MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Да всё из той же оперы история.
Вот у нас в Симферополе на базаре обнаружил новую марку алюминия.
Продают казаны для плова. Они обязательно должны быть из алюминия пищевых марок. По виду казаны явно кустарного изготовления. Спрашиваю - какая марка алюминия?
Ответ - да из нормального алюминия, ТАТАРСКОГО!!!
Может это был юмор. Ну прикололся человек. А может и всерьёз. :lol:
Motorix
Южанка
Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
Я думаю что для него это всерьез. Докапался то продавца... Еще бы сертификат соответсвия ГОСТ или ТУ попросил. :)
Michael
Казанка-М
Ветерок-12, Вихрь-25, Mercury-3.3
Доброго времени суток!
Есть такая беда! Купил Вихря 25 под востановление а у него на стойке газа (МВ-1) оторван поводок. Запчасти у нас купить очень сложно, фиксировать магдино совсем не охота. Может кто знает длину этого поводка от центра до центра?
А ты сделай сам. Поверни зажигание чтоб было нужное тебе опережение на максимальных, ну и померь расстояние от палки до язычка куда она должна упираться. Возьми да и ролик поставь на конце.
Motorix
Южанка
Завтра буду на базе, замерю штангелем и напишу. Главное не забыть штангель взять. Но там еще и угол важен. Что то осталось на стойке? Есть за что зацепится? Или она вообще может быть не от этого зажигания.
Avrely
Рязанская область
Воронеж, Ривьера 3200 СК
Вот для наглядности, как она должна выглядеть, ну и углы прикинуть соответственно.
Michael
Казанка-М
Да! Зацепиться есть за что, не до конца эта штука отгнила.
Michael
Казанка-М
Сделал бы и сам, но до мотора доберусь только через неделю а хотелось бы до этого времени детальки сделать...
И сделать хочу по другому немного, меня всегда в вихрях этот узел бесил.....
Так, по крайней мере, магдино колбасить не будет туда-сюда в радиальном направлении, уже плюс...
Если есть возможность то сам бог велел сделать лучше.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
задумка хорошая :good: , еще лучше полностью переработать узел и сделать как у нептуна
Ярослав сказал(а):
задумка хорошая :good: ...
Нет, ИМХО эта задумка будет клинить :( ... Правильно Алексей выше сказал, кроме ролика с бортиками "а, ля катушка ниток" на конце - ничего лучше и безотказнее не придумали :pardon:
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Michael
Казанка-М
Michael
Казанка-М
Вот так все примерно будет:
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
А проще его намертво зафиксировать? Или применить электроную систему зажигания и забыть про конденсаторы.
Лично меня убивает эта поворотная система, которая работает пока новая, а далее начинанет шоркать магниты со всеми вытекающими.
Motorix
Южанка
Вообще на МБ-2 стоит точно такое же опережение механической.
Motorix
Южанка
Ничего хорошего из этого не будет, к сожалению. Посмотри внимательно на моторе как закреплена эта тяга. Там и шайбочка прижимная, и болтик удерживающий... Люфт очень большой. Ей проще будет выпрыгнуть вверх чем по дуге идти. Проверь конечно... Я бы тогда поставил тягу оси снизу рычага основания а цилиндрик на окончании тяги сделал бы побольше... но так что бы не задевал за маховик. Но ... Если проблема в не возврате основания назад, где то была тема про систему 2-х пружин. Не вспомню, может кто напомнит... И старайся плавно снижать газ до минимума, тогда основание само под усилием от взаимодействия магнитов и катушек повернется в минимальный угол. Я так делаю, потому как на МБ-2 у меня запуск получается только при примерно 5 градусах опережения и положении ручки газа на "старт". Подсос включен при любом запуске горячем или холодном. Жиклер хх увеличен. До этого приходилось всегда в "харю" плескать. :)
безотказнее возможно, но лучше неподвижная плата и автоматическое опережение в блоке зажигания topic10707-225.html#p312563
Так разговор то был за "подвИжное" :pardon: :D :D :D ..
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вобще то есть МБ-22 :), а если шарить в схемах то в соседней теме подскажут как микропроцесорное спаять, а еще Вихрь уметет на закрепленом намертво основание ездить. :)
Ездить может. Стоять спокойно не может.
Motorix
Южанка
Ты ради интереса почитай мои посты в теме про микропроцессорное зажигание.
Про намертво закрепленное... Да... Ходят некоторые... "без рук" после запуска такого с намертво закрепленным. :)
Michael
Казанка-М
Все правильно! Торопился и ни так нарисовал, поводок внизу должен быть....
Michael
Казанка-М
Микропроцессорное конечно хорошо! Но! нужен аккумулятор. А в моей местности лодку на 10 цепей привязываешь что бы не скомуниздили, неужели еще и аккумулятор с собой таскать.....
Почему же иномарки то на обычных GDI ездят беспроблемно...
Motorix
Южанка
Скоро уже будет, у людей времени не хватает на все наши хотелки.
