MAKS063
тольятти
максим
казанка 5м2
Вихрь 30, TOHATSU 40CEPS
я планирую третий бачек прокатать на средних оборотах а потом и на полную можно, полный газ давал, больше шума чем эффекта, наверно надо винт другой, вчера стартанули с ЯМАХОЙ 40 VEOS шли с одинаковой скоростью
Джонни
Тольятти
Прогресс
Tohatsu 40 EPC, Вихрь 30
Ты без тахометра?
MAKS063
тольятти
максим
казанка 5м2
я не ставил, мне он не нужен
Svist81
Подольск
Tohatsu M40C
Джонни сказал(а):
Svist81 сказал(а):
265? чего? и за сколько, за 4 л?
Рублей :) , за литр, точней 940 мл. Сайт, правда, дальневосточный, но в Москве есть пункт отгрузки, надо уточнить...
Цена стандартная, я думал ты "нарыл" дешевле раза в 3))) Сам лью Мотюл, за 4 л 2175р
MAKS063
тольятти
максим
казанка 5м2
Hess
С
чего-то дороговато, я родное Tohatsu лью - намного дешевле получается...
сса
Неман-2
Тохатсу 40с
без тахометра очень велика вероятность сжечь этот мотор постоянным жёстким перекрутом. в нём нет никаких защит ни от перекрута, ни от перегрева. а родной винт, тот что идёт с завода, 10.6Х11,3, с лёгкостью уходит под 7000 оборотов даже на гружённой казанке 5. надо искать родные винты, с родными параметрами, или 10,6х11,7 или 10,3х12,7. никакие из винтов, предназначеных для других сорокетов, с диаметром 11", для этого мотора не подойдут без предварительной подгонки, попросту - обрезки по диаметру. вот именно для всех этих танцев с бубнами тахометр и необходим. а по другому с этим мотором ничего не получится.
так же жизненно необходим любой температурный датчик, если не хочется, чтобы мотор погиб от перегрева. защиты от него, повторюсь, на нём нету
MAKS063
тольятти
максим
казанка 5м2
вопрос по температуре, катался больше часа, на заведеный мотор вода с контрольки идет холодная, когда заглушу то остатки воды вытекают теплые, это нормально?так и должно быть?
MAKS063
тольятти
максим
казанка 5м2
сергей а какой у тебя винт стоит?
сса
Неман-2
Тохатсу 40с
у меня стоит самоизготовленный нерж винт, копия Мичиган Баллистик. параметры - 10,5х12,5.
скорость с таким винтом - 56 с чем то там км/ч
Svist81
Подольск
Tohatsu M40C
Классный-быстрый винт, только с таким на мелях надо быть поаккуратней...
Svist81
Подольск
Tohatsu M40C
Денис, наверно что то я попутал, т.к при моих прежних подсчетах получалось 210 рубчиков на выходе. А тохатсу почем? И где ты его покупаешь?
MAKS063
тольятти
максим
казанка 5м2
а в магазине такой можно найти и какая примерно цена у него будит?
сса
Неман-2
Тохатсу 40с
Баллистик в магазине купить можно, на сорокет будет стоить в районе 16-18 тыр. но таких параметров, как у меня - нет. мой винт изготавливался под заказ, да потом ещё в процессе испытаний с тахометром и различными нагрузками изменяли два раза шаг, в сторону увеличения.
есть у нас в крае такой умелец. винты классные получаются.
MAKS063
тольятти
максим
казанка 5м2
дороговат что то выходит, он наверно золотой должен быть
Hess
С
http://www.yachtmarin.ru/product/maslo- ... otorov-4l/
А покупаю у нашего местного дилера...
Джонни
Тольятти
Прогресс
Максим, привет! Как проходит обкатка?
Лето...... все забыли про форум....
MAKS063
тольятти
максим
казанка 5м2
здарова Жень, я больше не выезжал,то погода не позволяет то не с кем, как у тебя дела?катался?
Джонни
Тольятти
Прогресс
Кого там...... У меня с транцем ещё не доделано. На днях проклепал около 300 вытяжных клёпок, впереди 200. Дома ремонт. Времени не хватает на всё сразу :( Как за двумя зайцами :)
MAKS063
тольятти
максим
казанка 5м2
не че, еще все лето впереди
Votok
Норильск
Григорий
Риб 440 (складной)
Tohatsu м40cep
Добрый день.
Подскажите как правильно устанавливать Плунжер электромагнита подсоса? Там в плунжере идет такая штука пластмассовая с тремя отверстиями.. Вот в какое из них? Или как настроить его?
И еще вопрос, можно ли как-то добраться до колец на поршне (посмотреть не запали они).
У кого-нить вылетал шарик фиксации скорости? Вылетел, потерялся. Взял новый из 204 подшипника, но не помогает. Вставил шарик начинаю переключать с нетрали вперед, планка с отверстиями отгибается и шарик вылетает? Было у кого-нить бодобное и как бороться?
(шарик с подшипника по диаметру подходит идеально, проваливается в отверстие.)
Hess
С
Votok сказал(а):
Добрый день.
Сними крышку ГБЦ - если кольца запали, то скорее всего на стенках цилинров увидешь "задиры".
А зачем вообще ты откручивал этот узел с шариком? - я когда мотор разбирал тоже по-дурости разобрал - задрался потом на место вставлять этот шарик, а "планка с отверстиями" может отгибаться, если ты недокрутил болт стяжной или может шарик не того (скорее меньшего) диаметра поставил...
Votok
Норильск
Григорий
Риб 440 (складной)
Tohatsu м40cep
А по компрессии определить можно? Или только по задиру цилиндров?
Я изначально не трогал этот узел с шариком. Мотор на зиму достал, получилось что на скорости ручка стояла, переставлял на нейтраль и мне в лоб выскочил родной шарик.
Hess
С
Навряд-ли, по-крайней мере у меня компрессия в нижнем горшке была в норме, а кольца залегшие
Шарик сам по себе выскочить не может - он, на сколько помню, прижат пластиной с помощью двух болтов, возможно болт один прое... потерялся, или просто подраскрутился?
