КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
а на сколько поршень не доходит до вмт если магниты по сердечникам выставить?
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
А разве на этом двигателе маховик не на колене?
владимир 65
Казанка , Ладога.
Нептуны 23, Yamaha F 5 AMHS. Куча Ветерков и Москва 10
Вот если штангелем от места(между магнитами) и до центра сердечника, то 5,5см. получается. А где искра точно возникает? я не знаю. и как правильно мерить? от сих до сих? подсказывайте пожалуйста.
владимир 65
Казанка , Ладога.
Земляк Привет! На колене конечно, ищу когда искра, в каком месте (после первого магнита, или после второго возникает?).
Рудольф
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Привет!Не проще выставить ВМТ скорее всего первого цилиндра и распредвал в такое положение чтобы были закрыты клапана.И относительно этого поставить шестерню на место. Т.е. по меткам.
владимир 65
Казанка , Ладога.
Ну да правильно, где мертвая точка, там и магниты, правильно. Это у меня бзык после посещения мастерской (ищу правду, где должны быть магниты). ). Ну вот сейчас поршень в ВМТ, метка на большой шестерне смотрит в центр вала. Нижняя бумажечка-где метка раньше была, а верхняя, где у меня шестеренка после опрессовки села, видимо вот так нужно оставить как на фото?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
если точка строго по верхней бумажке то на один зуб перескочила шестерня.точки строго одна напротив другой должны быть.получается на большой шестерне точка напроти выемки под зуб а на маленькой напртив зуба.тоесть когда точки напротив зуб маленькой попадает в выемку большой шестерни.не зря наверно же так точки ставили.и только дошло -шестерня маленькая получается точкой вниз стоит?зачем перевернули???точка должна видна быть тоесть сверху как и на большой.
владимир 65
Казанка , Ладога.
Да я как раз ищу где должна находится точка, которая на маленькой шестерне. Т.к. я подозреваю, что провернуло у меня эту шестерню.
владимир 65
Казанка , Ладога.
Рудольф сказал(а):
Ну и крепи в таком положении!
Рудольф, похоже на один зуб только провернуло. Движок ведь раньше (после обрыва клапанов) вообще не схватывал, так, изредка хлопок как-то в обратку. Значит креплю! Собираю! Пробую! :D
Рудольф
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Ещё раз!Поршень в ВМТ?Клапана закрыты?Если так,то снять шестерню и совместить метки на шестернях! Потом можно крепить!
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
шестерню обязательно перевернуть зуб косой!!! не попадеш
владимир 65
Казанка , Ладога.
Рудольф сказал(а):
Шестерню на колене как будешь крепить?
Я накернил посадочное место и на горячую забил (туго вошла).
владимир 65
Казанка , Ладога.
Решил заодно открутить вот этот отсек, там преспокойненько в стороне лежит сетка и крышечка. Крышечка я подозреваю должна лежать как на первой фотографии, ну а сетку как приспособить, так скомканой и оставить? И для чего это устройство? Для смазки верхнего подшипника?
если все будет окей можно прихватить полуавтоматом!!!
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
под крышечкой отверстия никакого нет?может это что то типа клапана перекачки конденсата.такдвиг 4-х тактный. :unknown:
владимир 65
Казанка , Ладога.
Маленькая дырочка под крышкой (круглой, пластиковой) есть. А зачем такая крупная сетка? Лучше бы 100 баксов китайцы положили :)
владимир 65
Казанка , Ладога.
Загадка :?
Сапун?
владимир 65
Казанка , Ладога.
Вряд ли. Сапуном ведь давление стравливают? А там как будь-то замкнуто все на картере, хотя не известно куда еще дырки идут. :pardon:
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
сапуном не стравливают давление.сапун что бы оно не создавалось в картере.
владимир 65
Казанка , Ладога.
Может и так, фиг с ним, главное чтобы завтра мотор завелся :crazy:
