Serega1234
Якутск
Крым, Обь-М
Вихрь-30Р, Suzuki 15
Доброго времени суток! Поршень Вихрь-30, какой это поршень кто знает???
Vetal1978
Краснодарский край
Обь-3
Вихрь 30, YAMAHA 40
Vetal1978 сказал(а):
Здравствуйте! У меня возникла вот какая проблема. При заводе двигателя на холостом ходу сначала идет пар из контрольного отверстия.При небольшом нажатии на газ начинает идти вода, при добавлении газа вода идет хорошо. Далее при сбрасывании газа вода идет с перебоями. На видео видел, что вода из контрольного отверстия на холостом ходу идет стабильно ровно без подергиваний. В чем проблема.
Все на морях вот и форум не дает ответов
Далее при сбрасывании газа вода идет с перебоями. .
Возможно забита всасывающая трубка до насоса. У меня было такое: гулял кусочек резины от крыльчатки.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
А вот какая тебе разница?
0, 1, или 2 разница в размере +- 0,08.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сбоку на редукторе накладка закрывающая водяной канал есть? Редуктор такой конструкции?
Так бывает, когда мотор висит высоко и оттуда подсасывает воздух.
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Я55 ветерок 8 вихрь 30
Народ знающий.Подскажите.На каком зажигании МВ-1 или МБ-22 ток световой катушки выше.
Мб 22
Конечно же. Много про это писали. Но не на много.
Vetal1978
Краснодарский край
Обь-3
Вихрь 30, YAMAHA 40
Вчера у меня состоялся спуск лодки на воду. Но возникла проблема, как я и думал, но..... У меня отсутствует защелка на дейдвуде ( извините если не правильно назвал) Вихря и при включении заднего хода двигатель опрокидывается в лодку. Если медлено включать газ то все в норме. Так вот вопрос как быстро можно установить защелку или ее альтернативу.
...при включении заднего хода двигатель опрокидывается в лодку. Если медлено включать газ то все в норме. Так вот вопрос как быстро можно установить защелку или ее альтернативу.
У моего Джонсона 70 не заблокирован фиксатор, пользую задний ход периодически - всё норм :good: ... главное как ты сам точно замЕтил: "..Если медленно включать газ то все в норме.." :yes: ... и добавлю - безопаснее :D
не, без защёлки опасно. если вдруг, резко затормозить придётся (мало дятлов под лодку ныряет), а мотор выкинет и лодка дальше пойдёт!!
TayPan
Запорожье
Прогресс 2м
Вихрь 30
Здравствуйте, подскажите какой поддон нужен под этот сапог?
Я так понял это Куйбышевский.
Такой как на фото подойдет?
Да, подойдёт. Смотри, чтобы переходная трубочка охлаждения в поддоне торчала приблизительно одинаково вверх и вниз. Не забудь про уплотнительные колечки при сборке.
TayPan
Запорожье
Прогресс 2м
Вихрь 30
Спасибо) попробую примерять сегодня.
Если в дейвуде закреплена изогнутая водяная трубка, значит это дейвуд В-30 Пермского завода. У Куйбышевского В-30 водяная трубка прямая и съёмная. Поддон на вашем фото пермский. А на моём фото поддон и дейвуд пермского эавода.
TayPan
Запорожье
Прогресс 2м
Вихрь 30
Водяная трубка в сапоге съемная. Пробовал поставить, поддон не становится, незаходит центральная втулка у нее чуть больший диаметр. Буду искать куйбышевский поддон или пермский сапог :)
с494
Сейчас Прогресс 4
igorM_
Измаил, Украина
МКМ
Вихрь30,СУЗА15
Вихрь-30, компрессия норма, плохо заводится и работает на малых оборотах.На средних и больших нормально.
Зажигание батарейное. Винт качества никак не влияет на ХХ.Карбюратор прочистил-нет результата,
поменял на другой- то же самое.Грешу на сальники. Могут быть причиной или что иное?
Может быть на малых оборотах слишком малое опережение зажигания ???
bioterrorist
дубна
прогресс 2
В30 и seapro-4
ПОдскажите, ремонтные поршни-кольца реально нынче найти в Москве и округе?
igorM_
Измаил, Украина
МКМ
Вихрь30,СУЗА15
Выставил 30 град в режиме полный газ.менял на -5 град. еще хуже стало
с494
Сейчас Прогресс 4
Пермский сапог не ищи, там изогнутая стальная ржавая забитая грязью трубка с внутренним диаметром 6мм (сейчас у твоей прямой трубки куйбышевского сапога 8мм).
Возьми болгарку и спили писилёк торчащий из поддона и не встающий в резинку на съёмной трубке в сапоге. Вот так, заподлицо. Втулки вокруг квадрата кв одинаковые у всех моторов.
с494
Сейчас Прогресс 4
Играйся с уровнем в поплавковой. Скорее всего очень маленький. Изогни планку под самый верх.
Смотри видео, обрати внимание насколько торчит стержень поплавка.
Стартер не закреплен, храповика нет, это не важно ), у меня мотор стал подтраивать из за старости кондюков, снимать маховик было лениво, я через отверстия отрезал проводки конденсаторов и поставил один конденсатор снаружи. А потом завёл-проверил. И снял видео.
TayPan
Запорожье
Прогресс 2м
Вихрь 30
:good: Большое спасибо!! Попробую обязательно.
igorM_
Измаил, Украина
МКМ
Вихрь30,СУЗА15
Карб с окошком, уровень ок, все жиклеры и каналы прочистил.Свечи новые.
с494
Сейчас Прогресс 4
То есть у тебя с карбом всё хорошо и правильно? А система хх почему не работает?
