Re: Прошу помощи у бывалых водномоторников!!!!
докер сказал(а):
Миша,я видел твою конструкцию.Очень технически грамотное решение.Обязательно возьму на вооружение.Не очень понятно с верхним креплением,но разберёмся как нибудь.
Вверху приклепан швеллер (размер, чтобы труба в него полностью спряталась) самодельный из листа АмГ-5 толщиной 4мм, в паз которого вставляется верхняя часть трубы стойки и в поперечные отверстия трубы и щвеллера вставляется палец д.10мм длиной 100мм из нержавейки. На пальце с одной стороны конус, чтобы легко можно было попасть в отверстия; с другой кольцо, чтобы держать. За него веревочка страховочная, привезанная еще и к стойке, чтобы не потерять (покрутишь палец за колечко, веревочка на него намотается и пальчик не будет иметь свободного осевого хода, т.е. не выпадет при перемещении лодки. Правда классно придумал, аж самому понравилось. Даже репутацию сам себе повысил бы. :jokingly: ). Разметку отверстий в швеллере и трубе под палец делал с большой точностью, чтобы стойки были взаимозаменяемые. Обязательное условие при монтаже: изнутри лодки подкладка )из листового алюминиевого сплава желательно жесткий дюраль, чтобы не делать ребро жесткости) широкая и высокая согнутая по днищу и борту для создания жесткости в этом узле, приклепанная и к борту и к днищу. Вверху тоже, но чуть длиннее самодельного швеллера. Сама несущая часть, что приклепанная внизу к борту снаружи, из АмГ-5 сварная из листа толщиной 3мм, а к ней приваренны накладки 3 шт., тоже сваренные между собой, каждая толщиной 10мм (уточню) для образования щели-паза в который вставляется Г-образная консоль, приваренная к стойки с ребром жесткости снизу (все-таки на ней висит пол веса лодки) . И много, много заклепок. Подкладки изнутри лодки ставил с прокладкой из битумной ленты для герметичности. Если не понял могу сделать эскиз, но когда буду в гараже лодочном.
Лучше один раз увидеть чем сто раз услышать!
Я не против. Увидь здесь: topic2129.html И что самое интересное, что я выставил фото год назад, собрано уже больше тысячи просмотров. И я уверен, что многие так уже сделали еще в прошлом году. Но никто даже спасибо не сказал. Если честно, то обидно. И всегда буду помнить, как меня три человека на форуме встретили в штыки и даже хамили.
реф-мех сказал(а):
Вверху приклепан швеллер (размер, чтобы труба в него полностью спряталась) самодельный из листа АмГ-5 толщиной 4мм...
Чтобы снять колесо достаточно, чтобы между дном водоема и колесом было 4см
Миш ну это зря так то.Посмотри на свою репутацию на форуме.Разве это не показатель признательности ?
Мужчины!!!
Лодку сегодня спустил!!!! :D
(Вчера не получилось, ездил в СПб с женой выкупать тур в Турцию)
Лодка не течет - 1,5 часа на воде, ни капли внутри!!! :good:
Мотор завелся с третьего раза (фото позже прилеплю, наверное уже завтра).
Побежал бухать - счастье переполняет!!!
ps. К сожалению на дергание реверсом мотор не реагирует... может кто знает что с ним не так????
И как видео сюда приклеить, подскажите???
...И как видео сюда приклеить, подскажите???
Видео на Ютуб(ну или на "мыло") и сюда ссыль ;)
Вот маленький фотоотчет о спуске на воду....
Видео как работает мотор попробую освоить позже, друзья ))))
Доброго дня уважаемые подписчики и читателя данного опуса)))
Спешу похвастаться, камрады!
Купил докатку для троллинга...
Собственно - post86675.html#p86675
Всем спасибо за поздравления!!!!!! :crazy:
ps. Пошел менять профиль...
...Спешу похвастаться, камрады!
Поздравляю с приобретением!!!! :good:
Думаю что видео прилепилось...
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Докатка пуляет неплохо! :)
Газ на 3/4 = по ЖэПээСу = 13 км/час. Фото попозже прилеплю, куда-то кабель от телефона сын замылил.
Вообщем и целом затаренной вещицей доволен))) Нептун похоже будет долго пылиться в гараже...
Karakul
По большому счету большие и мощные моторы не так часто и используются, лично я утром приезжая на рыбалку вообще стараюсь вблизи у берега под бензомотором не ходить, только под электромотором, зачем раздражать рыбаков и охотников, большинство ведь рыбачит с берега или с надувных лодок, а волна и рев от мотолодки им мешает. Отрываюсь на большой воде с мотором. А если по совести, так в малых речушках и озерах, или на узких протоках в глиссирующем режиме на лодке предвигаться нельзя, как и в ночное время. Это опасно и неэтично по отношению к окружающим любителям природы.
Ivanuch
Сергей Иванович
Обь-3, ПМ-340
Suzuki DT30, Minn Kota30
У нас на даче, близлежащих водоемах, вообще запрещено ходить под ДВС! Я в 2005 купил электромотор и АКБ 105А/ч, тяговый. На нем удобно и ходить и ловить на небольших водоемах. У нас бывает до десятка кораблей под электро выходят. Но его я использую только на ПВХ. Сейчас голову ломаю, после поездки в Карелию, как присобачить его на Обь-3? Надо чтобы управлять с ПУ, а не сидеть на транце. Вот и думаю как изготовить транец выносной с электроприводом? Что бы поднимался и опускался, от джостика рулил и скорости переключались?! Прочитал уже много литературы, купил ШИМ, за зиму что нибудь придумаю.
Karakul
Ходить под ДВС запретить нельзя, моторы они ведь разные, а вот глис на высокой скорости на малом водоеме, неприятен, а иногда и опасен для окружающих. Неприятно когда в малые заливы влетают большие лодки, на большой скорости.
Karakul сказал(а):
Ходить под ДВС запретить нельзя...
Ага...
Ivanuch
Сергей Иванович
Обь-3, ПМ-340
Ох, можно!!! И еще как можно!!! Даже в соседнюю деревню по пропуску!
Благо еще на рыбалку смотрят сквозь пальцы!
Karakul
Так это в заповедники и национальные парки, а я ж про остальную территорию России...
Можно и нужно, если водоем действительно мал. Только гребные лодки или моторы с электроприводом.
А вот показания ЖэПээСа на малом газу - 3 км/ч, газ на 3/4 - 13 км/час.
Мотор Mercury ME 3,5 F на практически пустой лодке Казанка 5М4.
Спешу поделиться с вами своей маленькой радостью:
стал обладателем нового Garmin echomap 50S (19500 руб) и мобильного комплекта из Flinc 320 ТL и лодочного электромотора Nissamaran Ecomotor 50 Pro + аккумулятор Minkota глубокой разрядки 112 Ампер + зарядное устройство (2012 г. за 20000 руб).
Счастлив.... :yahoo:
Теперь я не только кастрюлевод, но еще и пузыреплав!!! :good:
Коплю капусту на новый мотор...
Какой еще не решил: Hidea HD 40 FES-T или Mercury ME F 30 ELPT EFI...
Karakul
А электромотор и на казанке очень да же пригодится, тихое перемещение это то же кайф, притом шума меньше чем от весел. А ПВХ лодочку твой мерк и на глиссер поднять наверное сможет с одним человеком.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
Поздравляю,очень рад за тебя :good: ,везунчик :)
Я бы взял мерк и лодочка будет целее и расход меньше и в скорости сильно не почувствуешь :pardon:
