Svist81
Подольск
Tohatsu M40C
shkiper сказал(а):
40 на нептун 3 мало-тем более малокубатурный недосороковка.................
??? Расшифруй пожалуйста? :shock:
Hess
С
По нептуну не скажу ибо не знаю, а на счет "малокубатурный" пояснить могу - на Тохе M40C объем движка 493кубика, а все полноценные сороковки имеют объем от 650кубиков.
Svist81
Подольск
Tohatsu M40C
Теперь понятно.
Svist81
Подольск
Tohatsu M40C
Кстати коллеги, купил я таки новый винт, шаг 12- 11и3/8 диаметр, капец, он больше 4600 оборотов не набирает, я его отмыл, попытался сдать-на фиг меня послали)))) Никому случайно винт такой не нужен??? за 4000 отдам!
Hess
С
Не спеши, оставь его в качестве запасного на всякий...
Svist81
Подольск
Tohatsu M40C
В общем так и было задумано, только в запас хотел отложить винт который сейчас установлен, а новенький установить, только он вот не подошел, обидно да.))
Странно что назад не взяли? Чем обьяснили?
Svist81
Подольск
Tohatsu M40C
осталась маленькая коцка по кругу, от шайбы, и внутри цилиндра между втулкой и лопастями небольшие затемнения остались, как только не старался я отмыть, там матовое покрытие((( сказали, что винт это расходник, и назад берут только те-которые не устанавливали.
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
Джонни сказал(а):
Кто как на зиму консервирует мот, коллеги? Планирую сразу после ТО на зимовку залечь. Кроме как слить бенз из карба, что еще сделать? В гараже +15, сухо. Бак стоит залить чистым бензом или наоборот осушить?
Вихря, помнится, брызгал WD-40 в цилиндры, да проворачивал пару раз за зиму руками за маховик, все нормально было. Стоит ли тратиться на спецконсервант при таких условиях хранения? Вообщем подскажите, плиз :?
WD-40 НЕЛЬЗЯ !!! Агрессивная!!!! Убьешь мотор :shock: любое масло с шприца куба по 10 и провепнуть пару раз маховик. А так гдето писал про консервацию на зиму.... :pardon:
алекс999
САМАРА
АЛЕКСАНДР
YAMARIN-59 HT
YAMAHA- F150
Налив масла в свечные отв. ты смажешь только цилиндр выше поршня ,а коленвал и все подш остануться без консерванта
алекс999
САМАРА
АЛЕКСАНДР
YAMARIN-59 HT
YAMAHA- F150
Самое главное в консервации это на работающем двигателе (при отсоединенном шланге и остатках бензина в карбюраторе) набрызгать спецконсервант в карбюраторы. Тогда он покроет все внутренности мотора.
Hess
С
Ага, а потом, по весне, будет незабываемый процесс расконсервации...)))
Нефиг там расконсервировать.заводи и едь,сам продымиться,просерится и усе
алекс999
САМАРА
АЛЕКСАНДР
YAMARIN-59 HT
YAMAHA- F150
Слышащий услышит . А кого то переубеждать увольте --- флаг в руки барабан на шею .
Саня С
Merkury 8М
ну не ВДшку лить!!!!
алекс999
САМАРА
АЛЕКСАНДР
YAMARIN-59 HT
YAMAHA- F150
Для этого есть -- внутренний консервант двигателя ,стоит около 500 р ,но его хватит на 2-3 раза .
Джонни
Тольятти
Прогресс
Tohatsu 40 EPC, Вихрь 30
ну не ВДшку лить!!!![/quote]
Даааааа, дождался ответа :) А чем страшен сей состав для цилиндров? Без сарказма, если что спрашиваю....
Саня С
Merkury 8М
Даааааа, дождался ответа :) А чем страшен сей состав для цилиндров? Без сарказма, если что спрашиваю....[/quote]
агрессивный...разъедает все что надо и не надо.
Джонни
Тольятти
Прогресс
Не стал я заморачиваться с консервацией мотора, только брызнул "баллистолом" на нагар чуть, чтобы откис. Тестевский Т18 вообще не трогал, завелся с полпинка, буд-то вчера заводили. Напомню условия хранения: сухо, стабильный плюс 15, с учетом этого и был задан вопрос. А за WD так и не понял, ружбайку раньше чуть не купал в ней, ни чего не разьело
Hanter83
Кемеровская обл
Обь ЗИЧ
Tohaysu M40C
привет всем. на тохе 40 2-х цилиндровом пол сезона, и масло постоянно разное лил.то петроканаду, то просто 2т какоето. может кто знает,какое предпочтительней?
Svist81
Подольск
Tohatsu M40C
Лью всегда Мотюл, но в мануале написано, что не рекомендуют смешивать разные масла, типо маслянный насос забиться может, боа-боа, а так х.з.
Hess
С
Алексей, про масляный насос относится к моторам с миксом, т.е. когда масло наливаешь в отдельный бачек и оно потом подается по мере необходимости, в наших моторах, когда масло смешиваешь с бензином сам, масляного насоса как такового нет. теоретически для наших моторов пофигу, но я всеравно стараюсь разные масла не мешать - х.з. как себя могут повести разные присадки, содержащиеся в разных маслах, ну или как минимум точно не следует смешивать минералку и какую-нибудь синтетику (ИМХО)...
Vladimir_Z
Тольятти
Казанка 2М
Tohatsu 40/50
Господа, досталась от деда в наследство лодка казанка 2М с ЧЕТЫРЬМЯ моторами Вихрь (два 25 л.с. и два 30 л.с.)
Вспоминая наши поездки с любимым дедом, впечатления от лодки только положительные, а вот от моторов только отрицательные (ПОСТОЯННО ломались).
В связи с отсутствием желания проводить большее кол-во времени за ремонтом мотора, решил приобрести нового японца Tohatsu (ценник наиболее привлекателен).
Казанка 2М тяжелая лодка, как думаете 40 л.с. ей хватит или все-таки надо копить на 50 л.с.?
Rodion 16 rus
Kazan
родион
tohatsu 50
От 50 л.с. как минимум
Svist81
Подольск
Tohatsu M40C
40ки более чем , только как владелец Тохатсу, в следующий раз буду брать Судзу! И бери 3х цилиндровый!
