Джонни
Тольятти
Прогресс
Tohatsu 40 EPC, Вихрь 30
GSE_717 сказал(а):
Я сделал вот так, вытащил заглушку на передней части мотора, сделал в ней дырку и вставил провод. Провода подсоединил по цветам, лишние просто оставил нетронутыми..)
Вот спасибо, добрый человек. Я уже думал ответа к ноябрю только дождусь :D Сергей, вопрос насчет "лишних", у тебя их несколько? У меня только черный с ответвлением, может, кто знает - для чего он? :unknown: Планирую тах до обкатки приобрести......
А вообще схема по мануалу такая, только что-то не вижу там черного с ответвлением, поясните, плиз, кто шарит :sorry:
Только сейчас сам разглядел место входа жгута в поддон, ссори, там и глушка с подходящим отверстием...
GSE_717
Томск
Sergey
Крым, Прогресс-4
Tohatsu M40C EPS
Да, только черный, ну еще на красном и зеленом вроде ответвления остались, может к ним тахометр крепить надо, не в курсе еще не разобрался, к сентябрю думаю покупать тахометр, буду разбираться...)))
И еще вопрос есть, почему газ когда вручную нажимаешь на тягу,с отключенным тросиком, она назад не возвращается??? Раньше возвращалась.... Подскажите!!!!
Votok
Норильск
Григорий
Риб 440 (складной)
Tohatsu м40cep
Люди, подскажите кто на каком винте ходит?
У меня мой стандартный шагом 11, но с ним мотор перекручивает чутка.
Установил винт шагом 13 от ямахи 40л.с. Недокручивает, оборотов выдает 4700.
И не могу найти инфу, есть ли разница в винтах тохи и ямахи. Просто если есть разница, может 13 шаг тохатсу будет нормально крутить? Или надо 12 шаг покупать?
vodaman
Бийск
Крым , Ямаран Б360, Ротан Т470, Викинг 3.8
Тоха 40с ЕПС, Мерк 15м
Votok сказал(а):
... есть ли разница в винтах тохи и ямахи...
Винты 12и 13го шага для любых 700 кубовых сороковок Тох40еп не раскручивает до рабочих оборотов. Винты на этот мотор больше не выпускается, раньше были винты с шагом 11.3, 11.7, 12.7 при диаметре 10.6 и 10.3 тоховские и их копии Мичиган мэтч. Теперь только винты больше 11 дюймов. Что бы получить оптимальный винт придется самому доводить винты 12 или 13 шага до нужных значений. В основном пилят по диаметру 12й шаг Солас или Хастлер(турнинг поинт).
Джонни
Тольятти
Прогресс
Может тогда сталь 12ая, Мичиган баллистик , например? Кто-нибудь пробовал? Стальные вроде как "легче" за счет проскальзывания в сравнении с аналогичными алюмишками. Вот, правда, цена..... :shock:
MAKS063
тольятти
максим
казанка 5м2
Вихрь 30, TOHATSU 40CEPS
здарова Жень, ты на воду хоть выходил или все еще колдуеш с лодочкой? я на днях первое ТО сделал
Джонни
Тольятти
Прогресс
Привет Максим! Все колдую...... Разрываюсь между домашним ремонтом и сборкой транца. Степень готовности там и там - 90 процентов, как за двумя зайцами, блин. Планирую закончить к сентябрю, и на обкатку бегом. Как обкатал? Все норм? Сколько баков сжег?
MAKS063
тольятти
максим
казанка 5м2
3 бака сжег и потом на ТО погнал, вчера решили покататься, часа через полтора увидел что делец который ТО проводил не закрутил сливную пробку на редукторе, водичка по любому попала, предется масло поменять, так что если на обслуживание к ним поедешь проверяй после них, я в следующий раз лучше в трассу съезжу
Джонни
Тольятти
Прогресс
Буду знать. ТО, по моему, и сводится всего лишь к замене масла. Единственную операцию и ту толком не сделали, позорники....
MAKS063
тольятти
максим
казанка 5м2
ты прав Жень, человек который делал ТО мне так и сказал, что кроме замены масла и по необходимости протяжка гаек, что на 1 что на 2 ТО больше ничего они не делают
Джонни
Тольятти
Прогресс
Сколько за ТО зарядили? Что за масло, почем?
MAKS063
тольятти
максим
казанка 5м2
1500 т.р.,за ТО, масло Квик Сильвер,брал еще в начале лета,цену не помню, сегодня купил помпу для закачивания масла в редуктор, удобная штука говарят, а простым шприцом заливать не получается, половина на пол пролил
Джонни
Тольятти
Прогресс
Люди, кто знает, какой цилиндр больше греется - верх или низ? Хочу заказать термометр с датчиком под свечу со звуковым сигнализатором. "Куда ставить-то?"
Ставь на верхний
Джонни
Тольятти
Прогресс
Коллеги, подскажите, какой алгоритм заводки мотора? Вчера, на первом спуске на воду не смог запуститься, заливает свечи и все. Делал все по инструкции. Такое ощущение, что искры нет совсем, даже не чихнул. Гоню за подключение, хотя все по цветам, свободными остались сдвоенные ответвления черного и коричневого. Фото прилагаю......
А чеку не забыл? Если нет то попробуй ее отключить вообще.
Джонни
Тольятти
Прогресс
А чеку не забыл? Если нет то попробуй ее отключить вообще.[/quote]
Не забыл, тоже думал за нее, оттягивал сильнее во время пуска, не помогало..... Свечи были уже мокрые, мож поэтому не помогло. Как отключить, мотор то гарантийный....
Джонни
Тольятти
Прогресс
Искру можно проверить вывернув свечу, и закоротив ее на массу? Ничего не сгорит?
Не забыл, тоже думал за нее, оттягивал сильнее во время пуска, не помогало..... Свечи были уже мокрые, мож поэтому не помогло. Как отключить, мотор то гарантийный....[/quote]
На ней должен быть разьем можно его или их отклычить взять мультиметр и прозванить работу чеки.
(Кстати у тох и ям оч похожие клипсы но у тох они толще и при ям-кой мот.работает с переменным успехом)
Алгоритм заводки таков:
Качаем грушу до упора
При утапливании ключа на дистанции должен щелкать втягивающий который перекрывает заслонку(проверь этот узел)
Газулька на дистанции имее оч.большой люфт посмотри где начинается рабочий ход.,
Перед запуском газ процентов на10,утапливая кпюч в сердцевину замка зажигания проворачиваеш двиг до момента схватывания,после этого заводиш без утапливания.
Если перелил то газ на полную и не утапливаю ключ заводиш
Джонни
Тольятти
Прогресс
Если перелил то газ на полную и не утапливаю ключ заводиш[/quote]
Все дело в том, что газ прибавить с машинки невозможно, зажигание блокируется, увы.... Только если вручную, на моторе попробовать. Срабатывание заслонки сначала услышал, а потом и увидел воочию, сняв колпак и глушку с "воздухана" прямо напротив сопла карба. Заводить пробовал и без нажатия на ключ, те же яйца... Продувал цилиндры ручным стартером со снятыми свечами и выключенным зажиганием, но мокрым свечам было пох. Что-то было похожее на чих, но не судьба.... Не возить-же десяток свечей.
Пока писАл, дошло, что можно скинуть тягу в самой машинке для ручного управления газом. А кнопку прозвоню, Ц-шку уже взял, спасибо...
П.С. Максим, земляк, откликнись, плиз. У тебя тоже какой-то трабл был при запуске....
Ручной газ по любому есть.или поверх дистанции пластинка поднимающаяся лежит,или снизу рядом с зажиганием рычажок,или РУЧКА перекл.передач ВЫТЯГИВАЕТСЯ в сторону центра лодки затем включение передачи проскальзывает дальше идет газулька
Джонни
Тольятти
Прогресс
Не совсем, оказывается, понимал функцию поднимающейся пластины :shock: , думая, что это подсос (стыдно). Только сейчас все встало на свои места, СПАСИБО! Припоминая старину Вихря, со всеми его тараканами, думаю что смогу и с Тохой справиться. Заводил-то, сначала, практически, на полностью поднятой пластине. Это полный газ? Если это так, то неудивительно что со свечей аж капало....
Джонни
Тольятти
Прогресс
Урааааа! Завелся! Проблема была в том, что слишком буквально воспринимал наставления в мануале - "поднять пластину". Не пишут насколько... Огромное спасибо Алексею (Луха) за совет!
Сегодня, смывшись с работы пораньше, за двое суток переосмыслив вышенаписанное, стартанул на реку, предварительно проверив искру. Приподняв пластину и утопив ключ, повернул. Херушки......... Следом, без подсоса..... Зашуршал, как доктор (Луха) прописал. :good: Дальше - прогрев, вкл передачи, и вперед на малых. Вообщем, восторга - полные штаны :jokingly: Пару раз прибавлял на 3/4 газу, свечам просраться. После Вихря - небо и земля. Накатал 2 часа, четверть бака ушло. Успел даже порыбачить, заехав в пару котлов окуня, ничего не поймал. Да и бог с ними.
MAKS063
тольятти
максим
казанка 5м2
с первым выходом Жень, надо так же попробовать заводить а то на холодную с запуском мучаюсь
Джонни
Тольятти
Прогресс
Спасибо, Максим! В понедельник, если помнишь, было тепло, 22 по-моему. Сегодня хочу сгонять после работы на пару часов в Федоровку, попробовать действительно "на холодную" завестись :? По результатам отпишусь...
