Boebo
Re: Переключение реверса мотора Вихрь?
Дык шнур с бензопилы ставил, дешево и сердито! Дрык и поехал, ничем не хуже! И в бензопильных магазинах и полно!! Никаких проблем.
serge8313
suv66 сказал(а):
Привод замка от сигнализации пробывал сдох на раз не пойдет поставил от стеклоподьемника три рыбалки ходит работает нормально.
Фото выложи. Собираюсь под колпаком ставить движку от стеклоподьемника 2110. Но без задней скорости. Практически ей не пользовался. Да и сложно получится. Не стоит оно того.
Места мало в этом районе. Там у меня катушка от Оки примастрячена. А снаружи вешать, ползунок останется. Пока чешу репу
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
suv66, извини, что не потеме, у тебя рулевка на моторе буржуйская стоит?
Smol
Вихрь 25 , 30. Нептун 23
suv66 а можете выложить фотографии со всех ракурсов .
psvn
Беларусь, Березино
Казанка 5м2
Вихрь 25 и 30
Всем, привет!
Ребята, чего вы паритесь? Я поставил соленойды (эл. замок дверей) и уже 4 сезона гоняю, и никаких проблем. Правда задней передачи нет, но она мне ненужна.
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
psvn, а фото :unknown:
psvn А, видео?... :)
psvn
Беларусь, Березино
Казанка 5м2
Вихрь 25 и 30
Женек сказал(а):
видео к сожелению нет.
А фото вот
А если и этого мало, вот
Всё зависит насколько туго у вас ходит тяга реверса.
У меня на одном моторе стоит один саленойд и легко справляется со своей задачей, а на втором два и не всегда выключается передача. до замены резинового колечка которы под втулкой в редукторе, стоял один соленойд и всё было хорошо. Наверное с колечком береборщил или втулку глубоко запресовал.
psvn сказал(а):
... до замены резинового колечка которы под втулкой в редукторе, стоял один соленойд и всё было хорошо. Наверное с колечком береборщил или втулку глубоко запресовал.
Аккуратно всё вышло :good: ... а про уплотнительное колечко тяги - лишнее доказательство,что спокойнее и эфективнее пользоватся сальником клапана от ВАЗа(на самодельной втулке конечно), и второй привод не понадобится :)
psvn
Беларусь, Березино
Казанка 5м2
Вихрь 25 и 30
А если совсем без втулки? только сольник клапана, будет течь?
Так втулка и вытачивается на токарном станке под тот самый ВАЗовский сальник. :)
RodжeR
Karelia
Саша
Mercury racing,Мираж
Вихрь-30Э,Привет-22,HDX8
на сколько я помню есть в продаже разные соленоиды по усилию на 6 и 12 кг.Можно один но мощный поставить
psvn
Беларусь, Березино
Казанка 5м2
Вихрь 25 и 30
Так в чём проблема, ставь помощнее. Какие у меня, незнаю. Что было то и покупал. Работают прекрасно, один правда сгорел, кнопка переключения заела и осталась включена, а увидел я через минут 5, вот и сгорел соленойд.
RodжeR
Karelia
Саша
Так нет проблем,я так просто между делом посоветовал.Мне то такие сложности не нужны.
psvn
Беларусь, Березино
Казанка 5м2
Вихрь 25 и 30
Это сейчас не нужно, а глядишь через какое-то время и понадобится :)
я раньше тоже думал что на спарке никогода ездить не буду, а вот пришлось, и о другом не помышляю, пока.
RodжeR
Karelia
Саша
Мне не сложно 1.5 метра до мотора дойти,а куча проводов вихря надёжнее не делает.вы пример уже привели,могли бы хотя бы в схему предохранитель поставить,чтоб соленоиды не горели,а там и бензин и масло,мало ли что...
psvn
Беларусь, Березино
Казанка 5м2
Вихрь 25 и 30
Прдохранитель стоит от К.З., а надобыло тепловой. В моём случае без соленойдов необойтись. Мне непросто надо доехать из одной точки в другую. Мы с друзьями на лыжах катаемся, так вот, к лыжнику надо подойти на малом, плавно тронуться, а при старте иногда падают. так что ненабегаешься. ну и каждый вибирает что ему нравится. :)
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
свв
Йошкар-Ола
валерий
воронеж
вихрь 25
Вазовская втулка для диаметра 8 мм, а тяга реверса 7 мм. Подтяжка пружинки - временная мера. От герметичности в этом сопряжении зависит жизнь всего редуктора т.к. оно всегда под водой.Кто говорит, что у него реверс ходит свободно и легко - проверьте наличие воды в редукторе. Редуктор - как насос, при работе греется, воздух из него от расширения выдавливается через сальники. Стоит только остановиться- быстро остывает и всасывает в себя воду через все неплотности.Единственный выход сделать дренаж редуктора с выходом под капот.
mihas
г.Вышний Волочёк
ОКА-4
Ямаха 30 hwcs
свв сказал(а):
Вазовская втулка для диаметра 8 мм, а тяга реверса 7 мм. Подтяжка пружинки - временная мера. .
На ВАЗ 8клап 8мм на 16кл 7мм
sergKyrnosov
г.АСТРАХАНЬ
сегодня купил элпривод замка попробовал тягу реверса двигать. не дергает, усилия наверное мало. в ручную вроде легко ходит.
что делать?
Добрянец
Добрянец
Ока 4 была, Казанка 5м2
Вихрь М, Вихрь 30Э - были, Сузуки ДТ 40
Считаю, не подойдет данный привод к вихрю, у меня рукой то с трудом включается, пришлось отказаться от штатного ДУ. А если там тягу усиливать эл. привода, то непонятное нагромождение механизмов получится, проще стандартное ДУ добаботать:))
Olejka
Казанка 5
Вихрь 30
Подключение ДУ на вихрь 30
Добрый день подскажите пожалуйста на счёт дистанционного управления на вихре 30, тросик газа подключил, а с тросиком переключения передач возникли трудности, как его подсоединить к мотору? не охото заводить мотор с кнопки, бежать к мотору переключить скорость и обратно к рулю.....)
