Re: Прошу помощи у бывалых водномоторников!!!!
ovchinnikov 1966 сказал(а):
Тогда косынки по углам поставить.
Леш, на воду хочется... Попробовать лодку в деле )))
Потом все усилю и закреплю за зиму. Сегодня опять ничего не получилось - был откомандирован на сельхозработы (((
Сто раз говорил своим бабам - не крестьянин я, не крестьянин ))) а они - огурцы, помидоры, картошку и компоты зимой ешь??? п*здуй нах*й в огород грядки перекапывать!!!!
Вот такая она - жистя... Лежу на диване, руки-ноги болят от трудов праведных :dedok
0104walera сказал(а):
Сергей, часы классные :good: , раритет. По шпилькам.У меня сделано вот так. В место шайб можно кинуть уголок или, что другое. За Ямовским баком хватает места для помпы.
Да, Валер, часы - антиквариат, Победовские ))) Я уже в этой теме где-то писал про них... Хочу чуток винтажности добавить в салон Казанки. Сделал вчера вечером со шпильками точно так же как у тебя! Сейчас даже фотки с телефона в комп копировать сил нет... надо их еще сжимать, редактировать, а то не прилепить к сообщению )))
Вот еще фото лодки и мотора:
0104walera
Валерий
Вот, Серёга, прелести дачи. Стал крестьянином. Песня знакомая до слёз, вена -осень, отгадывается с одной ноты. Зато свои заготовки по зиме- самое то :good: .С "машинкой" разобрался?
Серёж, а чем твоя надставка под мотор усиливаться будет?
Ставил такой тах. на Яму 25. Вроде три провода всего, обороты показывает "0". :unknown:
Нет... Может завтра вечером...
А чем твоя надставка под мотор усиливаться будет?
Дим, думаю что ничем :pardon: Она просто сверху на транец надевается и на болты крепится...
Леш, это как? Всегда "О" показывает?
Перепробовал с Алексеем Дарьиным все режимы на переключателях внутри корпуса. На стенде показывал обороты, всё гуд. Перенес в лодку, три провода "-", +( желт) и сигнал( вроде зел.) В лодке вкл.зажигание светится "0" и боле ни хрена :? Индикаторы светятся и всё :unknown:
Ну не знаю... Пока еще лодка в гараже... Как спущу - будем посмотреть :jokingly:
КрепИ обязательно! :dedok .... или транцу кирдык - однозначно :yes:
max52
заволжье ( нижегородская обл)
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
Да , очень знакомая история!!!!!!!!!! :jokingly:
Мотор загляденье!!!!!!!!!! :good: :good: :good: :good:
А по-подробнее как-нибудь...???
Нарисовать сможешь, Дима???
Да чего рисовать то?... самое простое, эффективное и бюджетное = пара шпилек :good: , почти на каждом фото поднятых под L транцев имеется :pardon:
Шпильки поставил - ф12 мм = 2шт )))
Пока только фото еще не отредактировал, чтобы ресурс проглотил многоМб-ные фотки )))
Ну, ждем-с :popcorn
namych
Мурманск
BoatMaster 300 AF, Казанка 5М3
Tohatsu M 3.5 B2 S, Tohatsu M 40 С
Добрый день, господа! У меня опять проблемы-сгнили пайолы в Казанке, выбросил. Сделать новые из бакелитовой фанеры не получится по ряду причин. А какую ещё фанеру можно использовать? Если обычную, то чем и как её намазать, чтобы и не сгнила после первого же сезона, и чтоб не пачкалась, не марала рюкзаки, вещи и т.п.
ОСП фанера, используют для опалубки, стены у нас обшивают на каркасных домах, с одной стороны как перфорированная ( будет удобно - не скользит), с другой щепки. Воды не боится, год простояла на улице. Покрасить и забыть, цена на рынке вполне адекватная. Пилить мелким полотном эл.лобзика., от клея- эп.смолы фанеры тупятся быстро.
Возьми любую фанеру толщиной 6-8мм, хорошо зачисти плоскости и края, чтобы не было заусенцев. Далее такой состав для покраски: эпоксидная смола, отвердитель, пластификатор и нитроэмаль нужного цвета. Текучесть должна быть как у обычной краски. После высыхания и отвердевания будешь пользоваться такими паёлами или сидениями много десятилетий. У меня стойкость составляет с 1982 года.
Вообщем получилось пока что вот так:
Черметовские болтики спилил болгаркой нах, и вместо них поставил нержу с герметиком:
Разобрал пока коммандер... В чем причина заедания рычага не могу пока определить... :unknown:
И напоследок вкусняшки для лодки )))
0104walera
Валерий
Ну, Сергей, дело пошло.На шпильки не зря ПВХ одел, мне кажется так быстрее заржавеют. По машинке-вроде и ломаться нечему.Может наконечники тросов цеплялись?
Шпильки намазал пушсалом, оставалось немного от УАЗика (делал ему давно антикорр :yes: )
С машинкой - :unknown: пока некогда заниматься, как Леша Овчинников стал на 5 дней мамой Новосельцевой :hahaha: Уроки со средней, прогулки с меньшим... Лодка - .... не до нее сейчас :(
Вообщем получилось пока что вот так:...[/attachment]
Серёж, шпильки стоЯт правильно, только со стороны кокпита обязательно подложи люм.(или дюралевый) уголок 3(4)мм.х40(45)мм.х40(45)мм. для усиления перегородки, иначе расшатает и трещины "звездочкой" пойдут от отверстия :yes:
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Лучше швеллер... и Димке плюс к карме за спасение мотора от безвременного утопления!
У меня совсем ж.. Со вчерашнего температура у малого,бронхит. Сижу постоянно, сходил блин в первый класс. Как заснёт пишу.
max52
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
Не позавидуешь, терпенья тебе, детям здоровья!!!
Писал выше что за зиму найду уголок или швеллер и усилю на переборке шпильки))) Пока только так - времени все меньше и меньше остается до белых мух, а опробовать лодку очень хочется )))
Леша, поправляйтесь!!! В начале учебного года ну его нафиг болеть... Я с сегодняшнего дня тоже холостой многодетный...)))
О, " Новосельцев - клаб" :D
