Re: Прошу помощи у бывалых водномоторников!!!!
Блин!!!!! А где ж колеса-то к борту крепить??? Ну не на ось же килем ставить лодку....
Вот вчера снимал фото - закончил смывку краски..... Упсссс!!!!! :shock:
Други! Гляньте, может не надо на боковых скулах накладки менять??? Как бы живые исчо... А то работы много с ними (хотя материал закуплен).
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Серёжь!! Заморочки притормаживай :lol: Надыть успеть на воду в етом году!!!!!!Накладки нехрен менять, изнутри шов протяни полиуретаном и норм..
Крась скорее и на ВОДУ!!! Чтоб кайф от проделаной работы закрепить.. Ежель затянуть -- можно надломиться ... (Созвучно с Ломом :hahaha: ) Свеча горит --- пока горит :yes: С искренним Уважением... :yes:
Александр Ильич! Спасибо!
Завтра на воду )))) А потом буду красить, апгрейдить - в божий вид приводить.
для себя уже решил что в этом году порыбачу еще с тестем пока )))))
Но весной на своём парАхЕде поеду!!!!!
Еще раз спасибо за участие!!!!
ilyich
Удачи на воде ииии НА РЫБАЛКЕ!!! :yes: :yes: :)
Если завтра получится :lodka_9: . то сниму лодку на воде :D Посмотрите!!!! :yes:
ilyich
Надыть постараться!! ДЛЯ ИСТОРИИ!! :hahaha: А Мы поздравим.... !!!!!! (Вечерком, заочно :hahaha: :lol: )
Спроси у Реф меха, он подскажет как колёса примастырить. :good:
Миша,немного не так. На Прогах-4 колёса по бортам подрессорены,а переднее подставное к дышлу.Когда цепляешь к машине переднее колесо снять нужно.А вообще буксировать за машиной то что не имеет госномеров себе дороже.Это так спустить на водичку да по стоянке прокатить.
Ладно, мужчины - брейк!!!! прицеп уже купил, вопрос с ДЫРКАМИ - неактуален ))))
Буду таскать за Боливаром на тележке :yes:
А он уже спрашивал и я в его же теме дал ссылку. Пусть прочитает темку (довольно поплярную) от и до.
Миш,да не сердись! Просто у Сергея столько вопросов,что читать ответы не когда.Надо простить ему это.Ведь наш он и трудяга с руками из правильного места!
докер сказал(а):
Миша,немного не так. Это так спустить на водичку да по стоянке прокатить.
Согласен, если гараж далеко от воды, да еще горка приличная. Или по песку прокатить на буксире за машиной. А на большие расстояния не поедешь быстро с таким дышло и колесами приделанными к борту лодки: несколько хороших ухабен и лодке хана. Так что все по своему правы. Лодку надо буксировать на большие расстояния только на спец. тележке. Ведь недаром гидроциклы японцы продают вместе с автоприцепом.
Согласен.
реф-мех сказал(а):
shalagin сказал(а):
Технологические отверстия для крепления к конвейеру.
Я не сомневаюсь, что эти отверстия используют и на ковейере. Но! Дышло крепится не только болтами в эти отверстия, но еще дополнительным болтом в отверстие накладки (стальной) на форштевне (отверстие для вытягивания лодки лебедкой из воды). У Прогресса (кажется четвертого) тоже видел такие отверстия в которые болтами закрепили дышло с колесом (с амортизатором). И по бокам колеса, тоже с амортизаторами. Все заводского исполнения. Дышло за авто и поехала сильно груженая лодка на 3-х колесах..из воды по песку или в горку.
P.S. Дышло-водило не должно гулять вверх-вниз, влево-вправо. Только вместе с лодкой. Вот дополнительное крепление дышла двумя болтиками М6 и создает эту жесткость. А при повороте лодки за дышло давление на скулу идет от плоскости прилегания дышла к скуле. А тяговое усилие передается только через накладку на форштевне, а это далеко не "хлипкое" место. Кстати, место контакта дышло со скулой лодки через резиновую прокладку. А что касается технологических отверстий, то завод сделал бы их без резьбы, так как для вкручивания болтов будет затрачено время. А на конвейере самое основное -это экономия времени. Поэтому там должны быть быстродейстующие защелки-палцы с возвратными пружинами: палец за головку оттянул, подвел к отверстию, отпустил и пружина ввела его в отверстие. Поэтому, если там действительно вкручиваются болты, то это грубая недоработка конструкторов конвейерной линии. При установке съемных колес на Прогресс заводского исполнения, необходимо каждую колесную стойку прикручивать двумя болтами М10 и порой в ледяной воде. Но они это сделали для перемещения лодки не на сто метров и не по гладкому асфальту. На Казанке же и сделал действительно быстросъемные стойки (катить вручную от гаража до воды и наоборот в пределах 100м, но по ухабам). И не надо руки в воду опускать. Переубедил?
Для информации. На фото заводская конструкция узла крепления бортовых колёс "Казанки-2М". На 5-й модели от них завод почему-то отказался.
Потому что это рассадник корозии и трещин в корпусе лодки.
Здесь показано крепление, как на Прогрессах. Только, насколько я помню, колеса не входили в комплект Казанки-2М. Отказался потому что колес не нашел или денег не было на закупку: бедный завод. :jokingly: Кстати обводы корпуса у нее передрали с торпедного катера времен ВОВ.
Не совсем. У прогресса ещё снаружи усиленно шайбами.У вторых из чёрного метала,а у четвёртых из нержавейки.
Тонкости не помню, давно было. Но у меня сохранились ржавые спецболты от Прогресса 1972 года выпуска.
Не хочу обидеть ,но К5М2 и прочие до 5М4 уменьшиные клоны К2М.Типа ГАЗ-21 и "Москвич" 407.Хорошо,но тесновато.
В КиЯ № 38 пишут, что лодка комплектуется съёмными колёсами. Возможно они продавались отдельно, кто сейчас знает.
Да какая теперь разница!Всё одно сути не меняет,ВРЕД для лодки.Я на своей вообще их(крепления)снял.Ликвидировал как класс.
А сделал крепление полностью из алюминия и приклепал. А Прогрессовское из стали, так что правильно сделал.
Миша,я видел твою конструкцию.Очень технически грамотное решение.Обязательно возьму на вооружение.Не очень понятно с верхним креплением,но разберёмся как нибудь.
