viton
виталий
южанка
вихрь20, вихрь30
Re: Куча вопросов по Вихрь-30.
реф-мех сказал(а):
viton сказал(а):
Хочется до конца разобраться со своей проблемой богатой смеси. Вот если запорная игла в карбе не идеально держит из-за этого может богатить смесь и что можно сделать с герметизацией запорной иглы?
Что значит "запорная игла"? Это регулируемый жиклер холостого хода. И он не может плохо держать, так как на него одета фиксирующая его пружина. Он должен быть выкручен на 1-1,5 оборота. А затем производится окончательная регулировка холостого хода. Читай и изучай инструкцию на мотор, в ней все описано с мельчайшими подробностями для начинающих.
Извиняюсь, имел в виду игольчатый клапан поплавковой камеры. Если клапан не идеально держит из-за этого может богатить смесь? Как можно улучшить этот клапан?
volchara28 сказал(а):
неделю с ним как шахтер был,из под машины влазиешь чище ;)
:D
Такой клапан нежно прибивается молоточком по своему латунному седлу (гнезду), естественно, через надставочку. После каждого удара клапан необходимо провернуть на 90-180 градусов для равномерной "притирки" его по фаске седла клапана. Обычно хватает 3-4 ударчика. Проверяется продувкой воздухом (ртом).
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Если клапан не держит, то бензин "переливает", соответсвенно увеличивается уровень топлива в поплавковой камере, что ведёт к обогащению смеси. Если не сможете отремонтировать клапан, то придётся ставить новую крышку п. к. в сборе.
viton
виталий
южанка
вихрь20, вихрь30
Спасибо за ответ! Хочу попробовать поставить иглу с уплотнителем.
А зачем?
viton
виталий
южанка
вихрь20, вихрь30
реф-мех сказал(а):
А зачем?
По идее игла с резиновой или силиконовой шайбочкой должна быть герметичней.
viton сказал(а):
реф-мех сказал(а):
А зачем?
Запорный клапан обычно не держит из-за, не во время убранной, соринки. которая попала между седлом и иглой. И именно она со временем делает раковину в седле, которая убирается (как я написал). А соринке все равно где сделать гадость: в обычном или уплотненном гнезде.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Действительно, нет смысла ставить дополнительные уплотнения. Притёртая игла работает годами. Я делал даже из гвоздя в патроне электродрели, до сих пор работает!
Все правильно, но лучше закаленную. Иглу обязательно надо менять только в одном случае: если на ее конусе появилаь кольцевая канавка!
IGNAT
Псков
:yes:
viton
виталий
южанка
вихрь20, вихрь30
Да, есть такая канавка. Иглу притирать бесполезно, надо менять? Каверл на игле и седле вроде нет. Держал крышку поплавковой камеры с клапаном в воде и через шланг дул ртом прижимая клапан, то не много пузырьки воздуха просачивались. Бензонасос большое давление создает, клапан должен идеально к гнезду прилегать?
Игла в закрытом состоянии воздух не должна пропускать.
volchara28
Рязань
Вот и состоялся выход на воду :good: Кончно не без ньюансов,два раза подклинивал двигатель-нижний котел,причины:первый раз перестала качать новая помпа :sorry: второй раз из-за контрольки,котурую делал на головке и диаметр отверстия выброса воды был 6мм,не хватило охлаждения нижнему котлу и как следствие-подклин и залегание колец.Два раза разбирал на берегу,подъехавшие Гимсовцы дали совет:Найти самое широкое место и самое глубокую яму,завезти и утопить его :jokingly: но моя натура не сдаваться,или сделаю или доломаю-победила :jokingly: вот собствено результат 0MPXsLn ... re=mh_lolz[/url] скорость 40 км.ч,думаю маловато но грешу на карбюратор,больше 5000 не раскручивает,такое ощущение что хапает дин воздух,основная работа мотора и чистая идет на 4850-4900
а кто ж на только перебраном моторе полный газ даёт?
volchara28
Рязань
Дело говорю же не в переборке а первый раз подклина из-за помпы а второй в контрольке-слишком большой диаметр отверстия и нижнему котлу не хватало охлаждения.Обкатку двигатель прошел я считаю нормальную,только в бочке спалил 30 литров бензина с постоянно включенным водопроводным шлангом т.е. вода в бочке постоянно охлаждалась и температура двигателя не поднималась выше 60градусов,сечас поставил котрольку от стержня авторучки,поднимается струя не высоко,где то на 1 метр но думаю дотаточно,причем подъем что на холостом что на оборотах не особо отличается,считаю что выбрал оптимальный диаметр и на охлаждение сейчас влиять не должно.После всех этих бед два дня рысачил и вроде бы нормально,пробежал по воде где то км 30-40,если был бы какой косяк то думаю вылез бы за это растояние.Карбюратор не справляется с подачей топлива,маловат ему,при установке уровня после 2500 оборотов начинает захлебываться,поднял повыше уровень и стал крутить до написанных выше,за 4-ре дня при общей работе двигателя часов 5 спалил всего 20 литров,думаю что это очень мало,отсюда и делаю вывод что мало топлива.Сравнивал внутренности карба с 25-м,на моем жеклеры больше.
ясно. смотри в общем за охлаждением. очень ответственная система. а так работает красиво. молодец.
volchara28
Рязань
Спасибо.Сейчас планирую реанимировать 25-ку,он вернее рабочий но работает как лихорадочного трясет :jokingly: потому как в сентябре едем в Астрахань то запасной не помешает,мало ли что а на своей 30-ке все таки поменяю поршня,очень уж по сравнению со старыми мягкий металл,когда протачивал паз под кольца алюминий снимался без какого либо усилия,такое ощущение что свинец точу,на старых и царапину то замучаешься сделать,вот ведь делали же раньше в загнивающем социализме,я бы не прочь еще *позагнивать* :jokingly:
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
[quote="volchara28"скорость 40 км.ч,думаю маловато но грешу на карбюратор,больше 5000 не раскручивает,такое ощущение что хапает дин воздух,основная работа мотора и чистая идет на 4850-4900[/quote]
У Вихря номинальные обороты 5000+,- 200. Больше уже перекрут.
volchara28
Рязань
Значит у меня наверное грузовой винт стоит :? вроде тут говорят что прогресс с 30-м Вихрем идет 45-47 км.ч.
Идет, когда стоит на лодке 3,5 м длиной и перекручивает обороты до 6000 с винтом 300мм.
volchara28
Рязань
Ну и ладно,получается что все в норме у меня,успокоили
всем привет. вы смотрю даже летом не расходитесь, когда же на воде бываете? намучился с переделанным карбюратором, напомню все жиклеры остались старые, делал распылитель на холостой ход,уплотнители на ось заслонки,и отверстие в дросельной заслонке. ощутимо увеличился расход топлива, иглу холостого хода заворачивать уже некуда, на холостых работает не уверенно. что надо сделать? я всю голову сломал. активно ищу подходящий импортный лодочный карбюратор,нашел от меркури 1литр обьем, там стоит 3 карбюратора, на каждый карб приходится по 330 кубов, как вы думаете такой карб вихря не задушит. вот видео с последних выходных NRnoQTa31jg
f8-p6HMuK9U
IGNAT
Псков
На своей четвёрке разгоняюсь до 45-47 км.ч, но с перекрутом около 6000 rpm даже на скоростном винте Н-300, лодка при этом, конечно не гружёная. Поэтому на полном не гоняю, жалко мотор. А так обычно держу 35-39 км.ч. И мотору в радость :)
volchara28
Рязань
Ну значит у меня все в норме :drinks: Но и на 40 км приятно на лодочке прокатиться,сел на пвхашку-мама дорогая как я на ней пассажиром ходил,трясет,поп болит :jokingly: а тут как царь :jokingly:
