Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Дюже интересно, как этот зверюга охлаждается? :sorry: Неужто родной крыльчаткой?
Да уж не перевелись еще "Левши" на Русси матушке!!! :yes:
Сергей(mehanikl) - респект!!! :good: Руки из нужного мЕста растут - молодца!!!
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Ребята, а только мне кажется, что предпоследняя фотка на "фотошоп" похожа? :?
Винт какой-то, как с другой фотки! Да и в выпускном "опендиксе" ни тебе нагара, ни масла :pardon:
Может конечно не заводя ни разу, сразу на лодку поставили :unknown:
Ничего конечно не утверждаю..... :sorry: но......
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
кстати очень похоже что винт из другого мира
победа
Мercury-50 ELPTО
А от винтиков, гаечек, шайбочек разбросанных в рецессе, ВИХРЬ так и не избавился... как же это похоже на ВИХРЯ, даже с такой инновацией... он все равно остаётся ВИХРЁМ... :pardon:
Сергей, какое стоит магдино или магнето? Как идет распределение зажигания по цилиндрам? С каким шагом гребного винта эксплуатируешь? Ну и какой расход топлива в час (если ходишь на полном газу, что вряд ли)?
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
конечно,руки у чела,растут от куда нужно.переделка достойна уважения к его рукам..вот только много ли на нём походишь?делалось подобное и раньше. даже на 20ках спареных,-редуктора летят как птицы перелетные,два раза за сезон и очень быстро..вот если бы к такому мотору ещё и весла-самомахи сконструировать-то с таким комплектом можно в путь рискнуть))))))))))))))
Столько трудов вложено, а все недостатки вихря, про которые писано переписано, оставил на месте. Даже винт не вынес. Это получается переделка ради переделки. А улучшить?
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Мужики, легко критиковать других! А самим сделать такое слабо? Устраните все недостатки "Вихря", сделайте так, чтобы гайки в поддоне не были и т.д. Кстати, я на "Вихрях" ходил с 1982 по 1996 год. Редуктора разбирал только для устранения продольного люфта (шайбы ставил). Ни ломались ни разу.
maks1608
г.Рязань
Макс
прогресс2м, казанка
ямаха30, вихрьМ
Мужики, а кто нибудь может мне показать где на этом моторе забор воды. Может я просто не вижу?
Странно все это....
Редуктор последней модификации с передним забором забортной воды. Чем он лучше прежних (но не самых первых) редукторов? В основном это то, что гребной винт не гонит в систему охлаждения песок, муляку и т.д. , что сказывается на долговечности крыльчатки водяного насоса. То есть можно эксплуатировать на небольшой глубине, не опасаясь за сбой системы охлаждения, особенно, если мотор поставить с наклоном назад (как это предусмотрено в импортных при эксплуатации на мелководье).
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
реф-мех сказал(а):
....Редуктор последней модификации с передним забором забортной воды....
Не, редуктор на фото пермский, определяется по верхней пробке, у них переднего забора воды не было. Точнее "не дожили" до 1985 года, когда появились самарские с передним забором воды.
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
По ходу фотошоп зачем то был нужен, раз винт подрисовали.... он по оси не совпадает... :D
Значит просто проект, с уставшим концом.... в смысле, незавершенка.
Я судил по форме АКП, а у пермских была закругленная. Но все может быть, не спорю.
Охренеть от проделанной работы. Много труда приложено, уважение этому человеку. А тут думаешь что на ногу мерка 100 сильного повесить : :hahaha:
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Нда.
Ещё б "рядную шестёрку" увидеть, и жизнь прожита не зря!
:lodka_9:
с494 сказал(а):
Нда.
:lodka_9:
Да нивАпрос! Гляди)))
Mercury ME F 225 CXXL Verado
Verado – это не просто двигатель, это – комплексная система движителя, объединенная с цифровой системой управления. Впервые в истории подвесных двигателей применен турбонаддув, что обеспечивает превосходную комбинацию динамики, управляемости и экономичности. 2,6-литровый рядный 6-тицилиндровый двигатель превосходит практически любой другой мотор на воде - он является самым мощным, самым быстрым, самым тихим и самым надёжным из всех моторов, когда-либо созданных. Verado – это больше, чем просто мотор: это единственный в мире полностью интегрированный подвесной двигатель, слияние необкновенной силы и лёгкости управления благодаря системе бестросового управления механизмом газа/реверса (SmaryCraft Digital Throttle & Shift). Кроме того, электро-гидравлическое рулевое управление этого мотора исключает уводящий момент и обеспечивает лёгкость управления. Все основные структурные компоненты – такие, как коленчатый вал, шатуны и подшипники – были специально сконструированы и произведены для этого мотора с наддувом. Благодаря эксклюзивности конструкции с использованием воздушного нагнетателя и промежуточного охладителя, по сравнению с любым сопоставимых четырёхтактных и почти всех двухтактных моторов, начиная со старта до момента полного открытия дроссельной заслонки, обладая наибольшим ускорением в среднем диапазоне обортов в сравнении с любым другим подвесным мотором в мире. Каждое из достоинств Verado позволяет по-новому взглянуть на возможности лодочных моторов.
вихря :yes:
