Re: Куча вопросов по Вихрь-30.
vovan944 сказал(а):
Добрый вечер! подскажите редуктора 25 и 30 взаимозаменяемы? просто хочу поставить редуктор на 25 с забором воды снизу а то мой разморозило
Все редукторы взаимозаменяемы, но только в сборе. За водичкой в редукторе следи постоянно. :)
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Да! Миша или не вынимать на мороз ногу....
В воде оно дольше живет в морозные ночи!
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Да по глупости сальник верхний не поменял...вот и результат...а начинка редуктора не меняется?
победа
Мercury-50 ELPTО
Зима длинная, можно и отревизировать! А так они одинаковые! Только есть старого образца шестерни и нового и ассорти не прокатит!
Полностью разбери, включая подшипники и сделай фото. Вообще размораживает обычно корпус алюминиевый. А у внутренностей могут быть частично зубья выкрошены (если работал без смазки).
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
Мне в придачу достался разобранный редуктор,с новой вал-шестерней (разбирали из-за поломки зубьев старой вал-шестерни),эта вал-шестерня покупалась в магазине за 1500 руб.,в отличие от шестерёнок редуктора она имеет черный цвет металла,я так понимаю закалка в масле,такой вал-шестерни пока не встречал,хотя из-за того что плохо хранилась есть участки с корозией,но не значительной.Кто знает сколько по времени надо обкатывать на холостых новую вал-шестерню,сколько бенза жжечь???
Саня,в теме "Документация по эксплуатация моторов Вихрь" есть таблица .При замене чего сколько обкатывать и как.
vovan944
разморозило именно корпус... и я хотел купить другой корпус с забором воды снизу и переставить внутренности туда возможно так? мотор работал с водой в редукторе неделю
нравиться нижний забор воды как у ино моторов потому что можно сделать ход по мели
победа
Мercury-50 ELPTО
Каки проблемы? Переставляй и всё там станет, помпу только развернёшь и сальники с подшипниками заменишь! А корпус можно и заварить, я варил от нечего делания, так и лежит про запас, вот только запас этот уже в хлам превращается!
Если не сложно выложи фото, хочется узнать в каком месте трещина.
победа
Мercury-50 ELPTО
А то ВЫ не знаете? Сальников не было, вода с остатками масла, как раз сбоку и наверняка вверху я имел ввиду верхнюю чашечку!
А я думаю нижнюю, тем более, что там было масло. А если было воды больше половины цилиндрической части, то в средней части. Давай не будем гадать , а подождем фото.
реф-мех сказал(а):
А я думаю нижнюю, тем более, что там было масло...
:yes: т.к. масло всплывает, а лёд "давит" бок "лодочки", у меня в прощлую зиму так редуктор "гробанулся"(племяш брал погонять и мотор после глушЕния из воды не вынимал :( )
vovan944
Правильно нижнюю и как раз бок лодочки..... можно заменить просто лодочку но почему то хочу редуктор с нижним забором воды...или не стоит? просто цена на лодочку и на корпус редуктора отличается не сильно
volchara28
Рязань
Прювет Всем! Времени не было отписать,короче в последний заезд,че только не мудрил,и карбы менял и зажигание раньше не куда ставил,и свечи разные и зазор и тд.и тп. В итоге докрутился,дозаводился все это время стартером,посадил АкБ,захлох после очередного эксперимента с карбюратом,стал чихать,холостой не держит,это с родным от 30-ки,короче пробую ручным заводить а нагрузки как бы и нет,типа компрессия убежала,плюнул на все,собрался,загрузил лодку,приехал домой,думаю дай попробую дернуть и что вы думаете,еле сдернул с места,поставил другой акб,завелся со стартера с пол тыка и стоит маслает,поработал чуть,заглушил я его,без воды ведь завел,сунул в бочку,опять со стартера завел,работает но не то как без воды,глушу,пробую ручным,опять компресси как бы и нет,вынимаю из воды,появляется компрессия,это что за шаманство такое?
volchara28 сказал(а):
......опять компресси как бы и нет,вынимаю из воды,появляется компрессия,это что за шаманство такое?
А как определяешь компрессию?
volchara28
Рязань
Да а че ее оределять,если без воды только с упором ноги за стартер дернешь порезче а на воде после работы одной рукой спокойно почти без сопротивления
volchara28
Рязань
Еще такой вопрос:если карбюратор закрыть ладошкой когда работает мотор,присос идет ощутимый или нет? Просто на Газелях с 151 карбом,он частенько засирается и чтобы не мудохаться,обычно даешь газу и закрываешь ладонью,вся гадость,по крайней мере в каналах холостого хода протягивалась.Попробовал на Вихре в последний раз такую процедуру сделать,практически присоса не ощутил,по логике такого не должно быть :? должен ощутимо притягивать ладонь.
Андрюха ну что ты геморроем занимаешся?Есть же простой приборчик,компрессометр называется.В любой авто мастерской есть если своего нет.Замерь и картинка будет ясней.
победа
Мercury-50 ELPTО
Ну я не знаю, что там должен твой Вихрь, если бы было так, то бензин бы обратно не летел в "никуда" а затягивался бы весь в камеру, но УВЫ, золотники это не клапана! Если без воды работа!ет так как тебе нравится, а ставишь в воду работает плохо, попробуй без редуктора с помпой, подсоедини шланг с водопроводной водой к трубке что в сапоге и заведи! Если симптомы повторяться, значит что то с герметичностью рубашки блока, или же сними глушак и посмотри колечки, а лучше и блок снять и глянь как прижимаются золотники, равномерно и одинаково и прижимаются ли? Наверно и сам уже понял, что колоть пора Вихря! Хотя может быть и чё по банальней и попроще! Вскрытие покажет! А карбы и жигу зря менял, их настройки дело тонкое и индивидуальное для Вихрей!
volchara28
Рязань
Да не занимаюсь хренью,я понять не могу что с ним,еще раз повторяю,перед предпоследним выездом разбирал полностью на предмет подсоса воздуха,потому как иногда на ходу подсос вытащищь он подрывается до определенного момента и все но больше 4000 не хочет,так вот компрессию мерил,компрессия 12 очков на каждом котле,на верхнем вроде даже чуть побольше,единственное что мерил когда стоял в бочке и особо не тарабанил.По зажиганию и карбюратору я не парюсь,их штук семь-восемь у меня,половина новые...
Компрессия 12-это круто. Значит ГБЦ подрезана на 2мм. А бензин какой марки? Может несоответствие. И правильный ли УОЗ: если он меньше, то на полном газе двигатель обязан вообще заглохнуть..Попробуй на полном газе вручную за сектор магдино увеличить угол ОЗ.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Мужики помогите,не могу разобраться :unknown: .Купил 30-ку,разобрал..,теперь не пойму от чего дейвуд,это от 30-ки или от 25-ки,посмотрел по книге похож на 25-тый,но есть небольшие различия
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
еще вопрос..,сохранилась вот такая штуковина на поддоне,я так понимаю для вывода на бортовые огни,самой вилки нет,щас такую вряд ли найти,что с ней можно придумать,может есть какие нибудь вилки подходящие?? :unknown:
volchara28
Рязань
У меня на 25-ке такой дейвуд и поддон. И вилки у меня такие же стоят на двух моторах,только выходов больше гораздо. Голова да у меня подрезана на 1.8мм,когда не подрезал,компрессия была на котлах 9.5
