volchara28
Рязань
Re: Куча вопросов по Вихрь-30.
Может и так,я не спорю,поршня когда ставил-туговато по юбке ходили но задиры были в районе пальца но я еще грешу на сами поршня,уж очень мягкие,когда протачивал кольцом гнезда под них,металл нимался как со свинца,практически без усилия,завтра сфоткаю поршень,к тому же он прогорел с краев.Сейчас поставил поршня,предварительно попробовав царапнуть,по сравнению с тем что прогорели,небо и земля а со старыми вообще в сравнение не идут конечно,те как сталь крепкие.Ну а что можно ожидать от деталей из вторсырья,хорошее все за границу продано за копейки а нам впаривается по цене золота а иногда и дороже.Ну на этот раз не буду вваливать на нем,щаз в бочке с включенным шлангом бачек погоняю на холостых а там тогда на воду спущу,под нагрузкой потихоньку отдрессирую
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Я свой когда вроде обкатал уже,весной вода +5 в озере,на полном тоже прихват получил,кольца подлегли.
Подождал пока остынет,Завёл и доехал до дому,а что делать второго мотора ещё не было,а назад на вёслах 10км.....
Разобрал,надфилем освободил кольца,очистил цилиндр,уже третий сезон радует.
volchara28
Рязань
Так я на берегу все сделал,два дня летали но покоя не давало,знаю что задиры и уверенности нет,вот выдалось время и поменял от греха подальше,когда все пучком и фурычит, приятней-согласись и самому на душе спокойней.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Конечно приятней когда уверен!
Вот и я оставил те поршня,но кроме того прихвата других следов на поршнях не было,да и подточить края канавок пришлось совсем немного,следов почти не осталось,компрессия в норме.
Я к тому что, всё ж для вихря,не надо жалеть ни масла ,ни бензина,и обкатать правильно!
Жендос
белоруссия
Жендос
МКМ
Вихрь 30Р - электрон , ветерок 12
volchara28 сказал(а):
Всем привет! Перебрал по новой поршневую,в последнем отчете писал что было два подклина из-за большого отверстия в контрольке,которую врезал в головку,методом тыка подобрал оптимальный по моему мнению диаметр контрольки 1мм,струя нормально просматривается что на холостых что на оборотах и с дейвуда выброс воды что с контролькой что без нее,одинаков,сразу поставил новую помпу,родную,купил вихревую-ни хрена не качает вообще,отдал назад в магазин,потом только прочитал что она не подходит к ноге с забором от винта.Еще пришел к выводу что после каждой переборки карбюратор надо подбирать,вернее жиклеры,т.к. двигатель до последней замены поршней и колец работал хорошо,поменял-стал заливать все свечи,не знаю что елал до меня ббывший владелец с карбом,всяких фишек на нем мама не горюй,снял с 25-ки новый карб,поменял только жиклер который прям на *улице*стоит на большего диаметра,со старого карба и движечек зашептал(тьфу,тьфу,тьфу)вот результат,холостые маловаты,болт холостого хода практически выкручен на всю и еле-еле касается корпуса но это все ради эксперимента.YqdQMPUZ ... e=youtu.be
смотрел ваше видео. Мотор на холостых работает супер в бочке.
volchara28
Рязань
Спасибо! Тут попросили воспламенить новый Вихрь-30,движек с целочкой даже,ни разу по ходу и не ходили на нем,все аж в смазке заводской,венее в пластилине от нее :jokingly: Ну поколдовал часок над ним,промыл,почистил,промазал,завелся.Я в шоке! Неужели с новя Вихри так погано работают на холостых,вернее их нет совсем!Обороты-жуть,поменял жиклерчик,выставил уровень,просверлил отверстие в заслонке но все равно,как на моем не добился,может просто новый и не пришлепалось ни че?Да,зажигание на нем МБ-22,по моим ощущениям работает намного жестче чем на МБ-2 или это мне так кажется?
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Чуть добавить холостых надо, а то при включении хода заглохнет. Если не поддавать газку конечно.
Поддерживаю. Только надо не просто вкрутить винт регулировки открытия заслонки, а вообще тщательно отрегулировать холостой ход двумя винтами. Как положено, после прогрева двигателя!
volchara28
Рязань
Мужики,реально на таких же оборотах на воде,при включении передачи не глох,просто немного некомфортная маленькая вибрация по корпусу а так прошел метров 500 на таких оборотах и все нормально,понимаю что это не есть гуд но все это еще раз повторюсь,в качестве эксперимента,я должен знать возможности двигателя и мотора.Мне вот просто интерено а кто нибудь пользовал прототип нашего Вихря т.е. аппарат с которого его слизали,я думаю немцы ведь не дураки и умеют делать.Лично я считаю что косяки работы Вихря это косяки наших производилей т.к привыкли делать +- километр а у немцев если написано 2 то и будет 2,без всяких +-. :jokingly: В принципе я считаю что добился результата при которо не стыдно завести Вихрь рядом с Ямой,Меркури.... вполне достойно работает для старичка :roll:
IGNAT
Псков
Ну тогда молодец! Поддерживаю :) . А я иногда специально завожу Вихрь (или Ветерок, если стоит на транце) на глазах у потерявших дар речи инмарочников - бывших вихреводов и ветроводов!
volchara28
Рязань
Всем Здрасьти! Кароче нарисовалась вот такая проблемка,ну не совсем проблемка но требует решения.Поставил элстартер,с ручного стартера движек заводится с пол оборота можно сказать а со стартера приходится мослать и прибавлять газку,помню что читал про подобное но никак не могу найти в какой теме,ткните носом пожайлуста где почитать или подскажите что сделать
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
А ответа нет.
И я писал про это,когда то у меня было мв-1,эл стартером заводился плохо(нужны сильные магниты в маховике),со схемой Дмитрия-тоже самое(тоже сила магнитов,и количество витков в катушках-тех что под маховиком).
С батарейным-никаких проблем.
много где пишут, что стартер электро крутит медленней, чем дёрнешь ручным. в принципе отрицать не стану. но помнится мой загибался, еле крутил, щётка развалилась, и заводил. ....тут как у мотора заскок зайдёт. логику иногда сложно отследить, да и не хочется порой.
свой завожу в основном с газом, только чуть чуть совсем, после запуска скидываю. а если не дать, то может схватить и заглохнуть, не всегда, но......так проще.
volchara28
Рязань
Короче я понял забить на это и прибавлять газку при заводке.Спасибо за ответы.
победа
Мercury-50 ELPTО
Зря ВЫ про зажигалку Дим 22, у меня на его "зажигалке" и на "выкинутом" с замкнутой банкой акуме и с подсевшими магнитами, заводится ВЫХРЬ 30 на скорости с минимальным газом нормально!!! Ну ДА, 3-4 раза крутанулся мах и потащил! Если "сдох" акум, а он сами понимаете и так "не живой" то верёвкой с первого рывка! Но это что, так принципиально??? Даже и не сомневаюсь, что если НОРМАЛЬНЫЙ акум, то сразу же подхвати! :)
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Да не,зажигалка Дмитрия отличная,шмыргалкой пол оборота-в буквальном смысле слова!
Тут дело в том что,у некоторых почему-то верёвкой или ручным стартером,электро стартером,всё хорошо,но есть те у кого электро запуск в таком сочетании не работает.Причины я озвучил выше.
Лично мне, батарейное удобней,но схему Дмитрия оставил , стоит-как резерв.
demis
Подскажите пожалуйста, после замены поршней и колец ( без расточки) как рационаленей эксплуатировать мотор? Имею ввиду малый, средний и когда можно дать полный?
IGNAT
Псков
Я в таких случаях сжигал сначала пару баков на 3000 об.\мин. на ходу, между малым и средним. Затем постепенно за время сжигания третьего бака увеличивал нагрузку до полных. :)
Очень правильно написал Игнат: обкатку после замены любых трущихся деталей надо делать всегда. А после замены или ремонта поршневой очень. тщательно.
volchara28
Рязань
Ну вот и мой Вихрек прошел испытания на выносливость и надежность-прошел с честью и достоинством! За 8 дней сжег 160 литров горючего,средний расход ориентировочно составил в районе 10 литров за час,в основном 50 на 50 с очень интенсивным течением и не очень,пробег в один конец до 25 км,среднесуточный пробег 50-60км,короче-есть еще порох в пороховницах
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Ну так,кто б сомневался! :good:
Кстати,как с зарядкой дела обстояли.
volchara28
Рязань
С зарядкой все нормально,акб хреновый,видно банку замкнуло и со стартера так и не заводил-не осиливал а так два дня чисто покатушки по старым местам с музоном на всю,ходовыми огнями,эхолотом и дуделкой :jokingly: вполне хватило заряда от штатного генератора :good: ,по вечерам снимал его и в шатре смотре телевизор с 20.00 и до упора,пока спать не шли,с утра ставил на лодку,все работало,правда на всю музон не вытягивал но после перехода до места и на обратном пути,тянул хоть бы хны :roll: так что и тут старичек не подвел.Кстати,есть у меня еще три движка:вихрь 25,вихрь М и вихрь 30,один безномерной,30 с доками,если поднапрячься то можно и на др доки сделать,это я к чему,зимой делать нех длинными вечерами,мог бы их откапиталить,не просто поменять колеки а именно капиталку,с проточкой картера под золотниковые и тд....есть смысл заморачиваться и почем люди могут взять?все таки хочу себе прикупить иномоторчик лошадок в 40 а свободных средств нет пока,отсюда и такие мысли о барыжниестве,какая может быть кошерная цена сих девайсов :jokingly:
Артур888
Вихрь-30, Москва-10
"с проточкой картера под золотниковые и тд"
Здравствуйте. При ремонте В-30 изготовил 2 шайбы чугун 4 мм. Картер проточил под них на координатке. Винтами в потай на эбокситку. Золотники глухие. Герметичность отличная, работает годами (проверено).
volchara28
Рязань
А поподробней,есть фотки?Делал проточку уже на трех картерах и у всех одна и та же шняга,то на одном вогнутость -выпуклость то на другом,думаю угунинка должна решить эту проблемму.
Артур888
Вихрь-30, Москва-10
Фоток нет, делалось зимой размеры тоже не сохранил, попробую на словах. Из чугуна две шайбы толщиной 4мм.(токарь вырезает в плюсах, доводим на плоскошлифовалке). 4мм. не критично можно + - . Наружный диаметр на пару мм. больше золотника. Внутренний разный: верхний-по диаметру картера который вырезается под шайбу, нижний-середина между внутренним и наружным диаметром лабиринта. На верхней шайбе делаем пропилы (наподобие родных в картере которые мы срезали) для смазки средней опоры. Лабиринт протачиваем понаруже, он должен войти в нижнюю шайбу. Глубину проточки лабиринта не помню, мерять по месту. Собирал: верхнюю шайбу, подшипник, лабиринт и нижней шайбой всё фиксируем. Окна в шайбах: прикрутил к картеру, обчертил через карбюратор, борфрезами на сверлильном удобней всего, можно и вручную. Важный момент: выработка картера от золотников не равномерна, больше вырабатывается со стороны окна (меньше площадь опорная+такт сжатия в картере). При проточке пляшем от средней опоры (оси коленвала). Это надо сделать очень точно, иначе нет смысла. Координатка + щепетильный профессионал. Как-то так, хотя мог и забыть чего.
