik-ne ... 30024.htmlbombila сказал(а):От Нептуна по сайтам поищи.
++ Вариант 1 -- Зайти в магазин мотозапчастей , там продаются обоймочки с иголками для поршневых пальцев мотоциклов . Диаметр тоже 2 мм на длину 16 мм .. Марка мотоцикла - "Минск или "Юпитер " , просто за давностью не помню . Если стаканчик в редукторе пропал -- вряд ли проточка тебе поможет , ибо там подшипниковая сталь ШХ-15 , как поведет себя новая поверхность -- неизвестность !МИЧМАН сказал(а):Ребята подскажите кто и что решал с иголками вертикального вала.
Спасибо за консультацию вкладыш делать не буду так как вал новый скорей всего найду вкладышнордик301 сказал(а):++ Вариант 1 -- Зайти в магазин мотозапчастей , там продаются обоймочки с иголками для поршневых пальцев мотоциклов . Диаметр тоже 2 мм на длину 16 мм .. Марка мотоцикла - "Минск или "Юпитер " , просто за давностью не помню . Если стаканчик в редукторе пропал -- вряд ли проточка тебе поможет , ибо там подшипниковая сталь ШХ-15 , как поведет себя новая поверхность -- неизвестность !МИЧМАН сказал(а):Ребята подскажите кто и что решал с иголками вертикального вала.
++ Вариант 2 -- Найти хорошего токаря из "советских " пенсионеров ,вполне найдется оловянистая бронза ОС-10 , будет очень неплохо . и сделать вот по этому http://motorka.org/book/usover_remont_m ... oskva.html ( раздел
Подшипник скольжения на рессоре «Москвы-М») . Особое внимание обрати на проточку канавки под масло -- она левого вращения .
Удачи тебе !!
Купил обойму завтра буду садить на литол и примерять на вал может подойдут то что купил. Примерил сегодня на колен вал шатун с ветерковскими иголками (концы не острые а ЗАКРУГЛЕННЫЕ) подошли ОТЛИЧНО шатун вращается очень хорошо ЛЮФТА ВООБЩЕ НЕТ.chebarik сказал(а):Могу попробовать помочь найти номинальные иголки. В принципе, лишний комплект есть, но на даче. Не знаю, когда туда доеду, может через месяц. Я в Питере находил.
ОБОЙМУ КУПИЛ С ИГОЛКАМИ. в пласттмасе в два рядаМИЧМАН сказал(а):Купил обойму завтра буду садить на литол и примерять на вал может подойдут то что купил. Примерил сегодня на колен вал шатун с ветерковскими иголками (концы не острые а ЗАКРУГЛЕННЫЕ) подошли ОТЛИЧНО шатун вращается очень хорошо ЛЮФТА ВООБЩЕ НЕТ.chebarik сказал(а):Могу попробовать помочь найти номинальные иголки. В принципе, лишний комплект есть, но на даче. Не знаю, когда туда доеду, может через месяц. Я в Питере находил.
+++ Это не "ветерковские" иголки... Родные и в "Ветре " и в "Моське " остроугольными предусмотрены конструкторами не зря , поскольку насыпные . Была бы обойма -- да . закругленные в самый раз . Лично сам применял иголки от КПП УАЗ -Волга , все сразу подгонял по размеру и заострял . Несколько сезонов ходят --нет проблем ..Но хозяин - барин .МИЧМАН сказал(а):Примерил сегодня на колен вал шатун с ветерковскими иголками (концы не острые а ЗАКРУГЛЕННЫЕ) подошли ОТЛИЧНО шатун вращается очень хорошо .
Иголки закругленные ИМЕННО ОТ ВЕТЕРКА там были два вида иголок. А чтоб вы знали острые иглы от ВЕТЕРКА и иглы от Москвы РОДНЫЕ отличаются притом НЕ ХИЛО именно концами. По мне так те иглы что купил я ИЗ СТАРЫХ ЗАПАСОВ ПОДХОДЯТ ИДЕАЛЬНО.нордик301 сказал(а):+++ Это не "ветерковские" иголки... Родные и в "Ветре " и в "Моське " остроугольными предусмотрены конструкторами не зря , поскольку насыпные . Была бы обойма -- да . закругленные в самый раз . Лично сам применял иголки от КПП УАЗ -Волга , все сразу подгонял по размеру и заострял . Несколько сезонов ходят --нет проблем ..Но хозяин - барин .МИЧМАН сказал(а):Примерил сегодня на колен вал шатун с ветерковскими иголками (концы не острые а ЗАКРУГЛЕННЫЕ) подошли ОТЛИЧНО шатун вращается очень хорошо .
+++ Хочешь быть счастливым --- будь им ... (С ) .МИЧМАН сказал(а):Иголки закругленные ИМЕННО ОТ ВЕТЕРКА там были два вида иголок. А чтоб вы знали острые иглы от ВЕТЕРКА и иглы от Москвы РОДНЫЕ отличаются притом НЕ ХИЛО именно концами. По мне так те иглы что купил я ИЗ СТАРЫХ ЗАПАСОВ ПОДХОДЯТ ИДЕАЛЬНО.
+++ Давно не встречался с подобной чепуховиной ..МИЧМАН сказал(а):Иголки на вал рессору оказались толстоваты при наборе в стаканчик иголок вал не входит, Нужно стаканчик рассверливать или резцом (разверсткой внутри увеличить (БУДЕМ ДУМАТЬ)
Все это и марка стали ЗНАКОМО (НЕ ПАЛЬЦЕМ ДЕЛАННЫЕ) а в заводских условиях мне и ШХ 15 обработают.нордик301 сказал(а):+++ Давно не встречался с подобной чепуховиной ..МИЧМАН сказал(а):Иголки на вал рессору оказались толстоваты при наборе в стаканчик иголок вал не входит, Нужно стаканчик рассверливать или резцом (разверсткой внутри увеличить (БУДЕМ ДУМАТЬ)
Для информации !!! Иголки и корпус стаканчика опорного изготавливают из специальной подшипниковой стали ШХ-15 , которая очень трудно обрабатывается . Какая рассверловка ?? Требования при подборе роликов в узел очень жесткие , разнице в диаметре ролика не более 0,005 мм . Для надежной и качественной работы узла -- не менее 0,003 мм . Узел " тяпляповский " служить надежно не будет ! Оно тебе надо ? Для начала " простучи" микрометром диаметры иголок , попробуй хотя бы надфилем поверхность иголки .. Потом делай анализ .. Удачи !
Короч не могу кинуть принскрин, кидаю ссылку гдже размер вводишь и выдаёт http://www.talanmash.ru/production/cuff_seals/index.htmgartongarva сказал(а):По поводу сальников, 21,7х30х4, набрал в интернете и вот Вам фото с сайтом (это не реклама). Просто сейчас буду разбирать свой двиг. Может я что то не понимаю
САЛЬНИК и менжета это разные вещи как Х... и палец .gartongarva сказал(а):Короч не могу кинуть принскрин, кидаю ссылку гдже размер вводишь и выдаёт http://www.talanmash.ru/production/cuff_seals/index.htmgartongarva сказал(а):По поводу сальников, 21,7х30х4, набрал в интернете и вот Вам фото с сайтом (это не реклама). Просто сейчас буду разбирать свой двиг. Может я что то не понимаю
САЛЬНИК и менжета это разные вещи как Х... и палец .[/quВсе с Вами ясно, википедия Вам в помощь. Есть армированные манжеты(сальник). И суть не в этом, на этом сайте имеется изготовление любых размеров резинометаллических изделий. Прежде чем критиковать, тщательно изучите то что Вам предоставили.МИЧМАН сказал(а):gartongarva сказал(а):Короч не могу кинуть принскрин, кидаю ссылку гдже размер вводишь и выдаёт http://www.talanmash.ru/production/cuff_seals/index.htmgartongarva сказал(а):По поводу сальников, 21,7х30х4, набрал в интернете и вот Вам фото с сайтом (это не реклама). Просто сейчас буду разбирать свой двиг. Может я что то не понимаю
