Re: Поделюсь и я своими стараниями по К5М3
карась сказал(а):
вот поставил уплотнитель на люк от какого то тазика... :)
О как!!! Мысль даже очень практичная :yes: Себе тоже сделаю в люк такую резинку :hahaha:
Этот уплотнитель с багажника, не факт, что петли дадут продавИть такую толщину... осторожнее с толстыми уплотнителями, тросик внутреннего замка может не осилить и оторваться - танцы с бубном около запертого бомболюка обеспечены :D ...
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
как бы это помягче... короче чуток я поторопился как бэ. Уплотнитель этот одевается на плоскую железку мм 2 толщиной, а окантовка люка имеет круглую форму. Ну раз есть болгарка и легких путей мы не ищем, за дело. Сточив одну грань изнутри я понял что это и есть тот самый обезьяний труд :sorry: но было поздно - пришлось пару вечеров глотать пыль от кругов шлифовальных. Так что Сергей Валерьевич, настоятельно вам рекомендую рассмотреть возможность приклеивания уплотнителя снизу к крышке.
вот как раз родные петли то и сделаны с хорошим запасом, так что встало всё просто изумительно! Про танцы я думал - порвется 100% около ручки, больше негде, а там можно плосками дернуть в аварийном случае. К слову ручку переставил поближе к машинке, под борт, - очень неудобное место изначально выбрал, хотя и секретное, но лазить туда проблемно
впереди установка новых приборов,лебедя и т.п. так что тубиконтунед :)
карась сказал(а):
... так что встало всё просто изумительно!
Ну и слАвненько :yes:
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
карась сказал(а):
... настоятельно вам рекомендую рассмотреть возможность приклеивания уплотнителя снизу к крышке.
Дверной самоклеющийся уплотнитель туда встает как родной. И стоит две слезы за метр.
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
однако не удержался и купил таки 8е приборы! сегодня получил:
Так теперь получается что на торпеде ТРИ таблетки будет в ряд???
Хочу фото с приборами!!!
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
Нее, я те приборы реализовал уже. Будут только эти два новые, цифровые с датчиком ЖПС. В панель не влазят, надо будет сверху городить щиток приборный. Как сделаю - сабосамой покажу :yes:
Т.е. расходомер с прибором???
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
ну да, и тах то же туда же
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
ну вот что за болезнь такая? ну да хрен с ней...
В общем сел в лодку, крутил, крутил туда сюда эти приборы часа два, ну некуда и всё тут :?
чо делать? был один знакомый у меня, так он сказал что должен быть план. Пусть кривой, пусть не получится, но ОН должен быть. Насидевшись вдоволь начал составлять я этот кривой план:
как бы стало немного веселей, - ну типа не зря сидел, но формы не радовали. Взял материал посговорчивей:
передок подровнял, так сказать
благо детство авиа-снегоходно-модельное было, кой какие навыки имеются, финишный вид только так выводить:
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
ну и готово!:
дальше эпоксидка со стеклотканью, расчудесный материал. За раз слоя 3-4, в три захода. Раз не матрица ровнять придется по живому что называется, так что толщина н лишняя будет!
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
слои... слои...
последние лучше стеклоткань полще
ну всё, пора отдирать и выковыривать всё в обратном порядке
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
конец квыряний :)
ну пару слоев ещё изнутри для уверенности и готово!
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
дальше в дело идет болгарака с наждачкой, ну и просто наждачка. Всё произошло так быстро, что зафотать процесс обточки не успел :)
два куска ненастоящей кожи и тюбик момента напоследок:
замечу две попытки в мусорку пошли - тянется хреново и складки получаются, надо как то вдвоем с феном лепить, сподручней будет
шаблончик из картона для "фасада"
ну и наконец продукт:
всего делов то - две песни... :hahaha:
карась сказал(а):
...всего делов то - две песни... :hahaha:
Упс! Красава - :good:
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
вчера поставил, но удовлетворения не ощутил, по квадратней что ли надо было делать :?
Э-э-э-эээ... Хорош, Карась!!! Такая вещь - а ему не нравиться... Салон получился - что путёвая иномарка!!
И еще... если знаете, ответьте, пожалуйста, на вопрос:
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
первое фото - сеть nmea, для таких приборов как у меня (серия 6Y8) данные полностью снимаются с компьютера в моторе. Можно подключить картплоттер и приборы не покупать.
второй для аналоговых приборов 6Y5, например тахометр который идет в комплекте с мотором.
Кстати со стороны различить их по кнопкам можно.
Что за трубка на третьем фото не знаю, у меня она то же есть.
Смею предположить что Вам это знать то же необязательно :pardon:
Кстати со стороны различить их по кнопкам можно :pardon:
Спасибо! А для чего картплоттер подключать к мотору?
Луха, сказывал что ЭТО сливная трубка с бензонасоса... topic1688-100.html
Poison
Маркс
Казанка 5М3
Yamaha f60cetl
Захожу читаю с интересом каждый день! Карась- молодчик!!!
Касаемо третьего фото выставленное ув. Сергеем Валерьевичем- трубочка предназначена для слива бензина из пароотделителя. Применяется сея процедура при консервации двигателя перед зимним хранением.
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
что бы он сам на заправку ездил :D
шучу, я ж говорю: что бы приборы не покупать - и тах и спидометр с расходомером будут на экране картплоттера. На мотолодке уже шесть частей наболтали "посоветуйте картплоттер", там всё это подробненько перетерто
А можно по-подробнее про ЭТО??? Ну , про подготовку, консервацию и слив бенза... Вот в этой теме topic1688-100.html ... Думаю многим будет интересно получить новые знания по любимой игрушке...
А можно ссылочку для знакомства с темой??? :roll:
