Greemlen
Тольятти
Beluga Green 335
seepro 9.9 OTH (15)
А у меня появилась вот такая идейка, проточить под ветерковские ролики с верху шайба и кольцо , дешево , и унифицировано,
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
вот вариант с подшипником 6807 в китае стит копейкки целая кучка. 3 штуки входит и то наверно 2х хватило бы! а ролики по алюминию это как то не тот компот! ну конечно добалю что имею свое мнеие и хрен оспоришь! :jokingly:
Serg66
Георгиевск
Ревьера 3200с
Ветерок-8
а на МБЭ-3 подшипники ставил кто нибудь?
как в работе через время? держится, не разваливается?
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
хватает на срок службы=всего моторесурса 3 мотоголов...короче лет 40 прослужит...смазку только раз в 10 лет менять сняв защитные шайбы :yes:
Serg66
Георгиевск
Ревьера 3200с
Ветерок-8
спасибо, значит буду отдавать токарю
Юрий штиль
Енисейск
Уфимка 22, Смарт SMK-310 LE
Ветер 8, Москва М.
Вопрос, а чего его разбивает то, вроде как на мотоцикле газ не крутится туда сюда, завел, полный дал и пошел.
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
КОЛЕБАСС сказал(а):
ДВА ПОДШИПНИКА С ТРАМБЛЕРА ВАЗ ОТЛИЧНО ПОДХОДЯТ И ЦЕНА ЗА ОДИН 90Р.
С какого трамблера, 2101-2107 контакт, электронный, или 2108?
Serg66
Георгиевск
Ревьера 3200с
Ветерок-8
у этого подшипника размер 47х30х8(или 9), так?
и чем он лучше предлагаемого 47х35х7?
КОЛЕБАСС сказал(а):
И ЦЕНА ЗА ОДИН 90Р.
да и по цене на алиэкспрессе нашел с доставкой по 100р., 4шт заказал :) http://ru.aliexpress.com/item/quality-6 ... 58789.html
нормальный китаец, действительно отправляет China Post Registered Air Mail
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Так вот и я кроме размера 30х47 ничего не нашел, он нам не подходит никак, потому и спросил, может какие то есть трамблеры которых я не знаю.
Но теперь уже неактуально, в Красноярске нашел пшп 6807, 130р штука.
Башка
Екатеринбург
Марлин 340
Самодельный
Я делал на подшипниках 6807. В этой теме есть как делал.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
КОЛЕБАСС сказал(а):
И ЦЕНА ЗА ОДИН 90Р.
с али ждать долго.к примеру ставил китайские двухрядники в раздатку нивы(извеняюсь что не по теме)выкинул через два месяца.купил вологодский-полгода полет нормальный.за китайский отдал 220р.за вологодский 340р.не все китайское есть гуд.по поводу основания.подшип за 90р ставил и в прибоевское зажигание и другу на ветра.ставил по принцыпу-пришел в магаз подобрал подходящий по размеру-заехал к токарю-приехал домой собрал.время потраченное-часа 3 от ситлы на все про все.срок доставки али экспресс поболе будет
Serg66
Георгиевск
Ревьера 3200с
Ветерок-8
да, поболе, 3 апреля вечером сделал заказ, завтра-послезавтра (20-21) забирать на почте буду, но можно было в соседний город сгонять и наверняка там найти такой подшипник можно было
еще, тот что ты предлагаешь открытый подшипник, считаю это не хорошо
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Tatinpapa сказал(а):
http://www.ruspodshipnik.ru/shop/group_ ... tem_23897/
заказал сдесь, жду.
А я уже купил, в этом самом Вираже, пшп закрытые, все красиво. Расточил мбэ-3, правда поваландаться пришлось, ровно не выставлялось, ни крышка, ни корпус(по фоткам в этой теме ранее), тем не менее победил. :)
Башка
Екатеринбург
Марлин 340
Самодельный
20х31х7 Это размер сальника коленвала а это размер подшипника 47х30х9 и как ставить подшипник Выходит прям на сальник и то придется сальник точить.
Serg66
Георгиевск
Ревьера 3200с
Ветерок-8
что там за нюансы были? какие сложности? скоро предстоит тоже самое :)
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Корпус мбэ выровнял по наружнему диаметру, плотно насадив на свежепроточенный вал прямо на станке и подперев через мет. пластинку конусом, потом растачивал под пшп зажав уже за наружний диаметр.
А верхнюю опору зажал в двух конусах, проточив тот же вал на который насаживал корпус мбэ. Обойму игольчатого пшп не доставал, в нее и упирался со стороны патрона, а с другой стороны уперся конусом в место обозначенное стрелкой.
Сперва конечно опору зажал за наружный диаметр, было биение, причем это у двух мбэ и опор, сразу точил на два мотора. Когда опору зажал в конуса, диаметр где стоит мбэ, выровнялся, а место посадки в корпус было с биением. Вроде понятно объяснил.
bosya
Украина
не хочу быть занудой, простите, книжка писала, что нужно зажимать за железо катушек. делать шаблон, как магнит, туда вставлять тарелку с катушками, а потом уже точить отверстие под подшипник, чтобы был равномерный зазор между железом и магнитом после проточки. как то так. сам бы тоже зажимал за тарелку.
Tatinpapa
Алтай
Станислав
Фрегат 310 ек
Ветерок 8
А вы на крышке картера под стопорное кольцо канавку не точили? Подшипники за счёт натяга держаться будут?
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Будут, куда они денутся, плотно всадил. :D Там точить особо некуда, стенка тонкая, придумаю что нить, если прослабнет.
Башка
Екатеринбург
Марлин 340
Самодельный
Зажал тарелку, убрал как мог биение и проточил. Прикручиваешь железо катушек на пластину и убираешь биение по минимуму. Ни чего не где не задевает и не ширкает. Проверено все работает.
Serg66
Георгиевск
Ревьера 3200с
Ветерок-8
пришла мне новая крышка картера (в сборе), а там вместо игольчатого подшипника похоже стоит 203 подшипник
это нормально?
WOLLI
первый раз такое вижу :shock:
в принципе модель реальна, хоть и не так ресурсна как с игольчатым...но как с системой смазки там сделали? уверен нужно подправить=досверлить...где брал?
Serg66
Георгиевск
Ревьера 3200с
Ветерок-8
брал в росопте, в отверстие дул - не закрыто, проходит воздух
насчет 203 не уверен, внешняя обойма меньше чем у 204, а внутренняя одинаковая
точно не 203, 104, видимо, там стоит
