Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Re: Куча вопросов по Вихрь-30.
Telenkov - Поршни изготавливаю самостоятельно . Литьё собственное . Кольца - автомобиль " Таврия " , 76мм - автомобиль " ВАЗ - 2101 .
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
namin- Ручной стартер на моторы не устанавливаю . Его хватает , в лучшем случае , на несколько запусков и это при стандартной камере сгорания . При переводе мотора на 92 бензин , ручной стартер становится вообще не работа способным . Не выдерживают " собачки" . Электро стартер + " шворка " РУЛЯТ !!!
шворка рулит, пока маховиком брюхо не вспорет. как аварийный запуск и точка.
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Pilot-by . Опиши процесс , как при запуске шворкой может вспороть живот ?
зачем?
Артур888
Вихрь-30, Москва-10
Здравствуйте. Поршня от Виталия 76мм., разница со стандартным вихрём ощутимая. 6 чел+шмотки легко выводит на глисирование. Ручной стартёр стоит, но дёрнуть им проблематично (одной рукой не реально). Поршневой доволен, хотя с мотором проводились и другие доработки.
я имел в виду на 75 (сам же говоришь понадежней) колца на 75 от чего.какой комплекс работ должен быть проведен. в ручную у меня уже сейчас проблема завести.компрессия блин. куртку мне самому рвало шмыргалкой только на ветерке без колпака, а еще по морде веревкой получал. больше не хочу, только как запаска.
Это он так шутит....иногда.
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Я и написал - электро стартер + шворка . Если я для кого то не понятно объяснил - ИЗВИНИТЕ !!! Электро стартер - основной способ запуска . Шворка - аварийный , если выйдет из строя электро стартер или разрядится аккумулятор .
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Telenkov . Кольца на 75мм. автомобиль " Таврия " или " Сенс " - V-1300cм/куб.
понятно, как купить поршня? и сколько они стоят?
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Telenkov - заказать , оплатить . Цену сообщу в личных сообщениях .
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Тогда еще один немаловажный вопрос: какова прожорливость такого мотора после доработок?
актуальный вопрос.
действительно, как ты догадался?! ведь открытый маховик на бешенных оборотах (ещё и с зубчатым венцом), не опасней плюшевого мишки.
и если мотор окажется на передача, ну совсем нет шансов, при запуске, на него упасть.
и если топляк на полном ходу словить, движок ни за что не выкинет и не жахнет по рукам.
ps а если в лодке люди, и кому нибудь по лицу шворкой лупанёшь, это же тоже мелочь. верно?! :crazy:
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Если сравнивать доработанный мотор со стандартным - могу ответственно сказать, что доработанный мотор будет значительно экономичнее стандартного.
Msmer54
Telenkov, глянь почту
победа
Мercury-50 ELPTО
Как то пальцем в воздух! если мотор доработан, то будет экономичнее, стандартного..... :shock:
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Тож не понял, 75 стал экономичней. А если увеличить объём под 80 прошня
то ещё меньше будет? Тогда уж сразу 90, будет одним воздухом питаться. :crazy:
+100500!! :yes: нагляднее некуда :good:
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Вы прикидываетесь или действительно не понимаете? Хорошо! Попытаюсь вкратце объяснить. На сколько нужно открыть дроссельную заслонку на нейтрали, чтобы мотор развил 5000 тыс. об/мин , и сколько под нагрузкой? Пример: на лодке стоит стандартный мотор, который на полный газ развивает 5000 тыс об/мин и поставим доработанный мотор, на ту же лодку, с тем же винтом и той же загрузкой, и он выйдет на 5000 тыс об/мин при 50-60% открытия дроссельной заслонки. Вопрос: на каком моторе лодка пройдет большее расстояние на одной заправке? Если Вы сможете ответить на этот вопрос, тогда Вы поймете, почему экономичнее мотор доработанный относительно стандартного.
Vitaliy какой бензин?
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Сейчас езжу на 92-м белорусском, во всяком случаи так говорят. 76 и 80 сейчас нет.
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Вот пример, этому человеку я летом сделал поршневую группу. Человек получил вот такие результаты на доработанном Вихре.
дык так понимаю 92 и надо лить. объём то подняли, камеру сгорания не трогали - степень сжатия возросла. 80-ый не катит.
верю.
