MotorHead
Обь1.
Андрюха 36 сказал(а):
pohlebaeFF сказал(а):
Парни,на Вихрь-М,какие свечи предпочтительнее А17 или А-23,не могу найти родные,нжк у нас подделка только,а Уфимские у меня на Ветрах нормально работают,да и выбора особо нет,спасибо.
Поставил А17В стандарт вроде нормально работают http://youtu.be/zlLX0X12zic
Ставил в свой мотор разные свечи - в верхний цилиндр СИ-12 в нижний А-14 причем делал это специально из за разного температурного режима цилиндров . Все работало нормально,только при такой замене удалось добиться одинакового цвета изоляторов свечей,по другому нагар на свече нижнего цилиндра был всегда намного темнее.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
:good: ты смотри ка.все гениальное просто.свечи с разным калильным и все.у меня тоже изоляторы разноцветные.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Спасибо!!! все понял. Защелка легко ходит , просто я раньше думал что она должна жестко фиксироваться,попробую подточить до 5мм.
Повторяю. Усилие сцепления защёлки с нижней пластиной регулируется только пружиной. При запуске и на ЗХ пружина работает на разжатие и держит пластину. При наезде на препятствие пружина сжимается, защёлка расцепляется с пластиной и мотор откидывается. В вашем случае пружину надо немного разжать, что-бы увеличить усилие сцепления. Если бы, например, мотор с трудом откидывалсяя при наезде на препятствие, то пружину следовало бы поджать. Ну и остальные детали этого механизма конечно должны быть в порядке. Верхний рычаг защёлки служит только для её ручного выключения при подъёме дейвуда и прямого отношения к работе защёлки на ходу не имеет (т. к. тяговые и ударные силы направлены горизонтально). Так что, перед тем как что-то точить, надо что-то подумать :)
Если будет на защелке выработка и угол увеличен, то будет срывать даже на новой пружине. У меня на одном моторе выпуска 1981 года до сих пор стоит старая пружина. Очень даже была ржавая, но упругость не потеряла. После того как восстановил кулачки защелки (наплавили электросваркой и обработал), мотор перестал откидываться при ручном пуске. Безусловно согласен на 100%, что если пружина ослабла (стала тоньше от коррозии) тогда будет выбивать зацеп и при хорошем сцеплении и ее надо менять. У меня уже лет 15-20 лежат две новые пружины, но так и не заменил за ненадобностью
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Согласен, поэтому и написал, что все остальные детали этого механизма (помимо пружины) должны быть исправны, что-бы не повторять уже сказаное вами.
Я всегда был за мир и дружбу! :good: :drinks:
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
Спасибо!!! попробую разжать, но испытать смогу только 10 числа так как сейчас запрет :(
Кирюха
Кирилл
Ребят можете скинуть фотку где делать контрольку на вихре-20? А то у меня 30ки пермяки там есть контроька.
Пружина, которую можно растянуть или сжать с остаточной деформацией, -это пружина с дерьмовой термообработкой. Ее нужно выкинуть, если сам не сможешь сделать термообработку. Сначала отжиг полный, затем растяжка, затем закалка в масле со средним отпуском
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
делать нечего, накатил еще 150 :crazy:
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
так и на 20ки за вас сделали :hahaha: , она там есть :D Я видел :D
saratov-elektrik
Прогресс
Вихрь
Приветстветствую :snimau shlyapu: На форуме я новенький, так что прошу не пинать... Решил тоже вступить, так сказать, в ваши ряды и приобрел лодку прогресс 2, вот только с мотором пока проблема...на "буржуина" денег увы, нету...но есть пару Вихрей в "непонятном" полу разобранном состоянии, и кое какие запчасти...хочу попробывать востановить до нормального рабочего состояния один мотор, в более, на мой взгляд комплектном состоянии...Немогу сказать, что в даных моторах полный ноль, ибо дни моей юности прошли в "ковыряниях", совковских ПЛМ, но многое давно забыто...и поэтому могу сказать, что понимания в данном вопросе, чуть больше нуля...искрене надеюсь на вашу помощь, и готов взамен быть полезен и вам...И собственно мой первый вопрос, как и наверное и любого новичка, с чего посоветуете начать, в плане разборки-проверки состояния на износ и прочее...прочее...жду ваших советов...
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
перебрать редуктор, проверить компресию, замена сальников и подшипников.замена зажигания от Дмитрия 22
saratov-elektrik
Прогресс
Вихрь
Спасибо Саня, с редуктора пожалуй и начну...есть аж целых три, все разные и я так понимаю убитые напрочь...один вообще стоит клином, самый старый с меднографитной втулкой который...второй более новой модификации, который с подшипником уже вместо втулки...при проворачивании (с трудом), стоит хруст и есть вибрация гребного вала...третий с передним забором, крутится чуть лучше, но тоже не айс (хрустит)...думаю собирать редуктор самой новой модификации...Вопрос состоит в том, насколько взаимо-заменяемы детали этих модификаций редукторов, я к тому можно ли собрать из этих трех один, и где в Саратове можно купить запчасти к Вихрю, в часности для редуктора?
Сравни направление спирали зубьев шестерен в разных редукторах. В старом может отличаться от других.
saratov-elektrik
Прогресс
Вихрь
Спасибо за подсказку...смутно припоминаю, что в старых редукторах с втулкой, и шестерни и валы другие...я так понимаю один редуктор можно вычеркнуть из списка...Буду ковырять два оставшихся, более "свежих"...
Пока слил смазку. Во всех редукторах залит был нигрол...я так понимаю его давно уже не используют? С негролом вышли и шарики, наверное упорного подшипника...Располовинить удалось пока только один, в других некоторые винты закисли намертво, боюсь как бы непришлось высверливать...или есть какой-то другой, простой способ открутить винты...
По головкам винтов можно хорошо ударить, и мощной отверткой попробовать выкрутить. Если нет, тогда высверливай головки (накерни глубоко. Сначала сверлом д.4мм, затем 6мм, затем не более 7мм), снимай крышку и остаток выкручивай. Можно залить антикоррозийную жидкость сначала. После сборки головки новые болты необходимо изолировать от воды заподлицо. Любым герметиком, можно битумом горячим залить, предварительно подогрев корпус редуктора.
saratov-elektrik
Прогресс
Вихрь
Залил пока винты вдэшкой, а там посмотрим...редуктора долго видать лежали в сырости, все покрыты белым налетом коррозии...
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
А как выставить уровень в карбе если нет окошка в камере? и каким он должен быть? а то на хх заливает
И надо ли сверлить заслонку?
Мотор Вихрь 25 (Зажигание батарейное)
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
Я просверлил и теперь не надо подгазовывать , сам молотит.
На форуме слишком много написано про окна в поплавковой камере вихревского карбюратора.
vovan944
а каким сверлом сверлил? :?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Володь тут лучше эксперементально подобрать.у каждого разное состояние мотора.брать сверлышко 1мм и сверлить-не помогло брать толще и им сверлить . и так пока не будет нормального результата.мне вроде помогли два отверстия по 1.3мм.золотники кстати на обоих стоковые -не глухие.
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
А я спиливал часть заслонки, что бы получилась щёлочка в виде полумесяца, остальная часть практически полностью касается диффузора. Почти весь воздух при работе на малом проходит через эту щель.
