Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Re: Куча вопросов по Вихрь-30.
Возможно, но искра стабильна, катушка от Оки.
Искра не исчезает..... но сюрпризы могут быть, попробую обогащение убавить.
Александр Marx
Александр.
Нептун.
В прошлом сезоне откатал в холод, так он заводился лучше, чем холоднее.... и работает в холоде мягче...
Саш, да КВ стОящий сто проц., только ИМХО на 30ку не стОит ставить.. на 25ку будет гуд, запас прочности стяжного винта(хоть и меньшего диаметра) хватает. Есть несколько примеров благополучного юзанья таких валов на 25ках :yes:
а я на чём тогда езжу? :jokingly:
Александр Marx сказал(а):
..Попробую таблетки, ты их как принимаешь, по факту одну, или курс?
Вообще то врач сказал, что их надо как-бы принимать "курсом 10дней по 1й табл. два раза в день" но... я как-то свою печень стараюсь поберечь и поэтому "ток по факту" :pardon:
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Спасибо!
Значит с разумом не расстаемся, все верно.... по факту.
Блин Саш... забыл! :hahaha: ... ну вот и подтверждение, что "нет предела запасу прочности КВ от В-20" :good:
Александр Marx
Александр.
Нептун.
:good: Pilot-by Ага.... вот почему у тебя все как часики, вал то... суперский
нууу, как бы, да, долговечней, ничего не скажешь. подшипники шатунов, которые слабое место 25\30 валов, ходят без проблем. даже на том, где цапфу оторвало - идеальные.
с 20-ми головами, чё делаю, этот самый вал забираю, остальное в утиль. путного\взаимозаменяемого больше там нет ничего.
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Купил на сенном ключик для КВ.
По заверению продавца Заводской!!!
Еще не пробовал... Не приходилось таким работать!?
сыроватый что то на вид., попробуй "на колене" гнуть ?
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Напильник не хочет впиваться в тело....
При ударе сверлом по нему, звенит....
На изгиб, пружинит, но не дается....
тогда может и ошибаюсь. ну испытание покажет. я так сам делал, магазинных у нас хороших не было.
ps вал только фиксируй правильно.
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Взял сверло на 12 и по грани ключа хлестким ударом, вмятин нет.
Да, на практике покажет.
во время откручивания?
да, откручивания и закручивания. ни в коем случае ни за нижний квадрат. только за среднюю щеку.
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Да.... ясно.
Разбирал раньше, когда свой перебирал, все подручными.... но фиксировал за среднюю..
Ключ варил, он ломался и потом опять при помощи какой то матери все получилось....
После чего решил что без ключа это нельзя, тем более без качественного.
Если провернешь стяжной болт.... то все на смарку и выход не дешевый...
это верно, тогда кривошип разбирать надо. ...как правило, если такой вал, не единственный вариант, то он забрасывается в дальний угол., т.к уже можно сказать овчинка выделки не стоит (за исключением, если нефиг делать и есть весь инструмент). это раньше, на явы валы лепил из того, что было, т.к цена нового = пол мотоцикла.
Неделю дома, спину прихватило, но завтра себя вынесу к катеру, движение это жизнь.... лежать не могу...
Если болит поясница (спина-то большая), то это возможно из-за камней в почках. Если так напиши мне в личку. И принимай одну таблетку "Кетанов" в сутки.
А держать щеку вот таким ключом:
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Миш.. из ключа на 46 сделано?
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Добрый вечер! подскажите такая ли прокладка точнее 4 прокладки должны стоять под карбом или какая то проставка там должна быть?? У меня Вихрь-25
Да такая :yes:
vovan944
а еще подскажите на вихре не регулируется ГТЖ как на ветерке ? просто проблема такая возникла заводишь сразу стартуешь меньше пол газа ручка повернута обороты набирает едет и начинает сбрасывать а когда даешь от пол газа до полного глохнет сразу...в пол газа едет только с вытянутым подсосом.... но заметил когда начинает глохнуть стоит рукой карб прикрыть и опять набирает обороты и прет дальше но в пол газа
Володь по симптомам ищи конкретный подсос воздуха, где-то нарушена герметизация соединений :yes: .... на ГТЖ от В-20 мало похоже :unknown:
Да!
Думаю, что не хватает бензина: очень бедная смесь. Регулируымый жиклер-игла холостого хода (справа с внутренней пружинкой) сильно вкручен. Закрути его до конца, на без усилия, затем выкрути на полтора оборота. Лучше всего окончательную регулировку сделать на ходу вдвоем: один рулит, другой отверткой крутит иглу.
