ПлИг
Россия
Вихрь-М
Сегодня катнулся-совсем другой коленкор!Рука терпит воду с контрольки,всё нормально,не знаю,что и думать...!
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
при движении напор помогает помпе.по ходу помпу надо перебирать.выработка в корпусе или износ крыльчатки
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
да бывает такое часто после долгой зимы,пока полную тапку не вдавишь водичка не побежит, а потом как по маслу бежит, как часики :)
Скорее всего деформированы лопасти крыльчатки. Или разбит подшипник 202.
Nikola56
Оренбургская обл.,г. Гай
Вихрь 30
Реф-мех а ты из самого мариуполя? Как там сейчас обстановка? Извеняюсь что не по теме просто хотелось бы узнать не из СМИ кот постоянно врут, а в личку неумею писать)))
Илья 48
Липецк
Казанка М
Вихрь 25, Вихрь 30
Ребята хочу купить Вихрь 30Э,не разу не эксплуатировался))c 2000 года. что с ним нужно будет сделать после покупки в плане эксплуатации на воде?
Хоть один правду написал о СМИ. Сейчас в Мариуполе уже спокойно: мэр попал в больницу с инфарктом, Он за тех, кто его подкармливает. здание горсовета сожгли полностью, как и городское УВД. Я многим ответил, но в личку.
контур
Приморье 27 регион
влад
лидер 400, прогресс4
вихрь 30э ветерок 12, Ямаха40веос
Приморье конечно очень далеко, но наполовину заселено выходцами с Украины. Супруга с Одессы, я с Харькова были на Украине в конце марта и раньше постоянно ездили к родне и они к нам в гости, вдруг стали оккупантами и колорадами. За 23 года незалежности выросла другая молодежь. Я читал их учебники и стало печально. Думаю это навсегда. Будет хуже чем с Польшей и прибалтами.
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
Добрый день. Вот такая проблемка образовалась , при включение заднего хода стало подкидывать мотор В20.
Как лечить, куда смотреть :unknown:
Как лечить, куда смотреть.
Влючать задний ход надо осторожно, на самых минимальных оборотах ХХ. Защёлка ( дет. 16, 23, 24) должна удерживать мотор от откидывания при запуске и включении ЗХ и одновременно давать мотору свободно откидыватся при наезде на препятствие, что-бы не повредить мотор и транец. Посмотрите, нет ли каких механических повреждений на деталях защёлки, не выгнулась ли нижняя стальная пластина между струбцинами, за которую цепляется защёлка. Возможно сжалась пружина защёлки (на детали 24). Сжатую пружину можно попробовать немного растянуть, учитывая вышесказанное.
Поворотная часть подвески мотора сильно опустилась вниз из-за многолетней выработки регулировочных алюминиевых шайб в верхней части подвески: тогда пружинная упорная пластина будет упираться не в механизм защелки, а ниже (не будет заходить и фиксироваться, на дейдвуде внизу появится скос от ударов пластины при опускании мотора). То есть тебе дополнительной шайбой предстоит поднять дейдвуд по поворотной трубе в пазу дейдвуда, чтобы не терла плпстина. И второе: сработались кулачки защелки (угол 90 градусов и высота не менее 5мм).
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
(угол 90 градусов и высота не менее 5мм).[/quote]
Высота 4мм. :shock: я так понял что этого мало да? и еще вопрос, а если чуть нагрузить-утяжелить эту защелку каким нибудь грузиком , чем это чревато???
Высота 4мм. :shock: я так понял что этого мало да? и еще вопрос, а если чуть нагрузить-утяжелить эту защелку каким нибудь грузиком , чем это чревато???[/quote]
Защелка обязана легко ходить по трубе (после поднятия легко падать вниз). Если опускаешь мотор, то защелка сама от давления поднимается по своему скосу и после полного опускания, сама легко защелкивется. Если туго ходит, значит разбирай, чисти от коррозии смазывай нигролом или канатной смазкой. У себе уже давно сделал на одном из моторов весь этот механизм из нержавейки. Теперь проблем с заеданием нет вообще. У тебя стоит заводская ржавая, но ходит по нержавеющей трубе. В прошлом году мне приятель подарил дейдвуд с заклинившей защелкой, так ее выпрессовывал мощным съемником часа два: по 1мм двигалась со стращным скрипом. Вместо того, чтобы вышла под собственным весом. Он не смог этого сделать: сказал нервов не хватило. Поставил запасной дейдвуд. Теперь у меня такой есть.
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
Спасибо!!! все понял. Защелка легко ходит , просто я раньше думал что она должна жестко фиксироваться,попробую подточить до 5мм.
Можно и больше, чем 5мм. Главное. чтобы угол был не более 90 или меньше. И чтобы рычаг поднимал защелку выше пластины. Удачи.
pohlebaeFF
Белорецк
Навигатор-290 Флагман-380
Парни,на Вихрь-М,какие свечи предпочтительнее А17 или А-23,не могу найти родные,нжк у нас подделка только,а Уфимские у меня на Ветрах нормально работают,да и выбора особо нет,спасибо.
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
Поставил А17В стандарт вроде нормально работают http://youtu.be/zlLX0X12zic
pohlebaeFF
Белорецк
Спасибо,Андрей,поздравляю с первым пуском! :good:
Я давно не слушал работу 20-ки. Но на мой слух работает далеко не четко, не ровно и сильно большие обороты для ХХ. Да и глохнет резко. Хотя калильное число у такой свечи как раз для малых оборотов. Свечи А17В не годятся для В-20. На оборотах 5000 может появиться калильное зажигание. Надо А23 или СИ12РТ. Можно японские аналогичные. Работа двигателя резко измениться в лучшую сторону, даже по звуку. Прочитай тему с этого момента и до конца. Там есть интересное о свечах: topic2599-25.html#p36802
pohlebaeFF
Белорецк
Михаил,спасибо!
Андрей,это у тебя бенз в поддоне плещется?Не опасаешься,если вдруг пыхнет?
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
Михаил,спасибо!
Это вода с контрольки .
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
Я давно не слушал работу 20-ки. Но на мой слух работает далеко не четко, не ровно и сильно большие обороты для ХХ. =
Это может быть из за работы на 92 бензине???
Михаил,спасибо!
Может вода из контрольки течет в поддон (трубка не выведена за пределя поддона. Или сквозь тягу сочится вверх вместе с выхлопными газами. Отверстия в днище поддона надо все закрыть. Достаточно того, что впереди внизу и второго, где подключается топливный шланг.
