ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Сёдня гонял.... сильно не напрягает..Заметил, что когда винт меньше диаметром поставил ( шаг 13 х10.3/8 ) меньше кренить стало.. Относительно "лопухастого" грузового :yes: :)
Альберт
Южанка 2
Пока нет
Ты один гонял, или впереди кто сидел? Потому что у меня в одного все нормально, а с пасажиром впереди - крен!
И винт стоит большой, вроде 14-й, пока в них разбираюсь
ilyich
В одного крена нет,... катался с женой..
MOLL
Suzuki 50
ilyich сказал(а):
Альберт сказал(а):
В каком варианте их лучше делать?
:) Я-ж написал, что так и не собрался делать( только люминь приготовил)-- пошукай есть темки.. Я предполагал делать регулируемые, потом цена на привода стала неподьёмной ,, теперь я на строительство дачки перекинулся :pardon: опять не до этого..... :hahaha:
я тоже пожадничал с ценой и купил себе такие вот плиты саморегулирующиеся. они намного дешевле. скоро буду ставить. как опробую - поделюсь очучениями :)
В Павел
г. Череповец Вологодской обл.
Honda-BF20
У меня были такие же примерно по конструкции. Делал сам на РИБ, скорость при правильной установке не отнимают, а вот положение лодки можно выровнять запросто. При этом они здорово увеличивают грузоподъемность при выходе на глиссер, нрав лодки становится намного спокойнее (хотя Ю2 и так само спокойствие). Лодка легче идет в волну, особенно здорово смягчаются удары приземления после прыжков с гребня на гребень. Уменьшается минимальная скорость глиссирования. Слова "кобра" и "дельфин" забываются вообще.
Но вот с Южанкой пока думаю не мудрить. Вроде проблем особых нет. Самое главное: как здесь крепить плиты? Клепать? Ведь внутрь задних блоков плавучести попасть можно только с полной разборкой. Я и транец для э/мотора из-за этого съемный сделал и лестницу на другую сторону скорее всего также буду делать.
U150
Подмосковье
YAMARAN B 330 Южанка-2
TOHATSU 9.8 30HWCS
Re:
Anishin сказал(а):
И еще вопрос, может не в той теме. Где можно достать люк, для врезки. Желательно в Вологодской обл.
Олег.Зайди на барахолку на мотолодку.Спроси у кого есть сидуха от Прогресса - достойное решение для люка(посмотри тему Просто Андрея).Там можно купить с пересылом.Я так и сделал. :good:
MOLL
Suzuki 50
Re:
Разве? Ничего особенного там разбирать не надо. Просто повынимать содержимое блоков (пеноплекс, пенопласт) и доступ открыт. Тяжелее после всё это содержимое на место как пазл сложить :)
ilyich
Ну и "раком" загнуться , конечно, придётся :yes: ,, я там заклёпочки подтягивал..
MKA
Барнаул
Южанка 2
Yamaha 30 hwcs
Есть владельцы Южанок с Ямахой 30 hwcs? Мотор поднимали? Если да - на сколько? У меня поднят на 2 см, в поворотах немного прохватывает
Альберт
Южанка 2
Пока нет
Ок, ждемс! Где брал можно ссылку
SILENTIUM
МИНСК
Хонда 20
Уважаемые профи! Нужен совет! Хочу все стыковочные швы пройтись стекольный клеем для аквариума SOUDAl, это необходимо делать до грунтовки самого корпуса или пасля?????
Re:
Сергей, я не профи, но мое ИМХО - не принципиально, лучше до грунта :yes:
SILENTIUM
МИНСК
Хонда 20
Сергей Валерьевич а чем лучше снимать старый грунт с краской? она у меня в родной, а то собираюсь полностью обливать грунтом и краской (доводить до ума , думаю что не наврежу т.к. на сегодняшний день хватает материалов вроде как 21 век)), главное ГРОШЫ )))) Сегодня купил гермет SOUDAL для аквариума (вроде на ветке читал что он подойдет для этих дел) промажу все стыки вдоль и паперек, Ну а потом перейду к самой кузовщине. А вот интересно -можно ли под пескоструй Ю-2 обработать?? чтобы не возиться с всякими жидкостями???
SILENTIUM
МИНСК
Хонда 20
а еще забыл совсем! А какие еще предпочтительно использовать грунты и краски???
Re:
Вот чем я снимал:
А вот столько этого говна ушло на К5М4
Почему бы и нет? Главное аккуратно и не переборщить )))
Я вот такой набор юного маляра-штукатура использовал
Anishin
Сокол
Южанка2
Ххонда 20
Re:
Лично мое мнение касаемо герметика для аквариумов ими лучше не промазывать т. К. Он даёт реакцию с алюминием и железом.ЖДа и все герметики которые имеют запах уксуса. Лично я с аквариумными работаю ооочень давно и ведел как медь и алюминий окисляется. Свою лодку нестал промазывать данными герметиками.
Anishin
Сокол
Южанка2
Ххонда 20
Re:
И если все же решите аквартумным, мое мнение лучше после грунта т. К. Вероятнее реакция будет не такая сильная.
Re: Re:
Соудал выпускает линейку нейтральных герметиков, и для аквариумов в том числе.
Например, Силируб 2 или Аквафикс...
И если герметик класть на грунт, то краска может сойти в этом месте.
Anishin
Сокол
Южанка2
Ххонда 20
Re: Re:
[/quote]
И если герметик класть на грунт, то краска может сойти в этом месте.[/quote]
Может я и ошибаюсь, но выше приведенные вами герметики не Аквариумные. то что они клеят стекло это неозначает их пригодность для изготовления аквариумов. А для лодки я тоже думаю что они подойдут.
Re: Re:
Аквафикс вполне для аквариума сгодится )))
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
вот вы мучаетесь! :shock: кузовной полиуритановый герметик автомобильный,туба-250руб. и будет счастье :good:
MKA
Барнаул
Южанка 2
Yamaha 30 hwcs
Именно так.
SILENTIUM
МИНСК
Хонда 20
Да, спасибо!!!!!!!!!!!! Большое Всем Огромное спасибо))))))))))))))
