Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Re: Куча вопросов по Вихрь-30.
Артур888 Что по бензину получается ? Сколько отработал мотор ? Какой главный жиклёр стоит ?
Артур888
Вихрь-30, Москва-10
Vitaliy мотор спалил 60 литров (с бабьим летом не задалось, на воде давно не был). Расход не засекал, но обжорой не назовёш. Карбюратор японский с ямахи 40.
ГОЛАНДЕЦ
СЕРГЕЙ
ПРОГРЕС-4
ВИХРЬ 30
Сколько будут стоить поршня? и как и что переделывать?
ГОЛАНДЕЦ
СЕРГЕЙ
ПРОГРЕС-4
ВИХРЬ 30
Собираюсь мотор разбирать! сезон откатал нормально, но с колпаком не тянет обороты сильно падают.....
Замени уплотнительное кольцо на тяге реверса, через неплотность выхлоп тянет с дейдвуда под колпак и душит мотор :pardon:
реф-мех сказал(а):
Виталь, привет. Предлагаю тебе создать тему "Реконструкция ПЛМ "Вихрь-30" с переходом ЦПГ на д.76мм". Уверен, что тема будет очень популярная и найдет поддержку на форуме. У основной массы форумчан нет возможности приобрести импортный мотор. А вот реконструировать свой, служивший верой и правдой долгие годы, можно. Если согласен, то для начала опиши в новой теме, что конкретно надо переделать. И, для желающих,сколько это будет стоить, если заказать у тебя (естественно, в ЛС каждому). Ну и что делать с гребным винтом (для большей эффективности мотора его шаг надо увеличивать на 1 дюйм).
Не знал, что такая тема уже есть. И не только для Вихрей. topic1636.html
ГОЛАНДЕЦ
СЕРГЕЙ
ПРОГРЕС-4
ВИХРЬ 30
где то видел эту тему, не найду.....
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Голандец . Как и что переделывать ?, на форуме очень много всяких решений . Что ты хочешь от своего мотора ? Теперь о поршнях . Зайди ко мне в личку , задай вопрос , получишь ответ .
post39668.html#p39668
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Я55 ветерок 8 вихрь 30
Я б с удовольствием купил бы поршневую на 76.Четыре упоротых блока к этому склоняют.А некоторым гражданам (не будем ник победа упоминать) хочется сказать.8 ЛЕТ отходил на яме.Вообще то у меня их три.Но хочу еще одну лодочку и именно с вихрем на которых отходил до ямах 25 лет.И отношение к нему у меня такое же как к вазу копейке.УВАЖЕНИЕ!!!!.Это наша молодость.Наша безбашенность.Хочу вот иметь еще и Вихрь и все тут.И пусть он мне обойдется в 40 тыров.Говно вопрос.Может я чудак?
skv6410 сказал(а):
Я б с удовольствием купил бы поршневую на 76.Четыре упоротых блока к этому склоняют...
Кирилл, по хорошей поршневой в комплекте с блоком и стальными кольцами пиши Виталию(Vitaliy) в ЛС :good: :yes:
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
skv6410 . Я приветствую твой оптимизм !!! Обращаюсь ко всем форумчанам . Ребята - не все блоки позволяют расточку 76 мм диаметром . Очень много блоков имеют сильное занижение наружного диаметра гильзы в районе боковых продувочных каналов . В таких блоках после расточки , толщина гильзы остается в пределах 1,5 - 1,2 миллиметра . Возникает опасность поломки гильзы . Диаметр цилиндра 75 , позволяют все блоки . Прежде чем заказывать поршни под диаметр блока 76 , убедитесь, что ваш блок после расточки диаметром 76,0 , будет иметь толщину гильзы в районе боковых продувочных каналов хотя бы 1.8 мм., а лучше, чем толще , тем жёстче !
volchara28
Рязань
Вот кстати про мудрость.Терзают меня смутные сомнения,я грешил на бензин в Астрахани но один хрен покоя не дает:движек работал нормально до того как поставил скоростной винт (это я сейчас анализирую)вышел на воду,чувствую что тяжеловато ему крутить,вернее не докручивает 4500 обороты,поставил другой вроде как винт и тут пошла такая шняга,мотор поехал только до 2000,вытягиваю подсос,набирает 4000-4500 и все,убираю,глохнет.Поставил другой карб,который был родной с движком,работает без подсоса но заводится только после полгаза с подсосом и опять таки недокручивает,до 4000 идет бодро,открыаешь на весь газ,вроде как и сбавляет,не прибавляет точно,иногда с четырех до 4500 нормально,в чем причина может быть? может зажигание захандрило,родное МБ-2,без нагрузки обороты как бешенный берет,до 6000 тах аж прыгает,может тоже скоростной винт в загашнике у меня был но чую что что то не дает ему обороты развить,по звуку как бы плавет чистота выхлопа,как подтраивает,свечи все сухие и чистые коричневато светлые
volchara28
Рязань
Че то сегодня осенило! Я когда с генератором ковырялся,мотор ставил на лодку и подсовывал бочку апотом заполнял водой но лодка на эстакаде стояла высоко,поэтому дейвуд был не глубоко опущен в воду,иногда из-за того что воду из бочки выбрасывало,уровень был по кавитационной плите и было видно как стекает струйкой вода с дейвуда через слив сбоку. :roll: Не специально до такого доводил,просто сам в лодке а движек тарабанил,когда увидел то долил воды но с таким уровнем долго мослал он по ходу :roll: Могли сальники нижние на коленвалу гавкнуть от этого,просто такое ощущение что поршневая где то подпитывает ся воздухом помимо карбюратора,потому что когда подсос вынимаешь идет бодрее но не всегда
skv6410, это ностальгия по молодости, а не по вихрям.
ps а сорокет за вихрь это клёво, я бы продавал
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Наверно ты прав.Но я уже пояснял что на нем буду ходть только осенью на маленькой лодочке.Что бы можно не боясь бросить ее на несколько часов пока ныряешь или собираешь грибы.А так как ипацца на воде с трупом мотора неохота то хочу собрать все таки что то похожее на мотор.Пробегов как на яме по 120км за выхи на нем не планирую.Это будет обь м с будкой от сарепты и стоять она будет не в городе а в деревне которая в 15 минутах хода от моих мест.Ну уж коль задумал такую авантюру то буду делать без учета средств вложения.А они как раз под 40 рубликов и выходят.Кроме путного КВ ничего из старья нет.Поэтому новый картер новые подшипники поршня и прочая лабуда в купе с машинками тросами винтами и тд тянет на сумму поболее сороковки.Мотор будет адаптирован к импортной рулевке и тросам что бы можно было повесить я15 при необходимости.Ну и молодость вспоминается когда это железо в руках держишь.Да и сын собственно на вихре ничего так мотается и не плачет.Вот как то так.Если кого мои слова обидели то извините ....
А как я пробегал в одну сторону 130 км, там еще 200км и назад 130км . И это пятница, суббота. А в воскресенье назад, и через море. И частенько один (если не считать 100 кг таранки, пойманной на спининг). И это под Вихрем-30, без докатки, но с кучей запчастей и инструмента (помощи ждать неоткуда). Но Вихрь-30 не подводил: это было в начало 80-х. В общем это уже в прошлом веке. До нашей эры! :)
ГОЛАНДЕЦ
СЕРГЕЙ
ПРОГРЕС-4
ВИХРЬ 30
кто какое масло льет в вихря?
я вот такое ЛУКОЙЛ МОТО 2Т на 20л- 400гр
ГОЛАНДЕЦ
СЕРГЕЙ
ПРОГРЕС-4
ВИХРЬ 30
ВОТ МАСЛО
ГОЛАНДЕЦ
СЕРГЕЙ
ПРОГРЕС-4
ВИХРЬ 30
все вихреводы на лодочной уже 2 года его льют. я только с пол сезона начал применять его. запасы автола были
Спасибо. В следующем сезоне и я попробую.
ГОЛАНДЕЦ
СЕРГЕЙ
ПРОГРЕС-4
ВИХРЬ 30
И все таки что льем владельцы вихрей?
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Поищи на форуме,где-то такая тема уже есть,у меня лукойл,только лью я его 1/35.
