а что делать?:lodka7: так придется.
вариантов не много
  1. искать нормальный маховик.
  2. зарядить магниты (без гарантий, насколько хватит)
  3. делать систему, не привязанную к этим магнитам, как вариант оптика со шторкой. но остаётся открытый вопрос с зарядкой АКБ...
это если у тебя только в этом проблемы. компрессия 7.5 как то на нижней границе (возможно прикатается). ты ГБЦ не подрезал?
Глохнет под колпаком?
Да. Про колпак я в курсе, что он душит моторчик :)
Но я всё хотел добиться того, чтобы эксплуатировать Вихря, не открывая колпак. И таки добился :D
Леша, привет! Попробуй распылитель чуть приопустить, подложи шайбочку там снизу.
Юра, на этом моторе уже не получится. Вчера он обрёл нового хозяина. Расстался я с Вихрём со слезами на глазах.:eek: Но лучше пусть кому-нибудь служит верой и правдой, нежели простаивает.
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Вихрь 30+Вихрь 30+1/2 Вихрь 30
:unknown:как же ты смог?
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
Изготовил «правильный» привод поворота магнето, теперь увеличение и уменьшение УОЗ осуществляется рычагом, без возвратной пружины. Вертикальная ось подпружинена и теперь не болтается и не люфтит.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
нет не подрезал.
основная жопа сейчас в том что, я завести мотор могу только перекачав через край или ладонью перекрыть воздух. подсос не помогает. но если на заведеном его выдернуть, мотор захлебнется.
все указывает на дефект золотников (или я не прав). но через окно карбюратора не вижу чтоб щели были. шилом пробую приподнять, пружинит вроде.
ключа нет, ни разу не половинил. как проверить "версию" с золотниками.?
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
а ты случаем не два комплекта сваял, я бы купил.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
РобертНСК - Роберт , рассказывать можно долго , как сделать , что бы мотор радовал своими рабочими показателями . Но , есть одно Но ! Для успешного ремонта нужно иметь как минимум необходимый инструмент , доступ к станочному парку и качественные запчасти . Если такой возможности нет , то лучше обратиться к мастерам .... . По мимо всего перечисленного , в осуществлении правильного ремонта нужно знать много нюансов . При ремонте советской техники их слишком много ! Я могу помочь тебе в качественном ремонте . Если тебе такая информация интересна , пиши в личку или ВКонтакты Виталий Шлянин .
Кирюха
Кирилл
Очень понравилась Ваша схема!!!!
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
плюс такого решения-отсутствие одностороннего износа посадочного места под магнето на картере из за исключения из системы изменения уоз пружины
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Ради этого все и затевалось.
нет не подрезал.
выбросы топлива, с диффузора карбюратора, наружу наблюдаются? они обычно указывают на проблемы с золотниками.
далее идёт герметичность картера. карбюратор лучше снять, заткнуть ладошкой впускное отверстие (неудобно из за шпилек), и покрутить маховик (без свечей), ладошку должно присасывать.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
когда? во время работы?
насколько тнтенсивно? в какие моменты? свечи вкручены или нет? рядом нужен рабочий мотор, чтобы сравнивать.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
и у мню такая херня. какой распылитель.?
я искру стробоскопом устойчиво поймать не могу, метка может пропасть, . стробоскопа ДВА. на уазе без паропусков. провода поставил без сопротивления. может длительность у искры мала?
Распылитель в карбюраторе. Со стороны ГТЖ он выворачивается.
Подложив шайбочку уменьшим его высоту - полегче смеси подниматься высасываться на малых будет. Опять же как бы состав смеси меняется, мы высоту от воздушного отверстия меняем... очень давно такую инфу про распылитель где-то встречал.
с494
Сейчас Прогресс 4
А у меня мои вихри так и лежат. Ну как лежат, вот доделаю зятю с дочкой и внуками П2 , на него повешу вихря. А там, как сами хотят, будут деньги Ямаху купят.
Чея их продавать буду, за "деньги" не продашь, им сто лет в обед, а за 3тр жалко, всеж рабочие моторы.
во время работы.
почувствуешь, если будут подсосы поймёшь. без свечей.
Была бы у меня лодка до 30-ти л.с., хрен бы продавал. Сейчас этот мотор весь в идеальном (для Вихря) тех. состоянии, с пермским коленом, новой поршневой. Другу хотел его задарить, но тот очкует ставить его на свой Солар, да и таскать тяжеловато. Поэтому пусть радует нового хозяина.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
я согласен, все надо проверять, но вроде ХХ сбоку из дырдочег должен питаться.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
достал я маховик из под лавки, собрал МВ-1. искра прекрасная, заводится. с этим зажиганием я могу его (любимца) заставить "трудится" на 1000 оборотах условно (под нагрузкой сдохнет стопудово) но он не хочет этого делать на нулевых углах, градусов с 10 начинает держать, дрыгается но держит. ПОЧЕМУ? должно же все наоборот.
напрашивается или эту зажигу на 30 град повернуть и закрепить намертво. или МБ-22 поставить.
не хочу с мотора который два сезона с прогревом обороты сбрасывал брать зпцацки. поэтому маховик этот (МВ-1).
други подскажите, надо с этим маховиком на 90 град тарелку разворачивать. а если начало с концом у УПР. катушки поменять, может и крутить ненадо тарелку?
Если на контактном маховике расположение полюсов не совпадает с маховиком от МБ-22, то при использовании контактного маховика надо у основания зажигания МБ-22 спиливать угол и поворачивать на 90 градусов. Однозначно. Пройденный этап. И эксцентрик не забыть снять.
На нулевом опережении не работает, скорее всего из-за отсутствия 72-го бензина.
с494
Сейчас Прогресс 4
Так тронуться не получается, как я понял.
Вихрь как обычно, реверс включил и сразу газку немного, а то заглохнет. И вот в этот момент и надо топлива то!
