АлександрВ сказал(а):
Емли не прямые скажи какие должны быть! я лично делаю ближе к прямому, стачиваю не сильно, чтоб запас прочности не уменьшить сильно, и все работает.
острые (правда на глаз почти не увидишь). для того, что бы под нагрузкой храповик прижимался с шестерне, без помощи вилки.
yuriy667
Липецк
Прогресс-2М
Вихрь-30Э
Мужики, нужен совет!
Стоял редуктор с задним забором воды, хочу поставить с передним.
В данной теме читал, что зеркало помпы нужно перевернуть и зафиксировать на 180 градусов.
Правильно? Если можно - по-подробнее)
сразу ответил да, потом осенило. а зачем?
вход воды (прорезь в зеркале) должен быть в строгом расположении, относительно выхода.
на 180 там вместе с корпусом переворачивается, и новые крепёжные отверстия сверлятся. не помню только, в каких случаях.
всё блин, забываю вихорька потихоньку. :unknown:
yuriy667
Липецк
Прогресс-2М
Вихрь-30Э
помпа уже стоит на редукторе, который с передним забором воды.
если ничего не переделывать будет ли качать помпа? был редуктор с задним забором воды.
если всё исправно, то будет.
а вообще помпа проверяется так:
1. мыльной водой макнуть на выход и при вращении вала должен надуваться пузырёк.
2. крутануть чем нибудь, дрелью\шуруповёртом, в ёмкости с водой - струя внушительная.
а одно зеркало если перевернёшь, прорезь окажется под выходом и работать точно не будет.
переворачивают, с корпусом....вроде для разных дейдвудов.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
корпус помпы располагается соответственно дейдвуду, выходом вперед для дейдвуда со встроенной трубкой подачи воды, и назад для дейдвуда с прямой съемной трубкой
Всё верно, положение помпы от типа редуктора не зависит. У меня в запасе лежит новый корпус редуктора с передним забором. На нём с завода есть все отверстия для любой установки корпуса помпы. С одного своего мотора я кривую трубку вырвал нафиг, доработал отверстие в поддоне, поставил прямую трубку. Меньше сопротивление воды, лучше охлаждение.
yuriy667
Липецк
Прогресс-2М
Вихрь-30Э
Спасибо за советы, буду пробовать ставить как есть.
Сальник тяги реверса и под помпой в редукторе можно заменить сверху, т.е. не разбирая редуктор? От чего лучше они подходят, какие размеры?
Чтобы заменить уплотнительное кольцо тяги реверса надо извлечь тягу реверса, т.е. разобрать редуктор и выпрямить тягу, потом снять втулку тяги реверса, что иногда вызывает приличные трудности, иногда приходится менять саму втулку. После замены изношенных деталей надо поставить обратно тягу реверса и правильно согнуть, чтобы не заедала осле установки редуктора на дейдвуд. Чтобы впоследствии не иметь этот гемор при ремонте- тягу делают разрезной, а втулку меняют на другую, более длинную с концом под масло съемный колпачок на 7 мм. Фото где-то раньше я выкладывал. Да и не только я. Плюсом получаем легкое перемещение тяги.
Сальник под зеркалом помпы меняется легко без разборки. Но так же надо проконтролировать состояние подшипника вала-шестерни, а для его замены нужно редуктор разбирать.
yuriy667
Липецк
Прогресс-2М
Вихрь-30Э
да, я видел чертеж втулки на этом форуме.
если редуктор будет разбираться, то обязательно нужно так сделать.
Дайте пожалуйста ссылку на чертеж втулки тяги реверса.
vovchik
вологда
Прогресс 4
Mercury 30/ Вихрь 30
Доброго времени суток господа! сделал недавно вот так :
Вопрос: не раздавит ли давлением шестерни сальник со всеми вытекающими?
Не раздавит. там работает шестерня задней передачи, а она под хорошей нагрузкой бывает редко. Но я бы сделал чтоб подшипники упирались в бортик, а сальник менялся снаружи, а лучше два. так и надежней и сальники менять проще.
vovchik
вологда
Прогресс 4
а сальник в какую сторону лучше поставить?
Лучше 2ва и в обе. Раз ты сам вытачиваешь это не проблема.
vovchik
вологда
Прогресс 4
так ведь не влезает в стандартный корпус!!! А удлиненного вала нет!
Бери: http://motorka.org/book/remont_vihr/686 ... ktora.html
Только вместо верхней резьбовой части с резиновым кольцом всё же лучше сделать проточку под маслосъёмный колпачок. Да и в нижней части резьба не обязательна. Сделать в размер родной втулки D 11,00+(0,033-0,06). и запрессовать в гнездо.
Два подшипника совсем не к чему, нет там таких нагрузок. Сальник снаружи ставить однозначно. Главная задача подшипника в стакане - исключить радиальный люфт. Основная нагрузка при работе мотора ложится на упорный и игольчатый подшипники ШПХ. Сейчас китайцы точат на Вихрь стакан с подшипником и сальником снаружи. Барыги просят за него на стольник больше, чем за стакан с сальником внутри.
Евгений_ХХХ
Крым, Казанка 5м3
Вихрь-30
Чёт картинка повернулась..., и ещё есть пара вопросов по В-30.
1.Нижний цилиндр толком не работает(колпак с верхней свечи скидываешь и нижний медленно глохнет). Меняли местами свечи,колпаки,центропровода,ТЛМки..., ничего не помогает.
Может кто что подскажет. Забыл добавить, свеча сырая(топливо поступает) и искра нормальная.
VDV98
Riga,Latvija
Rihards
BUSCH,PROGRES2
Vihr20,Vihr30,SALUT8
Zdrastvuite gospoda,ja tože načil zaņimajus remontam VIHREI,i tože hoču podeļitsa,mogu raskozatj kak meņaju saļņik v stakaņe reduktora .Karoče ,v stroiteļnom magaziņe kupil latunnij djubeļ diametor katorij sootvetsvujet diametru otverstija +_vala vinta, nagrevajetsa želateļno stakan vstavļajetsja do kromki saļņika,v kručivajetsa bolt do vihoda iz djubeļa,i dornam vibivajetsa.Nu sobļudaetsa vesj proces svazannij s processam vibivaņije detaļej iz ciļindričeskih form.I vse vozmožnije podšibņiki meņaju na zakritije,k primeru;VAZ podšibņik poluosi zadņego mosta 70000 km probega Pokupaju importnije raščitanije na boļšije oboroti,i toļko v takom slučije podšibņik zašiščajet daže porčennij sāļņik,da i saļņiķi stavļu 2 bortnije.Ceni koņešno otļičajutsa ot vaših,202podšibņik Japan stoit do 4-5 EUR..I gospoda jestj i drugije raboti i misļi po remontu i drugije varianti po navarotam Vihrei.Živu ja v Latviji Riga.VDV98
Я, бывалоо тоже подшипники доставал с помощью анкерного болта.
У жигулей подшипник на полуосях выходит из строя из-за того, что изнашивается сальник и трансмиссионное масло начинает вымывать консистентную смазку из подшипника. Разжиженная смазка под действием центробежной силы быстро вылетает из подшипника. Потом количество поступающего трансмиссионного масла не хватает на такой нагруженный узел и подшипник полуоси быстро кончается. Как только в области тормозного барабана начало потеть, надо сразу узел вскрывать и менять сальник + заново набить подшипник полуоси смазкой. Таким образом подшипника хватает намного дольше, чем на 70 тыс. км. Но это другая тема.
Sibirak
Степан
Казанка (Метла)
Привет-22
Всем привет!
На днях стал обладателем Вихря-25 :))
Сразу появился вопрос, буду благодарен кто чем поможет!
Ручка газа сильно люфтит, когда крутишь проскальзывает и плохо ловишь обороты, т.е то много, то мало. Смотрел на других вихрях, там все плотно. Чем можно вылечить?
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Шайбочками-прокладками под шестерёнки газа.
Sibirak
Степан
Казанка (Метла)
Привет-22
Спасибо!
А случаем нет фото, как это правильно исполнить?
с494
Сейчас Прогресс 4
Sibirak сказал(а):
Спасибо!
Фото чего? Как выбивать штифт, снимать шестерёнку и подкладывать шайбы устраняя продольное перемещение?
Нету. :?
Sibirak
Степан
Казанка (Метла)
Привет-22
Понял. разберусь :)
