Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Прогресс 2 , Storm ST -249
Вихрь 25 - 2шт , Вихрь -30 и Вихрь 20
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Вихрь 30+Вихрь 30+1/2 Вихрь 30
андрей 1222
находка
андрей
фаворит
вихрь30
я по натуре такой человек что мне не важно что под капотом и какие диски стоят )) самое важное это прокладка между седеньем и баранкой))
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
А углы золотников не побывали изменить?
Пробовал, закрытие раньше на 8 градусов делал ( стандартный 38 градусов после ВМТ),мотор стал более тяговитым, субъективно конечно.
Может дело не совсем только в их прилягаемости к плоскостям? ;)
не, хотел клапанный замутить, но потом стройкой увлёкся, не до моторок стало.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
возникли вопросы при разборке .в выхлопном коллекторе откуда то имульсия . еще вопрос такой пальца в поршнях должны быть в натяг или ходить плавно?. втулки в шатунах придется перепресовать думаю .люфт незначительный есть. еще вопрос , подшипники которые в крышках картера должны спокойно на коленвал насаживаться или тоже в натяг. потому что слезли спокойно без усилий и как таковой выроботки на коленвалу нету.короче чем дальше в лес тем толще партизаны.:?:(
втулки в шатунах не трогай,даже в убитых валах они были рабочие.
Втулку еще надо правильно запрессовать,может зайти с перекосом,поршень будет сидеть косо в цилиндре.
палец,смазанный маслом, в бобышки поршня,нагретого до 90-100 градусов,должен заходить от усилия большого пальца руки.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
и еще небольшая ремарочка не в лодочную тему) дабы кинуть камень в современный автопром в частности японский)) пробег 75т и уже копиталка расточка гильз и замена сопутствующих деталей. японец нынче не тот)) и это касается не только 3 цилиндровых
слышал такую фигню насчет новых автомобильных моторов-
блок цилиндров алюминиевый,зеркало цилиндра- напыление по алюминию,как в китайских бензопилах,гильзы как таковой нету.
Ресурс движка 100-150 тысяч,ремонту не подлежит,замена.
Для уменьшения веса подвижных частей (экономия топлива) ширина вкладышей и шеек коленвала минимальна.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
слышал такую фигню
Ну почему фигню? Скорее больше истину.! ) Правда с лимитом до 300тыс. Но не суть. Давно все гудят про : Хон или зеркало.?! Споры, мнения, доказательства, техническая часть и т.д Всё же на любителя... А Вихрям делаем( ю) хон. Хотя, скорее уже 90% производителей авто ( двигателей) делают зеркало. Вот не давно только смотрел мануал на хюндай аксент. З завода идёт зеркало. Точка. Ну вот не укладывается у меня в голове, зачем лодочным движкам нужно зеркало? не говоря о вихрях, нептуна и т.д
проблемы там начинаются быстрей не из за блоков, а резины (МСК колпачки, сальники, и т.п), цепи грм, фазорегуляторы и прочей рассыпухи.
блоков, с как таковой выработкой, навскидку даже не припомню. были с царапинами, задирами, размазанными поршнями, а это следствие перегрева, пыли, фуфлыжного масла, не правильной эксплуатации т.е...
андрей 1222
находка
андрей
фаворит
вихрь30
заострю внимание еще раз на эбокситки. вчера приклеил заглушки на золотники. сегодня утром где наляпал неокуратно на поверхности золотника капли небольшим усилием ножиком откорыривались. не отвалятся заглушки? кто нибудь на бакситку клеил?
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Если золотники уже походили, то могли пропитаться маслом. Тогда хорошо не приклеить. Сам не клеил, удалось сразу купить глухие.
андрей 1222
находка
андрей
фаворит
вихрь30
вот и я подумал возможно это сверху маслом пропиталось. незнаю пишут что бакситкой клеть . надеюсь что глубже где протачивал нет масленой пленки.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Всем привет . Короче накипело.!!! ... Нужен грамотный Ваш совет. Регулировал вчера пол вечера скоростя на вихре под монетку на родную дистанционку лодки прогрес. Вперед - нейтраль все отлично . Но как только включаю заднюю скорость , выскакивает коромысло ( вилка) с бобышки на вилке переключения скоростей. Как только тонко я не регулировал скоростя, все равно выскакиевает. Может есть еще какая то приспособа ?Или задняя скорость на этой дистанции практически фантастика ? На В25 что на лодке стоит история така я же. Отверстия на ручке под монетку как уже не сверлил и как монетку не двигал .Все равно результата нет.(
178455
178456
Может есть еще какая то приспособа ?......
Сместить пластину с коромыслом(проточить в ней отверстия) в право, до полноценного контакта коромысла и паза.
В общем регулировка, от "обратного", крепить пластину с коромыслом, по месту.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
"Не верю"(с) Станиславский :cool:
там на ручке уже отверстия( не мной рассверлены) , винт м8 смело заходит , придется и на самой монетке рассверливать. Вот будет ли в этом толк?
андрей 1222
находка
андрей
фаворит
вихрь30
добрый вечер. загадка на логику ) помогите а то уже мозг вскипает) . заглушил золотники проточил отполеровал поверхности тютелька в тютельку все. собрал . проверяю вмт,все на месте все по меткам.проверяю УОЗ. стало чуть раньше на 2мм по маховику( на 2 градуса) проверяю компресию все так же 11кг. завожу на подсосе .завелся отлично . работает поуверенее как то . закрываю подсос ,увереность в работе пропадает но все равно работает стоит ровно не глохнет. включаю скороть ,проседают обороты и не глохнет.(с сквозными золотниками глох). в итоге после 15мин экспериментов трогаю цериндры верхний еле теплый нижний горячий . запускаю его,скидываю бронипровод с верхнего цилиндра и вообще ни какой реакции .короче целиндр не работает. работает только с подсосом. менял местами свечи менял бронипровода то работает то не работает .короче живет своей жизнью. ВОПРОС . чтооооооо ээээтттоооо за хренотень:mad::crazy:
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Ярослав
Чайковский
Ярослав
а свеча, делается мокрой? или сухая?
Всем привет . Короче накипело.!!! ... Нужен грамотный Ваш совет. Регулировал вчера пол вечера скоростя на вихре под монетку на родную дистанционку лодки прогрес. Вперед - нейтраль все отлично . ...
Алексей, привет!
От такой панельки я отказался сразу по той же причине, что сейчас у тебя. Поставил от Казанки и панельку, и двухрычажную машинку газ-реверс. Скорости включаются - чётче некуда. И газ дозируется по миллиметрам.
178466
178467
Сейчас при обилии выбора импортных тросов всё это можно уложить в два троса, а не в 4, как у меня.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Верхний цилиндр косячит..смотри контакты и свечу, кондер-катуху-провода..где то там похоже..
0104walera
Валерий
Вот стоял такой механизм . И на 20 и на 30 работал на УРА.
