Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Windboat 47 DC
Ямаха-F60 CETL
Telenkov сказал(а):
Стойки нужны от прогреса 4 , чтоб наростить свои.
Есть полностью стекло от прогресса 4.
Давай, озвучивай цену, загоняй в долги.
Начали мы все таки рубку расширять и поднимать. Нарастили стойки стекла на 10см. Не ожидал что стойки от прогреса 4 могут быть из разного алюминия. Убрали угол на лобовом стекле, на сколько это можно было сделать, и расставили их пошире.
Потопчины резать будешь?
Нет конечно. Какой смысл? ногу (имею в виду ступню) все равно шире не поставишь, борта не дадут, а простор в плечах мы расширением рубки обеспечим.
Остатки обрезанного Днепра еще принесут пользу. Полоса с выштамповкой идеально подходит, даже вертикальный изгиб совпадает. Подняли на 10 см, крыша еще будет приподнята сантиметров на 8.
Поварили. Делаем рубку по мотивам рыболовных катеров. Сделать обратный наклон лобовухи не решились, но фаска на верхних боковых краях, почти плоское лобовое стекло, козырек спереди, все согласно выбранного стиля.
Неплохо получается Лёш... оригинально :yes:
Вот на этом остановились. Сейчас в раздумьях, какой козырек спереди делать.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Днепра. На тюнинг рубки пустил... :hahaha:
А куда его еще?
Первое, что приходит в голову :)[/attachment]
Нет это не то. Козырек, по феншую, должен нависать над стеклом. есть два варианта, ровная крыша выдающаяся вперед и срез с обратным наклоном к лобовому стеклу, или козырек с наклоном вперед, так сказать обтекаемый.
Telenkov сказал(а):
... или козырек с наклоном вперед, так сказать обтекаемый.
Так а я то что нацарапал?.. вроде ж то и хотел показать :D ...
Ну можно угол более "пологий" сделать :yes:
Ну или так:
Вот который "или так" рассматриваем.
Только острия практически нет, мы стойки почти в одну линию поставили.
Ну так стойки пусть стоят как стоЯт, а козырёк "по форме крыши" ;) ...
Нет. Крыша по форме козырька. Да.
Поручни. Сейчас из алюминия, на старой версии кабины были железные.
Oleg_samara
Telenkov сказал(а):
..Сейчас в раздумьях, какой козырек спереди делать.
Этот вариант по практичней будет , не к чему частокол перед глазами. Вопрос герметичности и водоотлива сверху над дверью как решил ? От этого и будет зависеть внешний вид козырька , и косынок или других элементов от поперечной раскачки рубки не вижу, сварка на уголках от вибрации треснет. Трубой сверху надо поиграться - получив из неё поперечную жесткую ферму эстетичного вида .
Там вроде видны приклёпанные водоотводы, такие же и спереди будут. Не видишь косынок потому что их нет и не будет. Уголков там нет, везде профиль толтостенный проваренный полностью. Если ты думаешь что это эксперимент то ошибаешься, это улучшение проверенной конструкции. Вот эксперимент, три года катались, тесно, хотя и эта рубка выше родной на 10 см.
post130379
Moscow
Progress4
Honda BF50D
привет всем. наверное в этой теме надо спросить
бак в носу. хочу в борт топливную трубку металлическую, т.е. не шланг.
в магазинах что то комплект топливных трубок автомобильных дорогой.
может проложить просто алюминиевую из хозмагазина... или обязательно медная нужна...?
Можно и алюминиевую ,можно медную для сплит систем.
post130379 сказал(а):
..в магазинах что то комплект топливных трубок автомобильных дорогой...
На авто разборке за копейки возьми ;)
В магазине для грузовиков, метражом любого диаметра.
