В Павел
г. Череповец Вологодской обл.
Honda-BF20
Как подтягивал не снял. Но делать это можно только вдвоем. Один снизу держит массивную опору ( в моем случае это была кувалда), а второй сверху внутри пробивает клепки, командуя при этом куда переставлять опору. Ослабленные клепки чуствуются сразу. Протягивал все, до которых смог добраться. На поперечных от центра к краям. Делал это у брата в сервисе, на автоподъемнике. При установке забыл снять упор под мотор. Не сразу поняли почему лодка такая тяжелая и поднимается с прицепом, пока упор не затрещал. На фото видны места сварки и высверленные клепки, они все подтекали. Три клепки на ровном месте так и не понял для чего, скорее всего за эти отверстия выправляли. Правильных клепок не нашел, поставил обычные, но с герметиком, даже "гвозди" из клепок доставал и все промазывал. Понимаю, что не очень правильно, но второго июня уже на воду, а у меня не в шубе рукав.
U150
Подмосковье
YAMARAN B 330 Южанка-2
TOHATSU 9.8 30HWCS
Re:
Оправки делал под головки клёпок или можно не заморачиваться? Я тут мотор на своей ласточке обкатывал 10 часов,воды в лодке не было,но так понимаю нужно быть в теме и готовым к таким работам.
В Павел
Honda-BF20
Подтягивал без всяких оправок, там и нужно всего пару раз молоточком стукнуть
Anishin
Сокол
Южанка2
Ххонда 20
Всем добго времени суток) пристумил к доделочкам своей лодки. Набрал воды и увидел что некоторые клепки подтекают и прав угол. Клепки немного привел в порядок. Сейчас думаю немного промазать герметиком наткнулся на вот такой как на фото кто что скажет???
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Соудал конторка нормальная :yes: Много всякой *правильной химии* делают.. читани методичку по применению и всё будет норм :yes:
Anishin
Сокол
Южанка2
Ххонда 20
Сегодня были промазаны пробные швы боковые, завтра увидим как встал этот "супер" герметик со стекловолокном для кровли))))
Anishin
Сокол
Южанка2
Ххонда 20
Еще хотел спросить кто ходит на Южанке2 под хондой 20. На сколько приподнять мотор на транце? И обязательно или нет ставить клин или делать транец под наклоном.
Anishin
Сокол
Южанка2
Ххонда 20
И еще вопрос, может не в той теме. Где можно достать люк, для врезки. Желательно в Вологодской обл.
В Павел
Honda-BF20
Re:
У меня мотор поднят на 15 мм. По идее нужно выше еще на столько же. Но пропробовав оставлять не стал: прохватов в разы больше. У брательника поднятна 3 см, поворот порезче и тут же прохват.
Anishin
Сокол
Южанка2
Ххонда 20
Понял спасибо, значит будем эксперементировать.
А кстати какое у тебя положение по дыркам, у меня оптимальное получилось на второй дырке от лодки
В Павел
Honda-BF20
Re:
на третьей, у меня клин стоит.
Anishin
Сокол
Южанка2
Ххонда 20
Re: Re:
А клин он вообще для чего?
В Павел
Honda-BF20
Я в этот вопрос не вдавался. Бул поставлен до меня. Насколько слышал - есть некоторые проблемы с установкой иномарок.
ilyich
Клин обязателен для иномоторов с гидравликой, т.к. для механизма нужно место и угол струбцины -- другой. На Ю-2 с Мерком 30 2Т клина не было -- всё было ОК.. На Ямахе с Гидроподьёмом -- меня сразу предупредили и я тему проработал...В мануале на Ямаху + 12 градусов , но если и больше -- можно дырками и подкладками сыграть..Если меньше -- на мощном моторе возможен "дельфин" :pardon:
Anishin
Сокол
Южанка2
Ххонда 20
Клин обязателен для иномоторов с гидравликой, т.к. для механизма нужно место и угол струбцины -- другой. На Ю-2 с Мерком 30 2Т клина не было -- всё было ОК.. На Ямахе с Гидроподьёмом -- меня сразу предупредили и я тему проработал...В мануале на Ямаху + 12 градусов , но если и больше -- можно дырками и подкладками сыграть..Если меньше -- на мощном моторе возможен "дельфин" :pardon:[/quote]
Если я правильно понял, то при моем комплекте клин не нужен?
ilyich
Скорее всего -- не нужен.. Для уверенности прощще всего накинуть мотор на транец и проверить длинной линейкой параллельность АКП (антикавитационной плиты) мотора и днищща..
Anishin
Сокол
Южанка2
Ххонда 20
Понял спасибо.
Альберт
Южанка 2
Пока нет
Приветствую всех!
Посоветуйте пож-та что можно сделать с креном ( кренит в лево) руль справо, и от чего он?
Комплектация лодки :
Мотор Парсун 40л.с вес 86 кг
Бак в носу от Александра все баки на 58 литров
Пол, борта фанера, два сиденья впереди
Аккумулятор слева
Я 75 кг, и напарник 80 кг ( когда вдвоем кренит, когда я один идет ровно!)
ilyich
У всех Ю-2 так :yes:
Устраняется установкой транцевых плит..Я так и не собрался ставить - привык :)
Альберт
Южанка 2
Пока нет
Приветствую Ильич!
А если на мотор крыло поставить что то даст?
ilyich
Народ ставит крыло дабы от "дельфина" избавиться,, я лично этот вариант никогда не рассматривал,, Ну не нравится он мне и всё :yes: :hahaha:
Альберт
Южанка 2
Пока нет
В каком варианте их лучше делать?
ilyich
:) Я-ж написал, что так и не собрался делать( только люминь приготовил)-- пошукай есть темки.. Я предполагал делать регулируемые, потом цена на привода стала неподьёмной ,, теперь я на строительство дачки перекинулся :pardon: опять не до этого..... :hahaha:
