КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
КОЛЕБАСС сказал(а):
сергей ремизов сказал(а):
Серый уплотнение нижнее смотри.подсос сто процентов.
где мозг не работаеттт
да понял я понял, меня суспензия на свече смущает
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
дык изза уплотнения водичку хапает.потому и нижняя свеча в молоке.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
опять мля разбирать токо помпу сделал
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
в нете как то наткнулся на украинском форуме чел подсос оригинально убрал.суть такова.есть жидкий герметик для устранения подтеканий в системе охлаждения авто.герметик заливается в радиатор.пока он находится в жидкости он не загустевает.стоит ему найти лазейку он от контакта с воздухом застывает в этой лазейке.короче чел налил пару флаконов сей зембуры в бадью и гонял в ней мотор минут 40 на холостом.якобы по его словам подсос пропал.куча скептиков ему не поверили.так что инфа сомнительная.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
полная хрень! 1флакон хай-гир 400р на 15 литров, в бочку наливаем литров 130-140 крутовато будет.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
...и бессмысленно.проще разобрать и сделать нормально
ПлИг
Россия
Вихрь-М
Топливную смесь с прошлого сезона можно использовать?...Завёл вчера мотор впервые в этом сезоне-греется на холостых сильно...
ВЛ_Н23
П2
Н23
Можно. Вчера заводили и Вихрь и Нептун. Оба как часики после зимы на холостом.
конечно фигня. Эта "приправа" для мелкосрочного ремонта радиаторов в авто. где течёт - он застынет и прекратит течь, но стоит по какой нибудь причине слить антифриз, то и остатки, разогнанные по всей системе тоже застынут. вот тут и начинается самое интересное, потом отчасти конечно размокнут, но повозиться придётся.... а наш моторчеГ тоже не всегда в воде, когда нибудь он из неё вынимается.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
а вода то идет!
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
а вода то идет!
а карасин тряс в баке
ПлИг
Россия
Вихрь-М
а вода то идет!
Вода идёт,и бак тряс.Добавил масла-смотрю греется меньше,и холостые лучше держит,может смазывался плохо старой смесью?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
во всех букварях пишется что старую топливную смесь не рекомендуется использовать.даже рекомендуют карб промыть от остатков старой смеси.
В этом плане импортное масло лучше, растворяется и не оседает зараза. Использую матюль, не когда не каких осадков, бензин однородный синий.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Если бензин хранился в баке не заполненном под завязку, то за зиму мог выпасть конденсат. Раньше для отделения воды рекомендовали перелить бензин с фильтрацией через замшу. Но проще добавлять старый бензин небольшими долями в свежее топливо....Был случай, в гараже зимой переливал бензин из канистры, внутри что-то стучало о стенки канистры, оказалось кусок льда...Толи от конденсата, толи был такой бензин....
От конденсата есть простой старинный способ, спирт, он смешивается с водой и спокойно сгорает без последствий. С сосульками спирт не смешивается.
Спирт даже изопропиловый.
А также старые советские женские капроновые колготки отфильтровывают воду. Может, и новые есть такого типа, в мелкую сетку. Берегитесь, женский пол :D
ПлИг
Россия
Вихрь-М
При неисправной помпе,если крыльчатка без шпонки,например, водица с контрольки бежит?(контролька внизу глушака ,диаметр 3 мм
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
без шпонки крыльчатка может тупо стать .хотя бы изза усилия которое нужно чтобы продавить воду.шпонку лучше поставить дабы избежать проблем от клина.
ПлИг
Россия
Вихрь-М
всё это понятно!с контрольки слабая струя-симптом ЧЕГО !!!???
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
симптом смерти помпы.корпус изношен или крыльчатка.раньше нормально качала?уплотнение трубки по которой вода подымается.мусор перед контролькой .причин много.
Крыльчатка без шпонки -это одна из неисправностей помпы. Как будет передаваться крутящий момент от вала на крылтчатку? :)
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Михаил я так понял шпонка стоит.на нее грешили изза слабой струи.но если хоть маломальская струйка писает значит шпонка полюбому есть.сам конечно не пробовал но мне кажется без шпонки крыльчатка ни прикаких оборотах вращаться не будет.разве что пластиковая бесконтактная. :unknown:
Когда шпонка выработалась или подгнила, то крыльчатка на малых оборотах крутится, а на больших нет.
