manager
Екатеринбург
Обь М Ласточка
Вот и я также две недели назат лоханулся, налил бензина в бак и как обычно чтоб не расплескать завернул пробку, переболтал, донёс до лодки положил в отсек а отвернуть забыл, завелся поехал а он глохнет, а когда грушу увидел сморщеную то понял что неоткрыл клапан :lol:
Car_As
Казань РТ
Suzuki DF6 был, вихрь30 был, yamaha 30 есть)
смотрю я в почту ого 5 сообщений, наверное целая дискуссия про мой провод. ан нет, крышечку обсуждаем.
П.с. у меня в первый раз так тоже было. только не глох он, а наоборот бенз вытекал из-за повышенного давления пока я копался с мотором.
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Ладно не кипишуй, извини что в тему влез, просто зачем плодить целую кучу подобных тем, а по поводу пробочки и вытянутой мембраны , извиняюсь, даже саму крышку бака снимал, а мембрана новая, так что проблема все же не исчезла, может что-то с бензонасом, другого пока не нашел,где-то у Сташкевича было написано про пружинку под мембраной, может это попробовать, а уже потом думать о замене насоса. А интересно есть ли какая-нибудь альтернатива совковому бензонасосу. Спасибо.
Car_As
Казань РТ
не пробовал фильтр убрать и шланг укоротить?, может насосу сил не хватает? мне помогло от перебоев в работе на скорости.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Car_As сказал(а):
смотрю я в почту ого 5 сообщений, наверное целая дискуссия про мой провод. ан нет, крышечку.
Всё есть у нас,первый пост,по документации.
Кстати,провода могут отличаться по цветам-так что это не показатель,смотри по схеме,если в блок вбг,никто не лазил то всё как на картинке.Да на кнопке стоп,должно быть 2 провода,у тебя один.
Car_As
Казань РТ
короче они на кнопке должны быть) и кнопка исправна)
Подробно о всех возможных неисправностях бензонасоса см. в книге Страшкевича на стр. 93-95. Дужки серьги б/насоса для лучшего упора можно согнуть как на рисунке.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Павел!
Как моторчик,поехал?
Car_As
Казань РТ
да да да, забегался я что-то.
и так проблемы были в демпфере винта:
все заработало и это были первые выходные когда мотор начал доставлять радость. по ходовым в одного 39км/ч в четвером 70+70+50+50 35км/ч. правда обороты 4400-4600 точнее сказать не смогу( надо удобнее тахометр ставить).
Интересен тот факт что казанка М. показала ту же скорость с одним мной. Далее у соседа взял другой винт вроде 300-тый а вроде и нет.
Но скорость в одного меня не поменялась те же 39км/ч, что странно даже. Вчетвером замерить не смог, уехал в город.
и вот ещё винт странно люфтит - нормально ли это?
по сути я уже доволен, и даже не знаю стоит ли копаться дальше или решить что все работает нормально.
открытыми остались вопросы с оборотами и люфтом винта.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Ну вот и хорошо!
По скорости на казанке,а на каком винте пробовал,если на своём 282,то тож нормально,просто на козе с твоим мотором надо на 300-ом,на282-ом будет перекрут по оборотам-а скорости это к сожалению не добавит.
По оборотам с загрузкой как ты описал,с винтом 282,для прога,тоже хорошо.
Люфт винта на валу вроде великоват,у меня тоже болтаются,но немного,сделай фото вала.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Кстати ,в соседней теме,реф-мех,предлагает очень интересное решение,устранения люфта винта на валу.
topic1887-200.html 03 сен 2013, 07:45
Car_As
Казань РТ
тест второго(розового) винта был только на проге. а он 300-ый? и что с нормальными оборотами для вихря 4500- мало или норм?
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Да второй винт 300-ый.
Ну если судить по моим,замерам,то 40км,я иду при 5000,не забываем про погрешности,в измерительных приборах.
Так что при мерно всё отлично у тебя.Кстати,мотор от транца ,на третьих отверстиях,или на вторые поставил.
Ходи на 282,он в самый раз для прога,тем более если поездки,в несколько человек,плюс шмудряк.На 300м,один два человека,с не большой загрузкой,будет чуть экономичней по бензу,но это стакан на 10 литров.
Car_As
Казань РТ
пока стоит на третьих может и попробую на вторые, посмотрим что будет. А так я тахер на четырке проверял, вроде более менее точно, Но это ещё проверим. да я и планирую если один то 300-тый если с народом то 282. по сути я доволен результатом связки на этот год. Немного разобрался как работает мотор. так что все на следующий год). я как понимаю вихрь не умеет идти более 45-46км/ч на какую лодку не ставь?
Ну почему, бегают на свехлегких лодках и за 50. А спортивные скутера и за 70 км/час. С 2-х лопастными ГВ.
Добавлю. Мировой рекорд скорости в классе S-500 с В-30 был установлен в 1988 г., - 83,48 км/ч.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
да уж.. :?
Car_As
Казань РТ
ну видимо нужен специальный винт, легкая лодка и стальные яйца)
может на следующий год куплю диану 3-02. С ямахой 25 обещают 56км/ч. а пока 40 для прогресса по-моему норм.
да простой винт, лодка тоже. и яйца магнит не притягивает (хотя мож нержавейка).
победа
Мercury-50 ELPTО
Тяжёлые значит? :) :) :)
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Ты считаеш что яма решит твои проблемы? Тогда тебе сюда. forum28.html
Кто не прошёл вихреводство тот не механик, ну а если не механик то лучше с удочкой на берегу.
Дианна мне тоже нравится, присматриваюсь. Сложилось впечатление что это самая устойчивая лодка
на резких поворотах.
Car_As
Казань РТ
я про ямаху сказал, так как на офф-сайте Завода дают данные по этому мотору.
Результаты тест - драйвов:
Скорость с ПЛМ Ямаха 25 с одним судоводителем до 56 км/ч.
с двумя 50 - 52 км/час
с тремя 46 - 48 км/час
с четырьмя 42 - 44 км/час
шесть человек (430 кг.) 36 - 38 км/час
Скорость с ПЛМ Меркурий 15
с одним судоводителем до 41 км/час
с двумя 35 - 37 км/час
с тремя 30 - 32 км/час
с четырьмя 26 - 28 км/час
Скорость с ПЛМ Волгарь 15
с одним судоводителем до 42 км/час
с двумя 38 км/час
с тремя 32 км/час
с четырьмя 28 км/час
и волгарь там, даже мерка обставляет. тю.
veterok01
Кузбасс
Иван
Казанка-5
Вихрь-20, Ямаха-30HWCS
А что, простите, за Диана?? В списке лодок такого не числится.
