Re: Куча вопросов по Вихрь-30.
здравствуйте. так все таки что вы думаете про карбюратор от мерика на вихрь. спрашиваю потому что если я его возьму переделаю привод и поставлю вернуть не получится. смущает то что он расчитан на 330 кубиков и дифузор у него меньше. правда у меркури максимальные 6000 оборотов против 5000 вихревских в итоге за одно и то же время они почти одинаковый обьем пропускают. или я не прав?
победа
Мercury-50 ELPTО
А какие цели Вы преследуете этой заменой? Что хотите получить? Вихрёвский карб работает нормально, если Вы считаете что он не экономичен, то это не к карбу, а к золотникам! Холостой ход, в большей степени зависит от состояния "головы" и "зажигалки" , так что Вы хотите получить?
у меня 3й год пошел как стоят клапана. не устраивает работа на холостых, и все время какая то нестабильность то переливает то недоливает, в каждой поездке надо то чтото прибавлять то убавлять. экономить на 2х тактниках нельзя, он топливом смазывается и охлаждается. хочу стабильной четкой работы на всех режимах
победа
Мercury-50 ELPTО
Ну тогда, наверное, всё таки стоит пробывать!!!
обязательно все попробую, вот с карбюратором разберусь и с глушителем помудрю надо чтоб тихо работал, выхлоп у меня уже через винт
volchara28
Рязань
Аналогично! Тоже задумался поставить карбюратор от иномотора или от мотоцикла,пролазил китайский сайт с карбами для ПЛМ,но не понятно у многих написаны тех характеристики,на нашем форуме смотрел но не нашел темы по родным карбюраторам от иномарок,было бы проще искать если знать маркировку карбюратора от иномоторов с мощностью от 30 до 50 л.с.Так то у меня работает очень хорошо и на оборотах и на холостых(добился таки) но по опыту с машинами и мотоциклами,все таки иносранные работают намного лучше и четче.
volchara28
Рязань
Ну по шуму я хочу сказать что наш Вихрь не на много громче работает,сравниваю с Мариной и Ямахой,ставили на мою лодку,Вихрь даже потише по моему работает или звук просто помягше,я имею ввиду на максимальных а так да,до максималки ино тише
победа
Мercury-50 ELPTО
Так то оно так, но у него уже клапана и карб с этой же песни! А мотоциклетные, не совсем то что для Вихря! Вон на НЕптун и то не все карбы подходят, а на Вихрь и подавно! Но если поэксперементировать, то почему бы и нет?!!!
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Меня тоже не оставляет в покое глушитель на карбюратор, если я правильно понял. :? . Один пробный уже склеил. Попробовал, но змей срезает обороты, где-то 300-400 rpm. Большой нужды в нём нет, но так ради любопытства..... :crazy: .И когда все дела переделаны и заняться нечем, вернусь к глушаку :) Буду другой делать.
maks1608
г.Рязань
Макс
прогресс2м, казанка
ямаха30, вихрьМ
Волчара28 успокойся пожалуйста. Твой мотор работает изумительно с родными деталями не лепи на него не чего. Ну скажите ему кто нибудь!
вы слышали как работают машины с нулевым фильтром или совсем без него, шум стоит мама не горюй, так что надо ставить чтото полюбому. только что фильтра обязательно двигатель придушат так как он расчитан на работу без него.на импортных моторах что то наподобие фильтра есть, но там наверно карбюратор настроен с учетом этого сопротивления, нам придется опять карбюраторы переделывать. мне всегда кажется что мой мотор работает хуже всех,как и машина тоже хотя люди говорят все отлично
победа
Мercury-50 ELPTО
""""""мне всегда кажется что мой мотор работает хуже всех,как и машина тоже хотя люди говорят все отлично""""
Эх, разве ВЫ один такой!?!
может на карбюратор тупо насадку сделать (типо трубы) обклееную изнутри звуко поглощающим материалом но чтобы воздуху идти не мешала. к тому же (если судить по машинам) улучшится заполнение, поток будет разгоняться и по инерции заполнять цилиндры, в авто это работает.
Вихревые насадки на карбюратор обсуждались на нескольких форумах, в том числе и на нашем. В том числе был разговор и просто об удлинении диффузора.
вихревые насадки это ересь по моему, а удлиннение диффузора работает, даже на вихревских карбюраторах, старый от нового отличается диффузором на 5мм но разница чувствуется (у меня есть оба). как его потише сделать не ухудшив работу?
Я не имею права спорить или подтвердить, так как сам не применял.
Telenkov сказал(а):
здравствуйте. так все таки что вы думаете про карбюратор от мерика на вихрь... смущает то что он расчитан на 330 кубиков и дифузор у него меньше...
Telenkov сказал(а):
экономить на 2х тактниках нельзя, он топливом смазывается и охлаждается...
Сам ответил на свой вопрос :pardon: . Кубатура Вихря 488, карб от 330кубового мота, результат - "голод". ИМХО надо найти карб от мота приблизительной кубатуры :yes:
volchara28
Рязань
Пока успокоился,щаз времени нет но начал капиталить 25-ку,завтра отвезу картер на проточку,вот соберу и посмотрю как истинный ариец будет работать по сравнению с последышем :?
нет на свой вопрос я не ответил. в карбюраторе смешивается топливо в процентном отношении воздух+бензин, и это соотношение должно быть примерно одинаково на всех режимах, один оборот к\вала 500кубиков, на максимальных оборотах он за минуту он пропускает 2500литрв. в другом карбюраторе смесь готовится примерно в таком же процентном соотношении но только диффузор меньше на 4мм вот я и думаю сможет ли он за минуту 2500литров пропустить.экономии здесь вообще нет, голода на средних тоже нет
Telenkov сказал(а):
...экономии здесь вообще нет, голода на средних тоже нет
Я б рисковать не стал бы :pardon:
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Сможет если поршневая хорошая.
Но только скорость прохода воздуха мимо жиклёра будет выше ну и соответственно забор
бензина будет больше. То есть, придётся подбирать жиклёры. (при обкатке ставят заслонку на карб для большего дозирования ГСМ)
во народу заняться нечем.......... катайтесь, пока он катает, не то потом (а зная вихрь, возможно не за горами) пожалейте, что была возможность, да не использовали, на "тюнинг" время спустили
volchara28
Рязань
Всем привет! Перебрал по новой поршневую,в последнем отчете писал что было два подклина из-за большого отверстия в контрольке,которую врезал в головку,методом тыка подобрал оптимальный по моему мнению диаметр контрольки 1мм,струя нормально просматривается что на холостых что на оборотах и с дейвуда выброс воды что с контролькой что без нее,одинаков,сразу поставил новую помпу,родную,купил вихревую-ни хрена не качает вообще,отдал назад в магазин,потом только прочитал что она не подходит к ноге с забором от винта.Еще пришел к выводу что после каждой переборки карбюратор надо подбирать,вернее жиклеры,т.к. двигатель до последней замены поршней и колец работал хорошо,поменял-стал заливать все свечи,не знаю что елал до меня ббывший владелец с карбом,всяких фишек на нем мама не горюй,снял с 25-ки новый карб,поменял только жиклер который прям на *улице*стоит на большего диаметра,со старого карба и движечек зашептал(тьфу,тьфу,тьфу)вот результат,холостые маловаты,болт холостого хода практически выкручен на всю и еле-еле касается корпуса но это все ради эксперимента.YqdQMPUZ ... e=youtu.be
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
volchara28 сказал(а):
Вот и состоялся выход на воду :good: Кончно не без ньюансов,два раза подклинивал двигатель-нижний котел,причины:первый раз перестала качать новая помпа :sorry: второй раз из-за контрольки,котурую делал на головке и диаметр отверстия выброса воды был 6мм,не хватило охлаждения нижнему котлу и как следствие-подклин и залегание колец.Два раза разбирал на берегу,подъехавшие Гимсовцы дали совет:Найти самое широкое место и самое глубокую яму,завезти и утопить его :jokingly: но моя натура не сдаваться,или сделаю или доломаю-победила :jokingly: вот собствено результат 0MPXsLn ... re=mh_lolz[/url] скорость 40 км.ч,думаю маловато но грешу на карбюратор,больше 5000 не раскручивает,такое ощущение что хапает дин воздух,основная работа мотора и чистая идет на 4850-4900
Контролька конечно была великовата,но прихват на нижнем скорей не от этого,ведь вода как раз сначала проходит под нижним цилиндром! Если вода шла с контрольки,то получается она точно охлаждала нижний горшок и головку.
Как сказал Pilot-by ,рано ему полняка ввалил, 2 бака без нагрузки надо было,а потом кратковременно-сбавляя до средних-давая остыть мотору.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Ну значит у меня все в норме :drinks: Но и на 40 км приятно на лодочке прокатиться,сел на пвхашку-мама дорогая как я на ней пассажиром ходил,трясет,поп болит :jokingly: а тут как царь :jokingly:
Кстати 40кмЮэто самое то.
Ещё винт 282,прикупи,если нет,4 пасажира+всякий хлам коколо 35,может больше может меньше пойдёт.
