с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Скорее всего он будет актуален для расточеных моторов.
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Нашел в лодке.. Для чего так обрезали корпус помпы с крыльчаткой? :? Что то улучшается от такой переделки? Вроде должна подойти крыльчатка от иномарки...
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Я55 ветерок 8 вихрь 30
Ну на глаз вроде как я когда то делал по крыльчатку М-30 Они на этом моторе узкие их две но качали отлично .
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Непохоже чтоб крыльчатка была обрезана.С обоих сторон видны наплывы резины на втулку при вулканизации.
vovan944
крыльчатка обрезана точно т.к. с другой стороны видна втулка...
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
На фото этого нет.
vovan944
На фото этого нет.
да фото завтра выложу, тут нет обратной стороны...
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
На фото этого нет.
Да ненадо Володь,раз есть рез значит есть.
Странная переделка,плюсов в ней не видно.
А делал видимо чел с руками и какие то резоны имел или предполагал....
Может кто ещё что подскажет....
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Увеличит ли такое изменение давление, создаваемое насосом?
Увеличит ли такое изменение производительность насоса?
Очевидно, что давление не изменит, а производительность упадёт. Это имеет положительный эффект лишь в случае, если охлаждение мотора было избыточным.
Вот я тоже подумал, что такая переделка актуальна для очень холодной воды.
Для холодной забортной воды:
Чтобы уменьшить количество воды идущей на охлаждение двигателя достаточно увеличить сечение отверстия на контрольку. А лучше сделать регулируемый выход воды в контрольное отверстие. И это намного проще термостата.
Не совсем согласен. Контрольку же не установить в самом начале попадания воды в блок цилиндров, значит холодная вода сначала попадет в рубашку охлаждения блока цилиндров, пока доберётся до контрольки, и то, если контролька установлена на блоке, а не на глушителе.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Есть ещё предположение, но оно скорее из фантазий.
На гоночных моторах в классах мотолодок помпа должна быть в наличии согласно техтребований. Её работу техком проверял на работающих моторах на холостом ходу. А на скорости и без помпы охлаждения предостаточно за счёт напора набегающего потока. Можно уменьшив высоту корпуса и крыльчатки и техтребования удовлетворить, и снизить затраты мощности на привод помпы.
Контрольное отверстие сделать внизу левого вертикального канала глушителя (вода идет в глушитель из нижней части БЦ). Делать это там,, где забортная вода всегда теплая категорически нельзя, ввиду недостаточного охлаждения БЦ.
Vetal1978
Краснодарский край
Обь-3
Вихрь 30, YAMAHA 40
07.10.2016 года выходил на моторе Вихрь 30 в лиманы Краснодарского края. Эта была моя первая поездка после приобретения и ремонта лодки и двигателя. Туда мой Вихарек тянул прекрасно 4 человека, 60 литров бензина, теплая одежда. Обратно 4 человека и теплая одежда периодически стал глохнуть и чихать, в чем может быть причина
Кто-то из четырёх по любому нассал в бак :)
А если серьёзно - глобальных две причины - топливо и искрообразование. Далее копаем в сторону каждой, начиная с самой простой - осмотр свечей и их замена с контролем работы.
Далее - топливо.
Не пережаты ли шланги, нет ли подсоса воздуха в магистраль до насоса? Может в ёмкостях с 60-тью литрами была грязь, мусор и т.п, которые попали в карбюратор и засорили его (каналы, ГТЖ....), уровень топлива в поплавковой камере сбился. Самый простой способ определения - поставить заведомо рабочий карбюратор, если такового нет - ревизируем свой. Заодно смотрим золотники при снятом карбюраторе.
Если с топливоподачей всё хорошо - переходим к более противному - зажиганию. Про свечи писал. Какое зажигание (МВ, МБ, ....)? Сбился момент зажигания, пробил какой-то элемент, магнитопроводы основания вдруг стали задевать за магниты, пробит ВВ трансформатор(ы), провернуло немного маховик относительно паза (срезало шпонку). Короче - капай. Однозначного ответа нет.
Это всё, что пришло на вскидку. Сейчас ещё причин накидают.
Но всё же сначала неплохо было бы колонуть тех троих, которые были с тобой :)
levani8022
Грузия батуми
Леван
Други привет , у меня естъ токои дейвуд я хочу переделат на обични сиомнои трупкои, Если возле трупкои делат несколко отверстии и потом виломат кусок алюмина котори держит трупку или на лобзик поставит для метала нажовку и випилит ето место?
леонид-2
Леонид
Обь-М
Вихрь 20, М, 25, 30, Ветерки
А чем этот не устраивает?
levani8022
Грузия батуми
Леван
с494
Сейчас Прогресс 4
Если сделаешь съёмную трубку, охлаждение будет лучше : съёмная имеет внутренний диаметр 8мм, а эта 6.
levani8022, выломай её и нет проблем.
levani8022
Грузия батуми
Леван
Юрий Здраству, виломал всио в норме но трупку я нашол в нутреном диаметром 6, не подоидот?
levani8022
Грузия батуми
Леван
Здраствуите Други если можно подскажите я провилно подсоидинил всио, так, три провода идут оделно водном белом чихле, два белих и один красни, красни подсоидинил на право самом канце отверстие, две белих по середине где две отверстие, потом зелиони и красни идут тоже белом чихле оделно, оба подсоидинил на ТЛМ всио правилно,Чут више на право плиус на АКБ, налево АКБ минус?
Витал-крск
Красноярск
Прогресс 2м
Вихрь 30
Хочу узнать хватает ли напряжения в Вихре 30э для зарядки аккумулятора, если нет то что можно сделать ?
Роман024
Кострома
Роман
крым(был),Orionboat 48КУ
вихрь 30,хонда 40,хонда 5
ставил 45 акум всё отлично заряжает, можно в место штатного выпрямителя релле регулятор от скутера воткнуть, у меня стоит от бурана регулятор
levani8022
Грузия батуми
Леван
Кто может отеветит на мои вопрос?
