volchara28
Рязань
Re: Куча вопросов по Вихрь-30.
volchara28 сказал(а):
Вот кстати про мудрость.Терзают меня смутные сомнения,я грешил на бензин в Астрахани но один хрен покоя не дает:движек работал нормально до того как поставил скоростной винт (это я сейчас анализирую)вышел на воду,чувствую что тяжеловато ему крутить,вернее не докручивает 4500 обороты,поставил другой вроде как винт и тут пошла такая шняга,мотор поехал только до 2000,вытягиваю подсос,набирает 4000-4500 и все,убираю,глохнет.Поставил другой карб,который был родной с движком,работает без подсоса но заводится только после полгаза с подсосом и опять таки недокручивает,до 4000 идет бодро,открыаешь на весь газ,вроде как и сбавляет,не прибавляет точно,иногда с четырех до 4500 нормально,в чем причина может быть? может зажигание захандрило,родное МБ-2,без нагрузки обороты как бешенный берет,до 6000 тах аж прыгает,может тоже скоростной винт в загашнике у меня был но чую что что то не дает ему обороты развить,по звуку как бы плавет чистота выхлопа,как подтраивает,свечи все сухие и чистые коричневато светлые
Мужики,ну какие у кого мысли? Сегодня выходил на воду,ничего не поменялось на новом бензине,компрессия 8.5 в каждом котле,свечи сухие,чистые ,коричневато-светлые,так же 4000 и все,нет нет пробивает до 4500 на пару сек и потом опять 4000,заводится с пол тыка,причем даже с электростартера,кстати не в воде,заводится сразу,даже без подсоса и на холостых,на воде только с подсосом
всегда лил лукоил. 2т масло производится давно. в этом году попробовал лодочный мотюль 2т синтетик тоже все хорошо. по цене выходит почти одинаково так как пропорции у них разные. но на ощупь (бензин на пальцы) мотюль маслянистее
volchara28 когда УОЗ не добирает, обороты не раскрутит.
volchara28
Рязань
Тогда что это значит,причины? Маховик не сел на шпонку или срезало ее,соответственно и угол поменялся :? хорошо,если не это,то что еще может быть? Просто не хочется тупо все разбирать,вроде все пришлепалось и работает,еще как то стал выхлоп не так в воде идти,бульки прям сильные или я просто накручиваю уже но после того как походил при 5000 теперешние 4000 вообще ни о чем :unknown:
магнето не доворачивается. :) из за люфтов например.
ps я ж не видел твоего мотора, так чисто предполагаю.
volchara28
Рязань
Как оно может не довернуться если механически все приводится в действие? Люфтов нет ни где абсолютно,хотя будем посмотреть,качество сегодняшних комплектующих желает оставлять лучшего :jokingly: Да хотел съездить на закрытие летнего сезона с местным клубом фионеров но как то стыдно будет тошнить там при 4000 оборотов ни два, ни полтора получается
Тебе надо проверить величину опережения зажигания. Как это делается вот эдесь: topic4482.html
volchara28
Рязань
Снял сегодня маховик,зажигание,все в норме,решил подключить схему Дмитрия,посмотрю что будет.Еще выкрутил свечи и охренел,у меня зазор там милиметра два не меньше как с магазина по ходу,как такие поставил хэ знает,из-за них может такая шняга быть,хотя сомневаюсь.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Ну если 2 мм., то думаю может не так как положено работать.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
А может,к большому зазору,качество свечей привело.....
Да и при неправильном калильном числе,такие симптомы могут быть,а вода сейчас как раз похолодней стала,менять то не пробовал на другие.
Какие свечи стояли?
volchara28
Рязань
Вспомнил,не из-за свечей это,как раз и менял их когда обороты не стали подниматься,стояли СИ-12,эти НЖКа,ставил еще на воде Дензо,результат тот же
ребята скоро зима. может есть какие идеи по серьезной переделке вихря которые реально работают на результат но не в ущерб надежности.( полировка винта, и замазывание лишних отверстий не интересно) начинается зуд в руках. а вы говорите вихрь задолбал, без него от тоски помреш
хочу сделать вал привода вертикальный не из трубок и пластин а цельный (метал торсионный есть) и чтобы на 4х гранниках сидел плотно не дребезжал. отсюда вопрос 4х гранники на валах сделаны точно или на глазок (просто мерить буду валы с другого мотора)
у меня выхлоп давно через винт, но если на холостых реально тише становится обязательно сделаю. я пока идеями запасаюсь
Разницы не замечал, т.к. не ставил такую цель, а против дребезга думаю может сработать пара квадратных кусочков БМС резины уложенных в квадраты для "выбора вертикального люфта" :good:
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Достался двигатель от 20 вихря, без обвеса....
Вопрос, коленвал в нем стоящий такой же как в 25-30-ке?
Саш, да КВ стОящий сто проц., только ИМХО на 30ку не стОит ставить.. на 25ку будет гуд, запас прочности стяжного винта(хоть и меньшего диаметра) хватает. Есть несколько примеров благополучного юзанья таких валов на 25ках :yes:
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Дмитрий, спасибо!!!
Просто отдали болванку ЦПГ и картер, все снято остальное.... Весь в масле, лежит себе ждет учести.... :)
Подергал, на вскидку выработки совсем не замечаю.
Слышал, что 20 е коленвалы хорошего качества были.
Нет конечно, на 25 -ку не более....
Александр Marx сказал(а):
..Слышал, что 20 е коленвалы хорошего качества были...
Да, очень :yes:
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Дмитрий, у меня намедни карб стал капризничать....
Мусор в жиклерах, шланги и все как то до кучи....
Снял, продул, сменил рычаги привода заслонки, все вроде ничего... но
Отрегулировал, как того требует писание.... но такая тенденция: на малых оба цил-ра работают, выше середины газа то-же оба.
А вот как только сбрасываю меньше середины, работает один.... сбрасываю в ноль, подхватывает второй.
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Особо не было времени поиграться с регулировками....
Неделю дома, спину прихватило, но завтра себя вынесу к катеру, движение это жизнь.... лежать не могу...
Саш, возьми таблетки NISE(НАЙЗ) - обезболивающее(пролонгированного действия). Мне очч помогает :yes:
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Спасибо за инф.... Так раз в два года срезает.... и зубами за воздух.
Ну а потом себя насильно вытягиваешь и через боль, конечно терпимую в движение.... и все потом гуд.
Попробую таблетки, ты их как принимаешь, по факту одну, или курс?
Может где-то банально подкорачивает один провод? :unknown:
